Освещение карьеров. Организация освещения, нормы освещения
Количество просмотров - 8233
Денис Б
Сообщение #1 : 04 Октября 2016 года, 17:21
Здравствуйте!
Имеется золоотвал ТЭЦ 200х200 м. Его необходимо осветить. Возникают следующие вопросы:
- есть ли нормы освещенности для золоотвалов (количество люкс)?
- достаточно ли установить по периметру на опорах светильники или лучше предусмотреть мачтовое освещение?
Спасибо!
Юра 123
Сообщение #2 : 30 Октября 2016 года, 13:05
Территории карьеров и объектов на его поверхности должно освещаться светильниками и прожекторами, установленными на передвижных или стационарных опорах (мачтах).
Необходимое освещение территории карьеров создается комбинированными системами общего и местного освещения.
Согласно Правилам технической эксплуатации, при работе в ночное время на карьерах должны быть освещены места работы экскаваторов, ТОМ, буровых станков, насосов, конвейеров и других машин и механизмов, электроподстанции, распредустройства, ж/д пути и станции, пересечения с автодорогами, лестничные спуски и пути хождения людей, отвалы и вся территория в районе ведения работ.
----- добавлено 30 Октября 2016 года, 13:08 -----
Система общего освещения предназначена для обеспечения необходимого минимального уровня освещенности на всей территории ведения горных разработок. Общее освещение осуществляется светильниками наружной установки, стационарными или передвижными прожекторами и светильниками с галогенными, ртутными и ксеноновыми лампами, которые устанавливают на опорах вдоль бортов карьера, на рабочих уступах и на нерабочих площадках в карьере. Рассчитывается оно на создание освещенности, равной 2 лк в зоне производства работ и 0,5 лк в остальной части территории карьера, где необходимо обеспечить только возможность свободного передвижения обслуживающего персонала и транспорта.Система местного освещения применяется тогда, когда на отдельных участках карьера (места бурения, экскаваторные забои, авто и ж/д дороги, места разгрузочных и ремонтных работ и т.д.) по условиям работы требуется повышенная освещенность по сравнению с уровнем освещенности всей территории горных разработок. Местное освещение осуществляется светильниками и прожекторами, которые устанавливаются на самих машинах и механизмах. Могут быть установлены дополнительно передвижные прожекторные лампы или опоры со светильниками. Применение одного местного освещения без системы общего освещения запрещается.
----- добавлено 30 Октября 2016 года, 13:11 -----
УКАЗАНИЯ И НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Том 23
ВНТП 13-5-86
МЧМ СССР
1986
----- добавлено 30 Октября 2016 года, 13:18 -----
Таблица
----- добавлено 30 Октября 2016 года, 15:30 -----
Была такая :
СН 466-74 Инструкция по проектированию электрического освещения предприятий нерудных строительных материалов. https://www.proektant.org/arh/1629.html
Инженер (Омск, Россия)
Денис Б
Сообщение #3 : 31 Октября 2016 года, 08:33
Спасибо за развернутый ответ!
Я еще пользовался вот этим документом: ПБ 03-438-02 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НАКОПИТЕЛЕЙ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ", таблица 1.
Юра 123
Сообщение #4 : 31 Октября 2016 года, 18:27
УКАЗАНИЯ И НОРМЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Том 23 ВНТП 13-5-86 МЧМ СССР 1986
1.6.4. Питание осветительных установок в карьерах и внутрикарьерных отвалах производить на линейном напряжении 220В от сети с изолированной нейтралью; на внешних отвалах и автодорогах вне карьера - на напряжении 220В от сети 380/220В с заземленной нейтралью. Питание ксеноновых ламп допускается производить на напряжении 380В. При этом, в случае установки ксеноновой лампы в карьере, нейтраль трансформатора должна быть изолирована.
1.6.5. Осветительные установки в карьерах и на отвалах устанавливать на переносных или стационарных опорах в зависимости от конкретных условий.
1.6.6. Осветительная сеть карьера и отвала должна выполняться гибким кабелем, или воздушной линией с алюминиевым проводом сечением 35 - 50 мм2, или сталеалюминиевыми проводами сечением 25 - 35 мм2.
1.6.7. Осветительную сеть на отвалах располагать вдоль железнодорожного пути с противоположной отвалообразованию стороны так, чтобы осветительные сети и устройства не мешали ведению работ.
1.6.8 Для питания осветительных установок в карьерах использовать осветительные трансформаторы, установленные в передвижных трансформаторных подстанциях, а также самостоятельные (отдельно-стоящие) подстанции (с сухими трансформаторами). Осветительная сеть должна иметь защиту от токов утечки.
В качестве источника питания освещения дорог вне карьера и на отвалах допускается использовать комплектные трансформаторные подстанции заводского изготовления для объектов общепромышленного назначения.
1.6.9. Управление осветительными установками открытых горных работ, как правило, должно производиться автоматически, с возможностью дистанционного управления, а также дистанционно, или посредством использования средств телемеханики, если система управления освещением является составной частью общей системы управления карьера.
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
