Бизнес-центр. Проектирование этажа с безадрессной сигнализацией отдельной от всего здания
Количество просмотров - 1774
Юлияя
Сообщение #1 : 12 Октября 2016 года, 10:43
Есть многоэтажный бизнес-центр. В нем уже установлена адрессная сигнализация и речевое оповещение. У нас задача спроектировать и смонтировать только один этаж. Можно ли рассматривать отдельно этот этаж, и поставить безадрессную сигнализацию, отдельную от всего здания, так как хотят более экономичный вариант. Если это важно то на этом этаже еще будет водяное тушение, которое и во всем здании.
Проектировщик пожарных систем (Киев, Украина)
Роман П.
Сообщение #2 : 12 Октября 2016 года, 12:10
Можно рассматривать. В СП5.13130 нет прямых указаний на то, что система в одном здании должна быть единой физически. Но вывод сигнала о пожаре нужно обеспечить в помещение с круглосуточным пребыванием людей (например комната охраны), оснащенным телефонной связью с пожарной частью. Это осуществляется либо отдельной линией прокладываемой от вашей системы до нужного помещения, либо интеграцией вашей системы в существующую хотя бы на уровне реле. В обоих случаях линии должны контролироваться на работоспособность с соответствующей индикацией неисправности (обрыв, КЗ и т.п.) в помещении с круглосуточным пребыванием людей.
Хотя вы же из Украины, а я из России...
Юлияя
Сообщение #3 : 12 Октября 2016 года, 12:19
Спасибо большое, Роман, за ответ. Для меня Ваш ответ полезен, так как я еще молодой и не опытный проектировщик.
Alextal
Сообщение #4 : 12 Октября 2016 года, 16:17
Очень сомневаюсь!
Даже в наших нормах (РБ, ТКП "Пожарная автоматика") сказано:
При применении на защищаемом объекте более одного ППКП, их следует объединять в единую СПС для организации централизованного мониторинга за их состоянием. При этом должна быть предусмотрена возможность передачи информации от каждого ППКП на прибор, устанавливаемый на пожарном посту (центральный ППКП) и обеспечивающий:
— идентификацию ППКП, выдавшего сигнал об изменении состояния;
— индикацию состояний каждого ППКП, в том числе состояний, которые могут привести к нарушению функции обнаружения пожара (например, состояние отключения или неисправности);
— контроль и индикацию неисправности соединительных линий;
— управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим и электротехническим оборудованием (при необходимости).
Так что - читайте свои нормы относительно ПКП.
Объеденить адресные приборы разных производителей просто НЕВОЗМОЖНО!!!
Роман П.
Сообщение #5 : 12 Октября 2016 года, 16:27
Очень сомневаюсь!
В принципе, все что вы описали, можно выполнить с помощью реле. Правда в этом случае, на сущ. центральном приборе должно быть достаточное количество свободных шлейфов [улыбка] Вообщем российскими нормами, насколько я знаю, такие ограничения не выставляются. Имею ввиду что нет требования, чтобы центральный прибор был только 1. У нас часто бывают проекты пожарной сигнализации, например, только одного небольшого производственного участка в большом корпусе какого-нить заводского здания, при этом мы ставили свой пульт для этого участка. А вот в украинских нормах нужно поразбираться вам.
Alextal
Сообщение #6 : 12 Октября 2016 года, 17:00
С помощью реле вы выведите на пульт состояние всех датчиков системы? Напоминаю - система адресная!
Адресные системы пожaрной сигнaлизации позволяют определить не только зону, но и точный адрес сработавшего датчика. При активизации датчик передает по шлейфу адрес в последовательном коде, который отображается на дисплее ПКП. В каждом датчике или монтажном цоколе расположена схема установки адреса. Таким образом, система определяет конкретное место формирования сигнала о пожарном извещателе.
Роман П.
Сообщение #7 : 12 Октября 2016 года, 17:03
Но они же собираются ставить неадресную систему. Тем более это только 1 этаж. Соответственно шлейфов будет мало. Можно их состояние и вывести [улыбка]
Alextal
Сообщение #8 : 13 Октября 2016 года, 08:33
Если все здание подлежит защите АДРЕСНОЙ системе, то нельзя в какой-то его части сделать НЕАДРЕСНУЮ...
В адресной системе как таковых шлейфов нет.
Адресная кольцевая линия с 120 извещателями - это не шлейф.
ПОВТОРЮСЬ: "Адресные системы пожaрной сигнaлизации позволяют определить не только зону, но и точный адрес (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) сработавшего датчика".
----- добавлено 3 Октября 2016 года, 08:36 -----
[привет]
Роман П.
Сообщение #9 : 13 Октября 2016 года, 08:39
Вообщем нам с вами смысла обсуждать эту проблему нет, потому что мы все из разных стран с разными нормами. Пусть каждый останется при своём. [улыбка]
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
