Присоединение пяти ВРУ жилого дама к контуру заземления. Выбор полосы заземления
Количество просмотров - 4426
Вадик
Мое почтение, уважаемые форумчане.
Помощь нужна вот в чем: есть жилой дом, в нем 5 ВРУшек. Контур заземления состоит из 3 стальных прутков диаметром 20 мм (длина 3 м) + полоса 4х40, расстояние между прутками 3 м. ВРУ (по 400 А каждая) находятся в цокольном этаже. Какой полосой (размер) мне обвязать их с контуром?
Помощь нужна вот в чем, есть жилой дом, в нем 5 ВРУшек. Контур заземления состоит из 3 стальных прутков диаметром 20 мм (длина 3 м) + полоса 4х40, расстояние между прутками 3 м. ВРУ ( по 400 А каждая) находятся в цокольном этаже. Какой полосой (размер) мне обвязать их с контуром?
Формальный ответ в ПУЭ табл. 1.7.4. т.е. при прокладке в земле полоса сечением не менее 100 мм кв при толщине не менее 4мм - т.е. 25х4 и выше. Но с точки зрения проектного решения возможно это не самый лучший вариант ( закопать столько полосы ). У Вас питающий кабель минимум 4х - жильный, РЕN- проводник должен выполнить функцию этой полосы. При желании у каждого ВРУ можно сделать повторное заземление используя ту же полосу и пару прутков доводя общее R не менее 4 Ом
Вадик
Формальный ответ в ПУЭ табл. 1.7.4. т.е. при прокладке в земле полоса сечением не менее 100 мм кв при толщине не менее 4мм - т.е. 25х4 и выше. Но с точки зрения проектного решения возможно это не самый лучший вариант ( закопать столько полосы ). У Вас питающий кабель минимум 4х - жильный, РЕN- проводник должен выполнить функцию этой полосы. При желании у каждого ВРУ можно сделать повторное заземление используя ту же полосу и пару прутков доводя общее R не менее 4 Ом Полоса будет проходить в цоколе. А разве для ВРУ не 10 Ом?
Infane
Тое несколько загнул, 4Ом на подстанции. На вводе вродь не нормируется, поправьте если не так.(ввод кабельный, про воздушку там свои нюансы)
Инженер (Новгород, Россия)
Полоса будет проходить в цоколе. Все равно практический смысл этой полосы сомнителен
А разве для ВРУ не 10 Ом? 10 Ом это без учета приходящего РЕН провода, а в совокупности при 380 В в эл. установках всегда должно быть не менее 4 Ом, ПУЭ табл. 1.8.38
на ВРУ при кабельном вводе - не нормируется, я беру 10 Ом на подстанции (ТП), ДЭС - 4 Ом в совокупности при 380 В в эл. установках всегда должно быть не менее 4 Ом - правильно суммарное - не менее 4 Ом будет
Вадик
Это все правильно, но вопрос то в другом
Если не в земле то полоса 75мм кв т.е. 20х4,
Вадик
А вообще возможно ли одной полосой соединить 5 ВРУшек к одному контуру?
А что здесь невозможного? Прокладывайте полосу, приваривайте к шкафам, попутно присоединяйте к полосе разрешенные сторонние проводящие части
Alex Power
Возьмите методику расчета, примите 25х4 полосу, примите во внимание глубину заложения полосы, длину полосы, и верткиальные электроды, если выйдете на 4 ома, оставляйте, если не выйдете, изменяйте параметры (количество полосы, сечение и прочее).
если выйдете на 4 ома так ведь не 4 Ома повторное заземление
Alex Power
Так надо определиться для чего Вам заземление нужно! Если для соблюдение пункт ПУЭ 1.7.61, где указано что оно рекомендованное и не нормируется это одно. А если для мер безопасности в процессе эксплуатации электроустановки, то другое. И для того чтоб определить сечение проводника, нужно проводить расчет, как минимум исходные данные нужно брать откуда-то.
Вадик
Alex Power
для мер безопасности в процессе эксплуатации электроустановки Тогда сообщение #11.
