  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52   Вниз
Применение светодиодных светильников в школах. Обсуждение спорных моментов и требований
Количество просмотров - 92960
R 13
Сообщение #751 : 08 Декабря 2020 года, 12:57
Что такое "- единичная мощность светодиода должна быть в пределах 0,25-0,5 Вт;"
Не стоит на эту "лабуду" смотреть! Они сами-то понимают, что и зачем написали? Ткнули пальцем в небо.
] Какой производитель светильников ее даст с гарантией, если он сам иногда этого не знает и диоды с "краю" отрезаны
В паспортах есть точная мощность(да и в каталогах сейчас уже точно пишут, но не всегда). Производитель знает/может сказать какое количество светодиодов в светильнике, разделите и получите мощность одного
Если производитель укажет: - светильники для Лечебных функциональных помещений с опаловым рассеивателем со степенями IP54 и 65 с единичной мощностью светодиода 0,25 Вт. Первый буду их применять!!!!
почему только IP54 и IP65? Это где-то прописано?
[/quote]
Вадим-Ростов
Сообщение #752 : 08 Декабря 2020 года, 17:07
[/quote]
СП 158, дальше сами ищите не обязательно, но рекомендовано....
Проектирую по наихудшему варианту...
Станислав Лермонтов
Сообщение #753 : 08 Декабря 2020 года, 17:15
Думаю, что мощность светильника надо разделить на количество светодиодов. Например в 30 -ти ваттном должно стоять не менее 60 шт.
Для верности стоит ещё на КПД драйвера умножить. А вообще данное требование - попытка хоть как-то ограничить габаритную яркость (единичной светоточки), заставив производителя ставить на ту же площадь больше менее ярких диодов. Но не работает. Так как можно поставить те же 4 линейки с бОльшим количеством светодиодов: требование выполнено, но глазкам легче не стало. В отношении светильников, работающих на отражёнке, данное требование вообще бессмысленно.
Главный конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
R 13
Сообщение #754 : 11 Декабря 2020 года, 12:56
Сейчас тема "...с какими характеристиками выбирать светильники..." немного затихла/не активна, т.к. всем интересно,ч то будет принято по поводу "госсзакупок". Приоритет планируют тем изделиям, которые будут иметь статус "российского производителя"(естественно и характеристики нормальные требуемые). По-моему все ждут, чем дело кончится...
Lubitel
Сообщение #755 : 21 Апреля 2021 года, 16:29
Добрый день. Обнаружилось постановление Правительства № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения"
В нем есть пункт
26. Общий индекс цветопередачи светильников со светодиодами должен составлять:
в) не менее 90 - для светильников, применяемых в целях освещения в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, лечебно-профилактических медицинских организациях и медицинских организациях особого типа, а также в целях освещения производственных помещений для выполнения работ, требующих контроля цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати).
Относительно доступные СД светильники с такой цветопередачей как правило трековые, освещать ими класс смешно. Какой выход? Считать на люмках пока промышленность подтянется?
Madfidel
Сообщение #756 : 22 Апреля 2021 года, 16:32
У филипса видел панели с CRI 90+, наверняка у других нормальных производителей тоже есть, нужно спрашивать.
Инженер (Москва, Россия)
R 13
Сообщение #757 : 23 Апреля 2021 года, 17:29
В нем есть пункт
Это Постановление вступает в силу по-моему осенью 2021г. Так что пока все нормально и все не торопятся.
Чтобы соответствовать выше упомянутым требованиям нужно просто переходить на светодиоды с CRI>90, они есть.
Правда это будет удорожание, но все выполнимо.
----- добавлено 23 Апреля 2021 года, 17:33 -----
Когда все вступит в силу, надо начать считать на  изделиях тех производителей, которые выполняют требования улучшения качества света.
Это как минимум будет отсеивать "гаражные" и некачественные изделия с "рынка" особенно нацпроектов. От этого всем будет польза.
R 13
Сообщение #758 : 05 Мая 2021 года, 09:32
Добрый день!
С 1 марта 2021 г. вступил в силу  СанПиН 1.2.3685-21. Если см.пункты 143-155, то есть уже ранее известные требования(из письма Онищенко), только уже включены в документ.
Как думаете это будут обязательные требования( при ГОСЭКСПЕРТИЗЕ)? Вот например:
п. 155. Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения. Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м. Нельзя использовать светильники с открытыми светодиодами для общего освещения помещений. Осветительная арматура должна иметь в своем составе эффективные рассеиватели, снижающие габаритную яркость до вышеуказанных значений. Допустимая неравномерность яркости выходного отверстия светильников должна составлять не более 5:1 в помещениях пребывания детей в дошкольных образовательных организациях, а также в учебных заведениях и основных помещениях организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.
Кто и как это будет проверять? Это школы, детсады, больницы?
Maka
ashepkov.com
Сообщение #759 : 05 Мая 2021 года, 14:08
"Габаритная яркость светильников не должна превышать 5000 кд/м" причем это требование для всех светильников "общего и местного освещения", если я правильно понял. Кажется здесь не корректная формулировка.
Как например в"п.84. Для общего искусственного освещения следует использовать источники света с индексом цветопередачи Ra =>85%.", тоже непонятно как трактовать и применять.
По UGR тоже не понятная формулировка "должен обеспечиваться у торцевой стены на центральной оси помещения на высоте 1,2 м от пола ", а на остальные точки в помещении как бы все равно.
Это тоже похоже на то что автор забыл что то добавить: "152. Для общего и местного искусственного освещения следует использовать источники света с
цветовой коррелированной температурой от 2400 К до 6500 К. Цветовая коррелированная температура светодиодов белого света не должна превышать 4000 К.
Вообщем сыроват документ. Видимо в спешке делали.
Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Станислав Лермонтов
Сообщение #760 : 05 Мая 2021 года, 17:55
Добрый день!
Документ не то что сыроват, это очередной сборник анекдотов. Мало того, что им пользоваться нереально (дофига страниц без оглавления, требования к свету разбросаны по всему документу), так и формулировки - обнять и плакать. Одна только фраза "Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол не менее 90°", в которой забыли слово "условный", запрещает существование светодиодных светильников, как вида.
Pglubokov
Сообщение #761 : 14 Мая 2021 года, 15:51
Почему запрещает? можно разжевать? Спасибо.
Станислав Лермонтов
Сообщение #762 : 18 Мая 2021 года, 16:22
Защитный угол по определению - это физическое ограничение угла наблюдения источника света непрозрачной конструкцией: шторки, решётки и т.д. Если он 90 градусов - значит светильник снизу наглухо закрыт тазом. Без вариантов. Условный защитный угол - это когда наблюдение источника света перекрывается светопрозрачным светорассеивающим материалом (рассеивателем). Если выходное отверстие светильника целиком закрыто рассеивателем - то величина условного защитного угла принимается равной 90 градусов.
В упомянутом СанПиНе слово "условный" отсутствует.
Pglubokov
Сообщение #763 : 18 Мая 2021 года, 17:41
Во многих аэропортах наружное освещение выполнено именно как Вы и пишите, светильник светит не вниз, а вверх, над светильником что то наподобие зеркал, возможно именно такое решение имелось ввиду??? Да, площадь отражающей поверхности вроде как больше светильника... Думаю на фотках перронов найти такие светильники не составит труда
Станислав Лермонтов
Сообщение #764 : 18 Мая 2021 года, 17:46
Во многих аэропортах наружное освещение выполнено именно как Вы и пишите, светильник светит не вниз, а вверх, над светильником что то наподобие зеркал, возможно именно такое решение имелось ввиду??? Да, площадь отражающей поверхности вроде как больше светильника... Думаю на фотках пиронов найти такие светильники не составит труда
В СанПиНе имеются в виду "Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами". Не улица. То есть это и армстронги и настольные лампы и даже станочные светильники. Вот не верю, что это призыв делать теперь это всё на отражёнке. А вот в то, что замылили одно слово - верю больше.
Pglubokov
Сообщение #765 : 18 Мая 2021 года, 20:28
Лады, еще пример, фонарик из детства времен СССР, на плоской батарейки такого голубого цвета (мой любимый), в нем как раз лампочка закрыта колпачком непрозрачным... кстати, во многих автомобильных фарах такой же принцип...
https://guns.allzip.org/topic/234/589466.html
https://primahim.ru/p341634564-fara-uaz-hanter.html
далее как Вы сказали вопрос веры... что имели авторы можно только гадать, а лучше спросить у последних
Страниц: 1 ... 48 49 50 [51] 52   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 0
