Освещение в двух и более местах от двух систем питания. Схема управления освещением
Количество просмотров - 1631
Жан-поль Марат
Сообщение #1 : 12 Октября 2016 года, 16:57
Добрый вечер коллеги! Столкнулся с задачей организовать на П/С рабочее и аварийное освещение. Рабочее освещение будет основным, аварийное будет питаться от блока аварийного освещения щита постоянного тока. В нормальном режиме питание светильников будет осуществляться от ЩСН, при потере произойдет автоматическое переключение на ЩПТ, на БАО будет инвертор который постоянку переведет на переменный. Вопрос:как я могу управлять светильниками с 2х и более мест с 2мя системами питания? Есть у кого нибудь рабочие схемы? Предполагаю, что буду использовать двойной (двухклавишный) проходной выключатель. Заранее благодарен!
Инженер (Казань, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #2 : 12 Октября 2016 года, 17:21
Нельзя ставить двухклавишный проходной выключатель, линии рабочего освещения и любого из видов аварийного освещения должны идти отдельными начиная от ВРУ. А вот поставить рядом два одноклавишных можно, даже в одну двойную рамку, но в 2 разных одинарных подрозетниках
Конструктор (Одесса, Украина)
Жан-поль Марат
Сообщение #3 : 13 Октября 2016 года, 09:14
И до двухклавишных по идее могут линии отдельно прийти,прокладывая их в разных штробах или разных гофротрубах.Но лучше конечно 2 отдельных одноклавишных,так безопаснее.И тут еще такой нюанс:если по каким либо причинам персонал включит переключатель только рабочего освещения и зайдет в помещение,если вдруг случится авария они останутся в темноте и нужно будет добраться до переключателя аварийного освещения и включить его.По этому им нужно будет всегда включать  2 переключателя.Думаю может заложить неколько светильников с аккумуляторами,чтобы иметь 3ий независимый источник питания.
Игорь 5363
Сообщение #4 : 13 Октября 2016 года, 10:24
Если следовать букве норматива, то кроме светильников аварийного резервного освещения с ручным включением от выключателя придется еще ставить в помещении на линии АО светильники с автоматическим включением при пропадании сети 220 В, причем в темное время суток. А это еще контроллер плюс фотодатчик. Получается неэкономично.
Но никто не оговаривает запрет на установку светильников с встроенными аккумуляторами в линию рабочего освещения. Только по нашим нормативам это нельзя называть аварийным освещением. По логике это дополнительный не оговоренный в нормативах вид рабочего освещения. Но здесь проблема в ситуации когда пожарная команда приступила к тушению пожара, а отключить эти светильники нет откуда, хотя они питаются от своих аккумуляторов. Опять же контроллер но уже в щите рабочего освещения. У Шнайдер в каталоге 2009 такие схемы есть. Но по нашим нормативам похоже так делать нельзя.
----- добавлено 13 Октября 2016 года, 11:43 -----
Получается выключатель должен быть с подсветкой (индикатором) в любом случае
Alex Power
Сообщение #5 : 13 Октября 2016 года, 11:45
Может импульсное реле поможет!?
Игорь 5363
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 13:43
Думаю да. Малогабаритное импульсное реле за выключателем в подрозетнике развязывает руки. Этих кнопок можно наставить где угодно включая мебель и пол, но это в ручном режиме. В автоматическом режиме будет чуть сложнее, все равно надо откуда то получить централизованный сигнал на включение
Alex Power
Сообщение #7 : 13 Октября 2016 года, 16:11
Не обязательно в подразетник, на дир рейку и в шкаф нужд, как на основной свет, так и на аварийный, и параллельно этих выключателей можно натыкать хоть куда. А параллельно катушке этого реле, сигнал на автоматическое включение от таймер или еще от куда.
Жан-поль Марат
Сообщение #8 : 13 Октября 2016 года, 16:58
Импульсное реле я планирую задействовать в коридоре, для управления с 3х мест.1 реле в шкаф рабочего,2ой в шкаф аварийного освещения,управление с помощью кнопочных возвратных выключателей.А в остальных помещениях где есть 2 входа,обычные проходные одноклавишные переключатели,одну пару на рабочий,2ую пару на аварийный. По поводу централизованного сигнала на включение: подстанция не обслуживаемая (обслуживается ОВБ).Предполагаю что по приезду ОВБ через систему идентификации и контроля доступа на шкаф авар.освещения будет подаваться сигнал на включение питания авар.освещения,с помощью контактора или того самого импульсного реле,чтобы включились светильники по периметру подстанции,коридорах,тамбурах,лестницах.
----- добавлено 13 Октября 2016 года, 16:59 -----
Интересно,а через выключатели с подсветкой катушка импульсного реле не будет ли подпитываться и не приведет ли это к ошибочным действиям...
Игорь 5363
Сообщение #9 : 13 Октября 2016 года, 17:04
Обычно серьезный производитель указывает сколько выключателей с подсветкой можно подключать к реле. Я сталкивался с фирмой Theben, так там по моему можно до 50 выключателей.
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
