Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Прокладка и ввод кабеля в здание на глубине 3,5 м. Доспускается ли такое решение?
Количество просмотров - 6559
Никнейм
Сообщение #1 : 18 Октября 2016 года, 13:23
Доброго времени суток!
Допускается ли и нет ли каких-нибудь подводных камней при прокладке кабеля на глубине большей, чем 1-1,5метра?
Трасса такая. КТП, окошки для ввода  кабелей которой расположены на глубине 1,2+м. В 16м от КТП здание, в подвале которого электрощитовая с фальшполом. Ввод в ГРЩ снизу. Чтобы сразу попасть под фальшпол надобно кабели ввести в здание на глубине 3,6м от проектной отметки земли. Кабели прокладываются в ПНД трубе ДКС. Смущает лист типового А5-92-47, в котором при глубине ввода в здание предусматривается какая-то камера - на основании чего и для чего  она применяется?
Также интересует не может ли вес грунта на такой глубине раздавить кабель или ПНД трубу?
Может есть еще какие-то подводные камни?
Alex Power
Сообщение #2 : 18 Октября 2016 года, 13:52
Почему бы не зайти под потолком подвального помещения, и уже там опуститься под фальшпол!? При этом не изобретая велосипед с почти четырехметровым вводом, это же целый котлован надо будет разрабатывать.
Никнейм
Сообщение #3 : 18 Октября 2016 года, 14:29
Потому что ввод в ГРЩ снизу (существующий), вводные панели рядом  с наружной стеной и  кабели ВБбШв 4х240  так просто сразу не согнешь, особенно несколько раз, а котлован возле  здания уже отрыт. Больше изгибов - больше метраж недешевого кабеля. И монтажники очень просят такой вариант проработать=)
Сообщение #4 : 18 Октября 2016 года, 15:24
делайте приямок.....в приямок кабель входит на стандартной глубине прокладки...в приямке опускается по кабельным конструкциям на нужную вам глубину
Никнейм
Сообщение #5 : 18 Октября 2016 года, 19:10
Чем оправданы такие сложности? Напрямую в трубах ведь проще и логичней, разве нет? Ведь для кабеля 4х240 радиус изгиба должен быть больше 600мм. Считаем 2 поворота на 90 градусов и место, чтобы влез хотя бы 1 монтажник и мог тянуть и направлять кабели - будет примерно 600+600+800=2000. Это уж круто очень. Эдакая форкамера выйдет, фундамент нужен будет.
Чем плох ввод напрямую?
Alex Power
Сообщение #6 : 18 Октября 2016 года, 19:20
Да ничем, земляные работы больше не более.
Ограничений по максимальной глубине не встречал.
Никнейм
Сообщение #7 : 18 Октября 2016 года, 22:18
А зачем тогда в типовом предусмотрена камера на вводе снаружи здания при прокладке на глубине более 1,5м?
Сообщение #8 : 18 Октября 2016 года, 23:06
Чертеж приложи. Какие-то сказки пишешь...
Никнейм
Сообщение #9 : 19 Октября 2016 года, 08:15
Обижаете, дяденька))
Я думал, культурное наследие типовых проектов  по прокладке кабелей в земле общедоступно)
Вот лист из типового с камерой, о которой я спрашиваю. (См. привязку кабеля по высоте)
* A5-92-47.pdf
(2638.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 252]
Никнейм
Сообщение #10 : 19 Октября 2016 года, 08:16
Вот вариант, предложенный в сообщении №4. По типовому приямок минимум 1,5м, но даже этот минимум в моем случае мал.
* A5-92-46.pdf
(3222.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
Никнейм
Сообщение #11 : 19 Октября 2016 года, 08:22
Вот лист из того же типового, но со "стандартным" вводом (опять-таки внимание на привязку по высоте)
* A5-92-48_49.pdf
(3258.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 142]
Сообщение #12 : 19 Октября 2016 года, 09:11
я не про типовой. а про твои 4 м - кинь чертеж
Никнейм
Сообщение #13 : 19 Октября 2016 года, 09:48
Там чуть меньше вышло.
(106.06 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 1033]
Vladimir 1985
Сообщение #14 : 19 Октября 2016 года, 10:38
СП 31-110-2003.
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
Инженер (Калининград, Россия)
Сообщение #15 : 19 Октября 2016 года, 11:28
ужс
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
