Установка протяжных коробок. Требования нормативных документов на установку коробок
Количество просмотров - 7481
Dzewanna
Сообщение #1 : 05 Октября 2016 года, 13:02
Добрый день, волнует вопрос на тему как устанавливаются протяжные коробки в зданиях, согласно каким нормам. Пока мною найдено лишь следующее "Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать, м: на прямых участках  75, при одном изгибе трубы - 50, при двух - 40, при трех  -20.". Эти нормы еще действуют?
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Роман П.
Сообщение #2 : 06 Октября 2016 года, 10:13
Прошу прощения, но для того чтобы ответить на вопрос действуют ли эти нормы, нужно сначала указать их название.
Dzewanna
Сообщение #3 : 06 Октября 2016 года, 10:25
Пардон
Это СНиП 3.05.06-85
Роман П.
Сообщение #4 : 06 Октября 2016 года, 10:29
СНиП 3.05.06-85 - действующие нормы, можно применять
Dzewanna
Сообщение #5 : 06 Октября 2016 года, 10:31
Благодарю! Просто сейчас смотрю проект, там проектировщик этих коробок через каждые 5 метров навтыкал, зачем так непонятно
Антониони
Сообщение #6 : 06 Октября 2016 года, 14:45
Это может быть просьба заказчика или там может быть много изгибов и поворотов. При помощи коробок проще проходить изгибы чем гнуть трубу.
Если только так... К тому же в нормах сказано что коробки должны стоять не реже чем ... м, а у вас они стоят чаще, так что нормы не нарушаются )
Dzewanna
Сообщение #7 : 06 Октября 2016 года, 16:05
Резонно...а где-то прописано что коробки должны стоять на поворотах и изгибах или это просто из соображений здравого смысла? И еще вопросик не совсем в тему: радиорозетки ставятся в жилых домах на кухне и в смежном помещении вне зависимости от количества комнат. Может-ли быть причина ставить еще одну розетку в квартире (т.е. третью)?
Сообщение #8 : 06 Октября 2016 года, 16:39
вряд ли, это зависит от типа кабеля, точнее от минимального радиуса изгиба кабеля. Производители указывают эти данные в каталогах в каталогах
Антониони
Сообщение #9 : 07 Октября 2016 года, 06:54
Здравый смысл и удобство. Ну не всегда есть инструмент для гиба трубы, через изгиб сложнее протащить кабель, так как часто диаметр в месте изгиба становится меньше и меняет форму на овал. А если в трубе несколько кабелей? Вот и выкручиваются коробками. Вот только одно НО - для коробок место надо...
Про розетки ничего сказать не могу - не ставил никогда.
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #10 : 07 Октября 2016 года, 09:48
Может. Пожелания заказчика))) На самом деле проводное вещание - услуга уходящая, и если бы не навязывание через НПА обязательности, то давно бы уже в домах этой сети не было.
Руководитель (Москва, Россия)
Dzewanna
Сообщение #11 : 07 Октября 2016 года, 11:48
Да Заказчик порой такой Заказчик))).
Спасибо большое всем за ответы, многое стало понятно!
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #12 : 07 Октября 2016 года, 14:23
Добрый день, волнует вопрос на тему как устанавливаются протяжные коробки в зданиях, согласно каким нормам. Пока мною найдено лишь следующее " Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны превышать, м: на прямых участках  75, при одном изгибе трубы - 50, при двух - 40, при трех  -20.". Эти нормы еще действуют?
Еще один документ (статус пока действующий), это РМ4-132-89 "Номограммы и таблицы для выбора защитных труб, несущих конструкций при проектировании электрических и трубных проводок" применяется в системах автоматизации, но там есть и провода связи. Если посмотреть таблицу 1 раздела 2 "Номограммы и таблицы для выбора защитных труб", то там указана допустимая длина защитной трубы в зависимости от категории сложности протяжки для I, II и III. При III категории данные расстояния значительно уменьшаются в зависимости от кол-ва изгибов на участке трассы. И есть примечание касающееся дополнительных протяжных коробок.
Ну и возможна ситуации, когда протяжные коробки закладываются в одной марке комплекта, а используются сразу в разных системах дабы минимизировать их кол-во, т.е. есть еще трубные проводки в других марках комплекта, на этот случай должно быть соответствующее примечание на чертежах. И в других сетях данные протяжные коробки могут стоять в местах ответвления трубных проводок для тех сетей, что увеличивает их (коробок) кол-во.
----- добавлено 19 Октября 2016 года, 10:57 -----
... как устанавливаются протяжные коробки в зданиях, согласно каким нормам. ...
Нужно еще смотреть ТД серия 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" Выпуск 0 "Материалы для проектирования", а именно Пояснительную записку п.4.6.1 и Таблицу 2 и чертежи, где даются рекомендации по наибольшей длине участка труб между протяжными коробками (ящиками) в зависимости от группы сложности и категории сложности прокладки и заполняемости труб.
Главный специалист (Пермь, Россия)
Dzewanna
Сообщение #13 : 21 Октября 2016 года, 09:04
Станислав благодарю! Обязательно почитаю!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 0
