Сигнализация открытия кожуха насоса
Количество просмотров - 6841
DVolg 174
Сообщение #1 : 07 Октября 2016 года, 12:47
Добрый день! На насосных агрегатах необходимо обеспечить сигнализацию открытия защитного кожуха. Кто сталкивался с подобным - какие есть решения? Предполагаю установить два магнитоконтактных извещателя типа ИО 102.
Раму (швеллер) и кожух (лист 0,5 мм) изготавливаем сами.
Сообщение #2 : 07 Октября 2016 года, 15:06
Если не секрет, откуда появилось такое требование?
Сообщение #3 : 07 Октября 2016 года, 15:09
А сигнал куда выводить? Просто лампочка зажглась или блокируется работа насоса в принципе?
World of PUMPS
Сообщение #4 : 09 Октября 2016 года, 08:29
 а что за деталь такая насоса - кожух? есть ли чертёж?
Или это не в насосе? В двигателе - может кожух вентилятора?
... видел в противоугонной сигнализации автомобиля - для сигнализации открытия капота моторного отсека ставили датчик с подпружиненным штоком, при открытии капота разрывалась эл. цепь и начинала реветь сигнализация.
Dinosaur
Сообщение #5 : 09 Октября 2016 года, 09:49
Может это кожух муфты имеется в виду? Мы эксплуатировали компрессор, где на кожухе редуктора была такая защита. Кожух откидывался на шарнире с одной стороны. Установлен был типа микрика, не помню что он делал по логике - то ли стоп машины, то ли запрет пуска.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 09 Октября 2016 года, 18:49
тоже так подумал, но не пойму для чего это нужно на насосе. По ПБ кожух не должен иметь возможности "сниматься на ходу", пуск без кожуха запрещён (за исключением работ по пуско-наладке). Такие штуки делают на металлообрабатывающих станках, да и там их часто демонтируют.
KvonSS
Сообщение #7 : 10 Октября 2016 года, 05:49
Можно поставить любой концевой выключатель. Магнитный тут не лучший вариант, герконы чувствительны к внешним магнитным полям, лучше поставьте механический концевик или индукционный.
DVolg 174
Сообщение #8 : 10 Октября 2016 года, 08:36
Насосная станция пожаротушения, требование заказчика - "сигнализация открытия защитного кожуха муфты насосных агрегатов".
KvonSS, согласен, что лучше концевик. Может у кого есть фото реального объекта или пример какой?
Сообщение #9 : 10 Октября 2016 года, 09:20
Похоже на очередную шлею, попавшую под хвост.
Посмотрите на защитные экраны у токарных станков - принцип тот, же. И советую использовать не жесть 0,65 мм, а лист 1,5-2 мм, его можно кренить точечной сваркой. Не забудьте осметить модернизацию насоса.
Антониони
Сообщение #10 : 11 Октября 2016 года, 15:04
Не знаю пойдет или нет такой вариант, но чисто для представления "как оно вообще" предлагаю вот такой вариант
* koncevik.pdf
(29.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 233]
Moshkarow
Сообщение #11 : 02 Ноября 2016 года, 17:26
примерно так
(68.26 Кб, 1414x900)  [скачать]  [загрузок: 1353]
Moshkarow
Сообщение #12 : 03 Ноября 2016 года, 10:35
покрупней
(28.3 Кб, 416x600)  [скачать]  [загрузок: 1343]
Привод
Сообщение #13 : 05 Ноября 2016 года, 11:45
В Новосибирске есть ООО "Опытное Производство "Технологии Контроля", которое разработало и изготавливает датчик ограждения\герконовый ДОГ 123-10-... для конвейерной автоматики
www..op-teko.ru
При этом выкладываю информацию об этом датчике (неполная из-за большой величины файла)
Имею диск СD с технической информацией всех датчиков этого ООО, которые внесены мною в базу аппаратов ОТЕЧЕСТВЕННОГО САПР-НКУ
* Документ.rtf
(7923.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
DVolg 174
Сообщение #14 : 09 Февраля 2017 года, 11:13
Вот что получилось в результате
(1222.89 Кб, 3264x1840)  [скачать]  [загрузок: 1298]
(1391.71 Кб, 3264x1840)  [скачать]  [загрузок: 1223]
Всем спасибо за участие.
Сообщение #15 : 09 Февраля 2017 года, 11:33
красиво, монтаж аккуратный.
Не понятно зачем только. Насос обычный (не спец назначения как на картинках выше), кожух крепится болтами, которые и выполняют функцию контроля доступа (+ нарядная система при обслуживании насосов). Вы не замечали, ваш заказчик не страдает паранойей? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
