Системы вентиляции. Определение централизованной и децентрализованной системы вентиляции
Количество просмотров - 4855
Абдулла
Сообщение #1 : 07 Октября 2016 года, 10:07
Коллеги!
Из ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
Вопрос: есть ли определение централизованных и децентрализованных систем вентиляции?
Сообщение #2 : 07 Октября 2016 года, 11:39
Коллеги!
Из ПУЭ
По способу организации вентиляции помещения различают централизованные и децентрализованные системы вентиляции. В централизованных системах вентиляции приточные и вытяжные вентиляционные установки обслуживают группу помещений или здание в целом. В случае вентиляции помещений большой площади предпочтительной может оказаться децентрализованная схема вен­тиляции несколькими приточно-вытяжными агрегатами. Этот спо­соб организации вентиляции позволяет обойтись без разветвленной сети воздуховодов. Типичным вентиляционным агрегатом для тако­го рода вентиляции является Hoval, Operating Modes LHW.
Игорь В.
Сообщение #3 : 28 Августа 2019 года, 16:05
Здравствуйте!
И опять про сечение проводника ОСУП. В сооружении вентсистема обслуживает несколько помещений, т. е. вроде как централизованная система вентиляции. Питающий кабель на щит управления вентсистемы 5x2,5. Согласно ПУЭ, ГОСТу воздуховод необходимо подключить  к основной системе уравнивания потенциалов. Питающий кабель сооружения - 5x120, т. е., если без расчетов, сечение этого проводника ОСУП должно быть 25мм2 несмотря на сечение жил питающего кабеля вентсистемы. Так?
----- добавлено 28 Августа 2019 года, 21:02 -----
Хотя опять же, если в качестве электроустановки принять вентсистему, то можно и 6 мм2.
ГОСТ 30331.1-2013
"20.97 электрическая установка (электроустановка): Совокупность взаимосвязанного электрического оборудования, имеющего согласованные характеристики, предназначенная выполнять определенные цели."
Инженер (Глазов, Россия)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
