  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Термин "проход". Определение согласно нормативам для правильного определения его ширины
Количество просмотров - 6735
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 28 Сентября 2016 года, 17:04
Всем доброго дня, может кто-нибудь подскажет определение прохода (как и откуда он считается).
Антониони
Сообщение #2 : 03 Октября 2016 года, 14:36
Проход какой? Между чем и чем?
Например в аппаратных между щитами и стенами - 800мм, в стесненных ситуациях - не менее 600мм
А у вас где? Площадки обслуживания? Помещения? Какое оборудование?
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 04 Октября 2016 года, 08:46
Вопрос не в том где проход, а вопрос именно в определении, что считается проходом и откуда считается. То есть нужно значение определения проход по нормативным документам.
Антониони
Сообщение #4 : 04 Октября 2016 года, 10:59
Проход всегда считается в свету. Проход это место где проходят люди, ограниченное по краям. Поскольку таких мест может быть очень много (проход между стеной и оборудованием, коридор, тропинка в парке и т.д.) и ограничение может быть разным (стена, газон и т.п.), то единого определения прохода вы вряд ли найдете.
Зато есть масса документов, где ширина прохода регламентируется исходя из конкретной ситуации.
Например в теме на двж ру есть несколько ссылок:
СНиП 31-03-2001
6.9 Плотность людского потока в коридоре определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся из помещений в коридор, к площади этого коридора, при этом при дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, ширина общего коридора должна приниматься уменьшенной:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.
СНиП 2.01.02-85* (частично отменен)
4.6. Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей — не менее 0,8 м.
При дверях, открывающихся из помещений в об¬щие коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна — при одностороннем расположении дверей;
на ширину дверного полотна — при двусторон¬нем расположении дверей.
Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.
СНиП 21-01-97
6.9 Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку;
б) из помещений любого этажа, кроме первого:
непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б, выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.
Ну и далее для каждого типа/вида прохода и условий свои требования. Берите СНИПы на производственные или общественные здания, на расположение оборудования в спец помещениях, пожарные нормы для эвакуационных выходов и т.п. - везде свои правила и нормы, хотя и весьма близки по значениям.
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 04 Октября 2016 года, 18:59
Ситуация такая: есть кабельная эстакада. С двух сторон находятся кабельные короба. Расстояние между коробами допусти 1200, но ширина настила по которому могут ходить люди 1000мм (цифры взяты для примера). То есть с каждой стороны по 100 мм пустоты (эстакада идет на высоких отметках). Что считать проходом: расстояние между коробами или ширину настила?
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 04 Октября 2016 года, 20:17
СП1.13130.2009 п. 4.1.7 как считается ширина, глава 9.6 какая должна быть ширина прохода.
Проектировщик ( ? , Россия)
Антониони
Сообщение #7 : 05 Октября 2016 года, 07:51
Ширина прохода считается в свету между выступающими частями. Так уж случилось, что по форме тела верхняя часть тела больше во все стороны чем ступни ног, а значит и все расчеты идут исходя из габаритов верхней части. 100мм это ни о чем. Другое дело если настил у вас 300мм, а между коробами 1200мм, вот тут стоит задуматься. А в Вашем случае (примере) 1000мм достаточно для прохода человека и обслуживания кабельных трасс и некоторое "сужение" прохода за счет размером настила роли не играет.
Вот вам пример - в большинстве зданий есть плинтуса, но проход считают от стены, а не края плинтуса.
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 05 Октября 2016 года, 08:42
МЧС когда меряет ширину обычно так не считают [подмигиваю]
Вообще мое мнение, что в данном случае расстояние между коробами - это ширина коридора обслуживания, а ширина настила - это ширина прохода
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 701, пользователей - 8
Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81, Nei, APN_Group
