Ответвление от КЛ-10 кВ на эстакаде. Способы осуществления?
Количество просмотров - 4124
Micky
Сообщение #1 : 17 Октября 2016 года, 19:21
Добрый день!
Каждый раз, получая ТЗ на проектирования, думаю, что глупее и смешнее уже быть не может. Однако...
В общем, ТЗ на проектирование:
3.   Электроснабжение осуществить путём ответвления от двух КЛ-10 кВ (ААШнг 3х120) в удобном месте,  идущих от  КРУН 10 кВ  яч.  и  яч.  до КТП  с установкой линейных разъединителей 10 кВ.
Кто знает, как это осуществить??? Помогите, пожалуйста!
(8617.1 Кб, 5184x3456)  [скачать]  [загрузок: 735]
Инженер (Оренбург, Россия)
Iriiishka
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 10:26
Кажется, у Райхема были ответвительные муфты для высоковольтных кабелей, но это скорее что-то редкое... А если у вас вариант еще и с разъединителем,то задача усложняется. Кроме эстакады др. вариантов нет, в другом месте?
Инженер ( ? , Украина)
Micky
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 10:50
У меня единственный вариант- источник питания 10 кВ, а вот у Заказчика... Буду уговаривать...
Yury G
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 10:57
у "ВЭЛАН" есть высоковольтные разветвительные коробки зажимов cерии КЗВВ:
(17.52 Кб, 251x283)  [скачать]  [загрузок: 642]
Iriiishka
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 14:02
Как я понимаю, в этих коробках нет именно разветвления кабелей, а просто соединение 3 жил кабеля, или нет?
Yury G
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 14:08
Изделие состоит из корпуса, трех фарфоровых опорных изоляторов с контактными зажимами для подсоединения жил кабеля в наконечниках изоляторов, установленных на монтажной панели. На нижней стенке корпуса установлены накладные кабельных ввода. Вводов может быть 2,3,4.
Т.е. может быть соединение и разветвление кабелей
(49.03 Кб, 582x572)  [скачать]  [загрузок: 620]
Юра 123
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 17:32
Муфты «Райхем».  Ответвительные муфты EPKB -22,24  10, 20 кВ.
картинка
Инженер (Омск, Россия)
Micky
Сообщение #8 : 27 Октября 2016 года, 04:55
Муфты видел. К сожалению, кабели с ПЭ изоляцией еще редкость. У меня с маслонаполненной. А вот коробка - действительно выход! Если еще есть возможность прикрепить ее к эстакаде - вообще чудо получится! Замучаются только гнуть алюминиевые жилы сечением 120, но зато результат. Спасибо! А по сечению ограничений никаких? По изоляции?
Iriiishka
Сообщение #9 : 27 Октября 2016 года, 09:04
Сечение, а точнее - максимальный диаметр кабеля, указан там на сайте. но вы еще раз просмотрите эти коробки - "что-то мене терзают смутные подозрения.."  насчет того, что там кабель таки может ответвляться.
Micky
Сообщение #10 : 27 Октября 2016 года, 09:20
Коробка зажимов взрывозащищенная высоковольтная типа КЗВВ предназначена для коммутации (ручного подключения и отключения) силовых кабелей типа КПБП 3х10 и КПБП 3х16 и прочих, питающих погружные центробежные нефтенасосы при проведении технологических, регламентных или аварийных работ.
Не пойдет. И я понимаю, почему. Концевая муфта для кабелей с БМ изоляцией в длину около метра. Не поместятся концевые муфты кабелей с БМ изоляцией в этой коробке. Но сама по себе идея хорошая...
По идее, можно взять стальную коробку 2000х2000х400 мм, поставить в ней опорные изоляторы и готов разветвитель для ВВ кабелей!
Сообщение #11 : 27 Октября 2016 года, 10:05
это то как осуществить
что то тут не то
а нельзя позвонить и уточнить у автора-исполнителя этого "измышления"
Micky
Сообщение #12 : 27 Октября 2016 года, 10:15
что то тут не то
не хочет идти на прямой контакт. только через ГИПа. а это все равно что глухой телефон, т.к. ГИП не электрик никак.
Говорит, ответвление (порядка 10 м) должно идти кабелями по проектируемой эстакаде до здания. Примерно посередине этого ответвления должны стоять линейные разъединители на портале, либо опорах. Кабель поднимается к разъединителю, спускается и идет на встроенную в здание ТП. Со слов ГИПа
Ercin
Сообщение #13 : 27 Октября 2016 года, 10:22
Может такие коробки подойдут?КПК-3
(25.61 Кб, 360x270)  [скачать]  [загрузок: 593]
Micky
Сообщение #14 : 27 Октября 2016 года, 10:39
а что! может и подойдут! только вот, по опыту знаю. Разрежут монтажники магистральный кабель, сделают концевые муфты. так для того, чтобы их на шинах соединить, кабель с одной стороны подтягивать придется. немного, но придется... а если его в каждую сторону лежит километра 2, то это невозможно...
Но как вариант для проектной документации применить можно!
Ercin
Сообщение #15 : 27 Октября 2016 года, 10:43
Ссылка на сайт:
http://promel42.ru/kpk-3-korobka-vysokovoltnaya
http://gorex-ex.ru/products/item/2-kommutatsionnye-ustrojstva/48-kpk
описание
* kpk_1.pdf
(294.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
