  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Веранда пристроенная к дому. Делать стену или ставить окна?
Количество просмотров - 5825
Billia
Сообщение #1 : 05 Октября 2016 года, 19:41
Добрый день!
Приобрели недавно дом и там есть пристроенная веранда к нему, но сделала она добротно и открыта только одна сторона. Размер её 4,5 метра на 2,3. Хотим сделать её теплой и оборудовать там ещё одну комнату. Но как-то закладывать её кирпичом не очень хочется. Задумываюсь над остеклением всей стены. Только как это лучше сделать не знаю. Пластиковые окна скорее всего не выдержать таких размеров. Кто что может посоветовать?
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 08 Октября 2016 года, 15:42
Не совсем понял, что подразумевается под "не выдержать таких размеров" - прочность рамы из пластика или теплопроводность стеклопакетов. В инете множество предложений по светопрозрачным входным группам из рам разных материалов (пластик, дерево, алюминий). Тут нужно звонить в фирму-поставщик и разговаривать по конкретным материалам, которые они могут предложить. Если имеется ввиду схема из статьи рехау, где показано, что для окон больших размеров и сложной формы нужен алюминий, то это не Ваш случай - двери на веранде это не большой размер)).
По теплопроводности нужно применять не менее чем трехкамерные стеклопакеты, желательно с заполнением аргоном (Ar в маркировке) и энергоэффективным стеклом в конструкции (буквы i или К в маркировке).  Например, у пакетов 6x4-14TpAr-4-14TpAr-4i сопротивление теплопередаче весьма достойное для светопрозрачной конструкции - 0,7. Сравнительная таблица теплопроводности стеклопакетов (также как расшифровка "жуткой" маркировки) есть много где, например, http://www.wikidacha.ru/articles/?id=371. Но в итоге к выбору остекления и потребной мощности приборов отопления лучше привлекать специалистов по ОВ (если сами ТГВ не заканчивали))
Так же как нужно понимать, что при низкой расчетной температуре для вашей климатической зоны, например минус 35, затраты на отопление для того чтобы дотянуть до комфортных 21 °С могут быть очень серьезными даже при энергоэффективных стеклопакетах. И тогда нужно уменьшать площадь остекления (не обязательно сверху донизу)
Проектировщик ( ? , Россия)
Billia
Сообщение #3 : 10 Октября 2016 года, 20:37
Мне так сказали в одной фирме просто. Я в этом не сильна. За советы спасибо.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 11 Октября 2016 года, 10:34
Информация, которая поступает от людей, занимающихся непосредственно установкой/эксплуатацией конструкций очень ценная (особенно если у них есть гарантия и они по ней честно меняют брак). Только нужно просить разъяснить с примерами или рассказать чуть-чуть по-подробнее об особенностях применения материалов (спросить про рекомендации по выбору). Здорово когда есть перечень объектов на которые можно съездить и посмотреть как там дела и поговорить с людьми, которые с этими конструкциями живут. И, конечно, не останавливаться на одной фирме - чем больше опросите, тем полней картина))
Ashot
Сообщение #5 : 14 Октября 2016 года, 09:41
Конечно, окна - это дополнительный источник потери тепла. Поэтому нужно ставить энергоэффективное остекление, делать отопление (конвектор или теплые полы), утеплять пол, стены и потолок, лучше ЭППС, типа технониколевской экструзией. Не впитывает влагу, не деформируется под нагрузкой. На пол можно стяжку или сухую стяжку затем, стены зашить листами ГВЛ, ГКЛ или стеновыми панелями.
Валентин 20016
Сообщение #6 : 06 Ноября 2016 года, 15:14
Добрый день!
Я бы советовал тебе обратиться к специалистам, которые занимаются проектами домов, их множество, я лично здесь консультировался ibgroup.ru , мне кажется лучше немного заплатить и не беспокоиться, хотя решать Вам) Буду рад, если чем-то помог
Dima 1987
Сообщение #7 : 11 Ноября 2016 года, 20:09
окна, конечно
? (Киев, Украина)
Artur
Сообщение #8 : 07 Декабря 2016 года, 16:25
Если есть возможность поставить хорошие, качественные окна, то  явыбрал бы второе, т.е. окна.
Zdorovtseva
Сообщение #9 : 10 Декабря 2016 года, 21:43
Подскажите где можно заказать деревянные окна которые складываются как гармошка?
Nazar 98
Сообщение #10 : 15 Декабря 2016 года, 19:00
Тоже очень долго искал где можно такие купить, но к сожалению безрезультатно.  Сама идея мне очень сильно нравится. Жаль что они не настолько актуальны.
Строитель (Запорожье, Украина)
TexHuk
Сообщение #11 : 26 Декабря 2016 года, 16:46
На любом заводе окон сделают. Про пластик не знаю, может и не выдержать если его так гармошкой туда-сюда - стеклопакеты тяжёлые на самом деле. Тут надо из алюминиевого профиля делать. Кажется надёжнее. Полюбому эта задумка не для -10 по цельсию, в комнате будет холодно полюбому зимой и нужен спальный мешок арктика чтобы на этой кроватке спать.
Я бы сделал так - разделил бы зону на три части по 1.5 метра. В серединной части выкладываем стену (не обязательно из кирпича, можно из керамзитобетонных блоков или пенобетона если несущие возможности фундамента не известны), далее к стене прикрепить радиатор отопления + ещё по одному радиатору на прилегающие к окно-дверям боковые стены веранды (всего 3 радиатора под это дело, а оставшиеся части остеклить высокими окнами - типа окна двери из алюминиевого профиля с открытием 180 градусов для лета. Главное дизайн подходящий подобрать и утвердить. Само стекло в окно-дверях после монтажа затонировать плёнкой со светло-светло голубым или светло-светло зелёным оттенком. Всё будет красиво, прочно и тепло. Но не знаю есть у вас там газовый котёл для отопления или нет, просто всё электрическое обанкротит это обогревать.
Техник-строитель (Москва, Россия)
Alexey 85
Сообщение #12 : 04 Марта 2017 года, 11:32
Я бы ставил окна, все так веранда летом хорошо
Петля
Сообщение #13 : 14 Марта 2017 года, 10:35
У меня проблема в выборе окон! Друзья предлагают окна из пластика, но я склоняюсь к дереву! Какие окна практичнее и надежнее? Из пластика или из дерева? Пожалуйста помогите в выборе.
Строитель (Москва, Россия)
Nazar 98
Сообщение #14 : 20 Марта 2017 года, 20:46
Посоветуйте чем сейчас практичнее всего покрывать стену?  думаю во на счет штукатурки,  слышал,  что есть какае-то венецианская штукатурка. Может пробивал уже кто?
Ivanych
Сообщение #15 : 23 Апреля 2017 года, 09:34
Это обычная декоративная штукатурка с добавлением крошки натурального мрамора и гранита. Смотрится неплохо, конечно, но относительно дорогая в сравнении с другими вариантами, плюс возможное появление трещин, так как материал не эластичный. И если неопытный мастер будет наносить, тогда вообще можно неплохо на деньги попасть...
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр19999
