  • Всего пользователей - 22500
  • Всего тем - 31257
  • Всего сообщений - 289597
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 52   Вниз
Применение светодиодных светильников в школах. Обсуждение спорных моментов и требований
Количество просмотров - 92513
Сообщение #151 : 24 Марта 2017 года, 12:15
Это является отказом
Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
Это общее определение из стандартов по надежности. В каждой конкретной отрасли термин МОЖЕТ быть уточнен по критичным параметрам. Если производитель считает, что его изделие должно работать без пульсаций/помехоэмиссии/с нужной помехоустойчивостью только при продаже, то потребитель с этим не согласен
Станислав Лермонтов
Сообщение #152 : 24 Марта 2017 года, 12:27
Тот, кто пишет про ловлю пульсаций мобильником, предположительно, выраженный дилетант в теории. То, что практически такое очень часто имеет место быть, совершенно не означает, что метод допустимо считать нормальным. И дело даже не в метрологических характеристиках, а в том, что при определенных значениях отколнении от определенной частоты пульсации просто не будут видны, даже если они велики. Поэтом уговорить о каких-то конкретных величинах пульсаций такого метода: 10% или иных-совершенно неправомочно..
Нигде не утверждал, что камера мобильного телефона - это измерительный прибор. Но этот метод даёт косвенные данные о наличии пульсаций. Засёк что-то камерой - есть повод исследовать вопрос глубже. Да, он не гарантирует их отсутствие, но я веду речь о рядовом потребителе. Лично у меня есть оборудование, которое позволяет измерить интересующие меня характеристики, а что делать неспециалисту? Или рекомендуете при малейшем сомнении каждый раз сразу заказывать за немалые деньги экспертизу в аттестованной лаборатории? )))
Главный конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #153 : 24 Марта 2017 года, 12:30
Выше -для понимания. Вот и вы-признали, что пульсации могут быть весьма значительными при отсутствии реакции телефона. Это главное в моем посыле. Так яснее?
Станислав Лермонтов
Сообщение #154 : 24 Марта 2017 года, 12:34
С юридической точки зрения тут производителя, какбэ, никто не спрашивает. ))) Есть требования ТР ТС по ЭМС, в которых прописано, чему светильник должен соответствовать. Только на основании этого соответствия выдаётся сертификат. Вопрос: как отловить и стоит ли вообще отлавливать выход изделия из допустимых диапазонов, задаваемых ТР ТС? Можно (нужно) ли считать такой случай выходом из строя, если все остальные потребительские характеристики остаются в норме?
Сообщение #155 : 24 Марта 2017 года, 12:41
что такое гарантия вам известно?
Сообщение #156 : 24 Марта 2017 года, 12:42
совсем не обязательно
ElectroLamp
Сообщение #157 : 24 Марта 2017 года, 13:41
Не специалисту потратить 5 тыс. руб и купить люксметр-пульсметр. Обычный, бытовой. Позволяет выводить информацию и на компьютер. С компьютером видна частота и форма пульсаций. Если на каждый школьный класс купить один такой прибор, то враг не пройдет, пульсирующие светильники уйдут на замену. Точность измерения немного ниже точности аттестуемых приборов для профессионалльного использования, но это не страшно.
При пульсациях выше 15-20% начинается перегрузка мозга, что вызывает переутомление. Поэтому если увеличение пульсаций выше установленной нормы не рассматривать как выход светильника из строя, то никому эти светильники не нужны. По крайней мере в школы они не попадут вернее всего.
Одна из наших проблем:  "повсеместное насаждение низкокачественной продукции и, как следствие её малой надёжности, определённой дискредитации светодиодной отрасли в целом. В условиях, когда единственным аргументом на торгах является цена, а главный энергетик Заказчика считает, что информация «нам нужен светильник, чтобы заменить лампу ДРЛ 250» является исчерпывающей, сложно ожидать коммерческой успешности более дорогих, но и более качественных решений. В нашей стране всё никак не может прижиться понимание того, что если тебе что-то надо, но ты в этом ничего не понимаешь — надо нанять профессионала. Да, бесплатно работать он не будет, но в итоге потери от выхода из строя низкокачественного или эксплуатации нецелесообразного оборудования будут неизмеримо выше. У нас же, скупой продолжает платить дважды, трижды, а то и постоянно, надеясь на русский «авось».
Сообщение #158 : 24 Марта 2017 года, 13:48
 [смех]
ElectroLamp
Сообщение #159 : 24 Марта 2017 года, 13:59
Станиславу Лермонтову.
Вы, как специалист по светодиодным светильникам, имеете какие то предложения, как бороться с такими сюрреалистическими наблюдениями:
"мы имеем категорически неподходящие светильники в школах и тёмные улицы при замене старых светильников на светодиодные. Методики измерений светотехнических характеристик светодиодных светильников в настоящий момент вообще практически отсутствуют, так как их пока не адаптировали. Измерение светодиодных светильников по методикам ламповых приводит к сюрреалистическим результатам: результаты говорят, что всё хорошо, а вот на глаз — всё совсем плохо."?
Вообще подобные вещи происходят из-за неподобающего спектра. В частности синий пик, тот самый, который портит сетчатку, оказывает совершенно другое воздействие на фотоэлемент люксметра, чем на глаза.
Станислав Лермонтов
Сообщение #160 : 24 Марта 2017 года, 14:02
1. То, что в любой организации у эгергетика/завхоза или ещё кого-то, должен быть минимальный набор контрольно-измерительной аппаратуры - это правильно. Про мобильник я чаще рассказываю частникам - многие в восторге )))
Приятно, что меня здесь цитируют )))
Сообщение #161 : 24 Марта 2017 года, 14:08
вот и весь ответ )))
Станислав Лермонтов
Сообщение #162 : 24 Марта 2017 года, 14:12
1. Не надо путать люксметр с простым фотодатчиком. У люксметра чувствительный элемент закрыт светофильтром, приводящим чувствительность датчика к кривой видности глаза. )))
А вообще я тогда имел в виду, что неравномерность яркости рассеивателя, за которым расположены точечные источники света некорректно измерять яркомером, площадь датчика которого в разы больше источника света. На данный момент ГОСТ нас именно к этому и призывает, так как пункт с изображающей камерой-яркомером, мякго говоря, не проработан )
2. Это происходит потому, что в случае нетеплового источника света мы имеем дело с коррелированной цветовой температурой. В случае, если у нас источник света находится на цветовом треугольнике выше/ниже локуса, то сразу получаем отклонения в оттенках от белого. В подавляющем большинстве случаев эти отклонения не очень приятны для глаза. Как правильно измерять цветопередачу - пока обсуждается, но тот факт, что CRI безнадёжно устарел - признают все.
Для школ надо нормировать отклонение по цветовой координате Y и сделать его минимальным. Отклонение по Y за допустимые пределы в процессе эксплуатации считать отказом.
Сообщение #163 : 24 Марта 2017 года, 14:17
и почему только для школ? Чтобы сделать это весомым фактором и протолкнуть светильники не меняя других параметров?  [подмигиваю] А что будет делать для прочих  работ с критичными требованиями к цветоразличению? В аналитических лабораториях, фотостудиях.... Или вот еще-реальный пример: при работах по расснаряжению снарядов некондиционного химического оружия?
[улыбка]
Станислав Лермонтов
Сообщение #164 : 24 Марта 2017 года, 14:21
и почему только для школ? Чтобы сделать это весомым фактором и протолкнуть светильники не меняя других параметров?  [подмигиваю] А что будет делать для работ с критичными требованиями к цветоразличению? В аналитических лабораториях, фотостудиях.... Или вот еще-реальный пример: при работах по расснаряжению снарядов некондиционного химического оружия?
[улыбка]
Вы совершенно правы, но я здесь от названия темы отталкивался )
ElectroLamp
Сообщение #165 : 24 Марта 2017 года, 14:28
То есть даже не существует адекватного метода оценки цветопередачи, а в школы уже пытаемся светодиоды внедрить. Не рано ли?
Вы там неплохие мысли высказали.
Зря Вы рассказываете про мобильник. Пульсметр стоит в разы меньше многих мобильников.Их и надо продвигать в массы.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 52   Вверх
автор: Антон2811
Сегодня в 13:38
Сегодня в 13:24
Сегодня в 13:05
Сегодня в 13:03
Вчера в 18:07
Вчера в 17:45
автор: ПТЗ
Вчера в 16:14
Вчера в 13:02
автор: Романыч
Вчера в 10:11
автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09
21 Ноября 2024 года, 06:50
автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
19 Ноября 2024 года, 14:36
автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 2
Sasha 4312, Radist
