Склад для хранения сухого молока. Требуется ли взрывозащищенной оборудование для АПС?
Количество просмотров - 8494
Андрей 1982
Сообщение #1 : 12 Октября 2016 года, 18:07
Колеги. Прошу помощи по оборудованию склада сухого молока апс. Суть вопроса. Является ли сухое молоко взрывоопасным элементом (сухое молоко хранится в мешках) и как следствие надо ли оборудовать склад взрывобезопасным оборудованием. Ответа в НТД я не нашел
Технический директор (Саратов, Россия)
Сообщение #2 : 12 Октября 2016 года, 19:02
Справочник Баратова.
У Корольченко то же самое
Молоко сухое, горючий порошок. Пыль дисперсностью 74 мкм, влажностью 4,86% (масс.) и зольностью 5,64% (масс.) имеет т. воспл. 280 °С; т. самовоспл. 460 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 15 г/м3. Пыль обезжиренного молока дисперсностью 80 мкм имеет т. самовоспл. 500 °С; нижн. конц. предел распр. пл. 60 г/м3; макс. давл. взрыва 900 кПа; макс, скорость нарастания давл. 9,9 МПа/с; миним. энергия зажигания 50 мДж; МВСК 10% (об.). В качестве профилактической меры предупреждения загораний и взрывов в сушильных башнях рекомендуется не допускать отложений горелого молока на жалюзи
Сообщение #3 : 12 Октября 2016 года, 19:04
Проверку надо делать по СП12.13130.2009 на разрыв одного мешка на категорию Б
Андрей 1982
Сообщение #4 : 13 Октября 2016 года, 06:51
Спасибо за консультацию. Трудность еще в том. что помещение склада большое, а в нем сделана выгородка из сетки (площадь 120 кв.м) где будет хранится сухое молоко. А что будет хранится в остальном помещении склада, собственник пока не знает. Так что пока затруднительно определить категорию всего помещения.
Сообщение #5 : 13 Октября 2016 года, 08:09
Сетка - не капитальная стена. Определяйте пока по сухому молоку. Думаю при такой площади категории Б нет.  А по сухому молоку определите удельную пожарную нагрузку на этой площади 120 м2. Получите какую-то категорию В1 или В2. Навряд ли В3
Андрей 1982
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 18:07
Dizel 2012 Спасибо за информацию. Решили сделать по другому. Хранение сухого молока неренесли в другой склад. Как информация я нашел вот такой документ ОНТП 01-86 Общесоюзные нормы технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов Проверил по гаранту он там есть, но юридически не оформлен
Сообщение #7 : 13 Октября 2016 года, 21:28
Это верно, но при этом надо учесть, что не всё содержимое мешка перейдёт во взвешенное состояние и не вся аэровзвесь сгорит. Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле
,    (А.17) СП12
где mвз —   расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
mав —   расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг;
ρст —   стехиометрическая концентрация горючей пыли в аэровзвеси, кг  м–3 ;
Vав —   расчетный объем пылевоздушного облака, образованного при аварийной ситуации в объеме помещения, м3.
ρст =3,806/Нсг  (кг/м3)     Vав =1,05 H3 (м3)       m=4H3/Hсг*Z  (кг)
Подробнее в Пособии к СП12.
О  ОНТП 01-86 советую забыть.
Андрей 1982
Сообщение #8 : 15 Октября 2016 года, 07:53
Земскому. Все верно что касается ОНТП-01-86. Я и написал что данный документ не имеет юридической силы. Его можно использовать как подсобный материал и не более того. А что касается СП 12 то это основной документ, который я использую при расчетах. Но ситуаия, там несколько иная. Не весь склад предназначен для сухого молока и что там будет храниться собственник не знает. Поэтому по нашей просьбе склад сухого молока организован в другом месте
Сообщение #9 : 18 Июня 2018 года, 15:37
Тема наверно немножко не в той ветке находится. Ну да ладно. Роюсь в интернете. Не могу найти ответ. Насколько сухая молочная сыворотка отличается от сухого молока взрывоопасными свойствами. Как-то странно считать аварию исходя из разгерметизации сушильной колонны (все-таки металлическое изделие большого объема). Как я понял сырье в ней не задерживается, быстро перемещаясь. Поэтому масса сырья не очень большая, может быть несколько десятков килограммов. Объем помещения большой, поскольку установка высокая. Стоит по центру помещения. Помещение размером 12х12х12 метров. Как-то не тянет все это проверять на взрывоопасность
Yojii
Сообщение #10 : 24 Января 2019 года, 12:10
Dizel 2012, не могли бы вы поделиться значениями взрывоопасных свойств сухой молочной сыворотки или подсказать где возможно найти эти значения ?
Сообщение #11 : 24 Января 2019 года, 13:29
К сожалению ничего не нашел. Думаю очень близко к сухому молоку по свойствам
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
