Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Система водоподготовки бассейна. Определение потерь в механических фильтрах
Количество просмотров - 3912
PVK
Сообщение #1 : 27 Сентября 2016 года, 19:27
Уважаемые специалисты, доброго времени суток! Считаю потери в системе водоподготовки бассейна. Подскажите, пожалуйста, если у меня 3 фильтра, то потери суммировать всех 3-х фильтров или брать только потери одного фильтра?
Заранее спасибо!!
Dmytro
Сообщение #2 : 27 Сентября 2016 года, 19:33
они паралельно или последовательно размещены?
Инженер ВК (Львов, Украина)
PVK
Сообщение #3 : 27 Сентября 2016 года, 20:44
параллельно
Dmytro
Сообщение #4 : 27 Сентября 2016 года, 21:14
одного, из условия что они идентичны
PVK
Сообщение #5 : 27 Сентября 2016 года, 21:17
Да,фильтры одинаковые. Огромное спасибо,Dmytro!
Dmytro
Сообщение #6 : 27 Сентября 2016 года, 22:42
ну и расход соответственно у Вас поделится на три части.
может еще проверить на аварийный режим, когда один с фильтров на ремонте....если такое Вы предусматриваете.
Сообщение #7 : 28 Сентября 2016 года, 06:34
Для начала нужно определиться сколько из 3-х фильтров рабочих, а сколько резервных. Вариантов может быть несколько. Да и заглянуть в документацию изготовителя фильтров не мешает, ну например поискать величину перепада давления на фильтре, при которой фильтр нужно отключать и чистить.
PVK
Сообщение #8 : 28 Сентября 2016 года, 13:12
Foxson,спасибо.
У меня закрались сомнения по поводу параллельности моих фильтров.Дело в том,  что два рабочих насоса и три рабочих фильтра,работающих одновременно.Считается ли при таком раскладе,что их работа параллельна?
Сообщение #9 : 28 Сентября 2016 года, 14:02
Ну а как это можно определить без схемы?
То, что вы описываете пока выглядит как суперэкзотическая и мало вероятная схема "2 рабочих насоса + 3 рабочих фильтра + 0 резервного оборудования", может быть ваши технологи растолкуют как всё работает на самом деле?
PVK
Сообщение #10 : 28 Сентября 2016 года, 14:48
Три рабочих фильтра.Резервный я не подбирала.Разве фильтр резервный тоже нужен?
Насосы два параллельно работающих и один резервный.
Что-то я расстроилась сильно(((
Dmytro
Сообщение #11 : 28 Сентября 2016 года, 16:03
схему покажите, как все подключено
Сообщение #12 : 28 Сентября 2016 года, 16:14
Как бы фильтры требуют периодической очистки (они засоряются) для этого возможно его придётся отключать, если конструктивно не предусмотрена возможность его очистки на ходу (такие фильтры дороже, имеют мех привод и доп линию для канализации загрязнений). А вот нужен или нет резервный фильтр - зависит от назначения вашей системы, те можно ли её периодически полностью выводить из работы.
А есть необходимость в 2-х рабочих насосах? И если вдруг насосы центробежного типа, то производительность-напор пары насосов не будет равна удвоенной производительности-напору одного насоса. Задача несколько сложнее.
Бывает
PVK
Сообщение #13 : 28 Сентября 2016 года, 16:37
Dmytro,я попозже схемку скину
при работе двух параллельно работающих насосов напор не увеличивается вдвое,а подача же удваивается...я ошибаюсь?
Сообщение #14 : 28 Сентября 2016 года, 16:44
Примерно удваивается
Но суть не в этом, должна быть причина установки 2-х насосов в параллель вместо одного, ну там необходимость изменять расход в очень широких пределах или что-то ещё.
PVK
Сообщение #15 : 28 Сентября 2016 года, 18:55
Схемка.
* - копия-Лист1.pdf
(27.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
