Транзит кабелей через лестничную клетку. Допустимый способ прокладки кабеля
Количество просмотров - 11231
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 05 Октября 2016 года, 14:30
Здравствуйте,
допустима ли прокладка горизонтальных транзитных силовых линий поперек лестничной клетки административного здания? Кабели прокладываются вверху на высоте не менее 2,2 м, под вышележащей лестничной площадкой и отгораживаются от лестницы конструкциями с огнестойкостью, равной огнестойкости ограждающих конструкций всей лестницы. Т.е., фактически, получившийся канал для прокладки силовых линий уже не часть лестницы.
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 05 Октября 2016 года, 14:47
Вопросы:
1)закреплено ли такое решение в утвержденном ГЭ проекте (хотя бы на планах трасс);
2)обеспечивается ли полная герметичность/газонепроницаемость ограждающих конструкций, или речь только о неких огнестойких минераловатных плитах. Т.е. какое именно решение по ограждению? Если прокладка идет по отдельному полноценному и никак не связанному с лестницей сооружению - это уже не транзит в исконном понимании
Сообщение #3 : 05 Октября 2016 года, 14:51
1 Не закреплено. Но у нас в стадиях П много чего не показано, что на рабочке делается.
2 Не готов ответить сейчас про герметичность/газонепроницаемость. Пока просто минватой и гипсокартоном обшить собираемся. Если надо - сделают и непроницаемым. Где можно посмотреть требования об обязательности такой непроницаемости?
3 Кабельная трасса проходит через лестницу в том же здании. Нужно попасть из одной половины здания в другую
Сообщение #4 : 05 Октября 2016 года, 15:05
Формально нарушение Гр. К ст. 49. Уже только поэтому так же формально вас могут направить в ГЭ или Минстрой при сдаче объекта и НИЧЕГО вы противопоставить этому не сможете. Причем, глядя со стороны, основания более чем весомые-транзит через ЛК, безопасность людей, невыполнение 123-ФЗ (СП 1.13110) и 384-ФЗ (в части общих положений безопасности).
Нигде. Но по СП 1.13130 или кабели скрыто или их не должно быть, т.е. прокладка д.б.по отдельному помещению/сооружению (между делом: огнестойкость - это и потеря несущей споосбности, кстати, т.е. элементы крепления и стены. на которых конструкция размещается). А пожарные нормы в целом составлены и с учетом дымоудаления (см. СП 7.13130). А тут  - ГАЗЫ!!! (продукты сгорания кабелей).
понятно, что не от хорошей жизни такие решения
Сообщение #5 : 05 Октября 2016 года, 15:10
Т.е., если я Вас правильно понял, через лестницу описываемым способом пройти возможно. При этом необходимо взять не себя риск пересогласования проекта в экспертизе и обеспечив необходимую огнестойкость (включая герметичность и газонепроницаемость) ограждающей кабельные линии конструкции.
Сообщение #6 : 05 Октября 2016 года, 15:13
Да. Само по себе схожее  решение используется на АЭС при прокладке по путям эвакуации, кстати говоря (там совсем запрещено по ним ходить для почти всех кабелей)
Сообщение #7 : 05 Октября 2016 года, 15:18
Спасибо
Сообщение #8 : 05 Октября 2016 года, 15:20
я бы вам порекомендовал рассмотреть пакет труб в подливке пола или потолка с герметизацией огнестойким герметиком на входах/выходах кабелей. Это более мягкое решение, которое с высокой вероятностью не вызовет сильных возражений. Единственный вопрос-толщина заглубления в бетон в идеале (для гарантированного снятия вопросов) должна соответвовать требуемой огнестойкости (есть строительные методики определения огнестойкости по типу и толщине бетона)
ElectroLamp
Сообщение #9 : 05 Октября 2016 года, 15:21
Как минимум в стальной трубе придется проходить.
Сообщение #10 : 05 Октября 2016 года, 15:22
здесь речь далеко не о кабелях освещения
Сообщение #11 : 05 Октября 2016 года, 15:23
Не уверен что хватит подливки пола на лестнице. Не большая там толщина обычно. Но проверим, спасибо
Сообщение #12 : 05 Октября 2016 года, 15:24
там немного, обычно несколько см. достаточно
Никнейм
Сообщение #13 : 06 Октября 2016 года, 13:46
Толщина слоя подготовки в данном случае должна быть не меньше диаметра трубы плюс 20 мм
Сообщение #14 : 06 Октября 2016 года, 14:03
это по СНиП (СП) "элтех устройства". Я же об огнестойкости - это ГОСТ 30247.0 и т.п. Хотя можно этот вопрос и не поднимать, т.к. явно его нигде нет
Олега 777
Сообщение #15 : 06 Октября 2016 года, 17:10
Так и трубы есть потолще. Через стены одновременно. Ну, и обшить понятно.
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
