Селективность. Что это за коэффициенты?
Количество просмотров - 1442
Ina
Сообщение #1 : 27 Сентября 2016 года, 17:45
Есть следующая карта селективности. Что это за коэффициенты  I0=Ict*0,5
        I1=I0*0,9
        I2=I0*4,
что это за коэффициенты 0,5,   0,9,  4? Может это отношение токов, может еще что-то?
(214.15 Кб, 1065x623)  [скачать]  [загрузок: 197]
Сообщение #2 : 28 Сентября 2016 года, 10:35
        I1=I0*0,9
        I2=I0*4,
Здесь показаны время-токовые характеристики срабатывания токовой защиты  трех аппаратов с соблюдением селективности. Расчет ведется с использованием длительных номинальных токов каждого аппарата. Кривая 1- для токового реле трансформатора на стороне 10 кВ, где Is=72А первичный ном. ток, мгновенная отсечка происходит при трехкратном токе  приведенном к низкой стороне умножая на Кт=25 72*3*25= 5400 А, т.е если в обмотке 0,4кВ будет такой ток то сработает защита на стороне 10кВ, если ток будет меньше то эта защита работает согласно кривой 1 восходящей налево вверх. Далее кривая 2- для вводного автомата на низкой стороне, она находится ниже и левее чем кривая 1- значит этот автомат отключается при раньше и при меньших токах. То же самое касается и третьего секционного авт. Эти все кооффициенты, что вы написали (кстати I2=I0*4 я не увидел) расчитаны при проектировании и приводятся для релейщиков для настройки токовой защиты
Ina
Сообщение #3 : 28 Сентября 2016 года, 14:42
ТОЭ, спасибо. посоветуйте, что прочитать самое простое и доходчивым языком по этой теме: время-токовым характеристикам и расчетам токов кз.
А коэффициенты эти - это отношение чего к чему?
Vanya
Сообщение #4 : 28 Сентября 2016 года, 15:24
Шабад. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - это что касается время-токовых характеристик и их согласование, в т.ч. расчеты релейки.
Что касается коэффициентов электронных/полупроводниковых расцепителей АВ-0,4 кВ, то мануалы к данным автоматам (например производства КЭАЗ, автоматы серbи OptiMat). Коэффициенты (уставки) для расчета ном. тока расцепителя принимаются обычно относительно номинального тока выключателя, а вот уставка для расчета тока селективной отсечки от ном. тока расцепителя. Но это надо у производителя уточнять.
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
