Хранилище битума. Методы нейтрализации запаха
Количество просмотров - 2372
Boogie 87
Сообщение #1 : 19 Октября 2016 года, 11:18
На асфальтобетонном заводе имеется 4 РВС по 125 м3 и 4 РГС по 50 м3 с битумом, жители соседних домов жалуются на запахи.
Можно ли что то придумать для устранению запахов, возможно какая то установка либо фильтра на клапана?
(128.99 Кб, 1024x579)  [скачать]  [загрузок: 366]
(123.87 Кб, 1024x579)  [скачать]  [загрузок: 366]
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 20 Октября 2016 года, 06:41
Отпишитесь пожалуйста если найдете или не найдете решение. Дополнительно можете попробовать поспрашивать здесь , здесь или здесь .
Dinosaur
Сообщение #3 : 20 Октября 2016 года, 16:52
кроме газоуравнительной обвязки с выходом через скруббер с соляркой на ум ничего не приходит. Но тогда вонять может соляркой.
? (Уфа, Россия)
Foralx
Сообщение #4 : 21 Октября 2016 года, 10:21
Boogie 87, а какая температура поддерживается в резервуарах? Может, они у вас перегреты, потому и газят. Как часто заполняются/опорожняются? По идее, если не перегревать, то максимум выбросов происходит при заполнении резервуаров (большое дыхание). Куда идет битум из резервуаров?
Расскажите подробнее про объект, может и появится решение.
Как вариант: дыхательные клапаны, поддерживающие небольшое избыточное давление в резервуаре, могут снизить эмиссию в атмосферу.
Или вот: "Наиболее доступным для повсеместного применения и не требующие переоборудования резервуарных парков является диск — отражатель, который устанавливается под дыхательным клапаном, его диаметр превышает диаметр патрубка дыхательного клапана примерно в 3 раза." -  Нор П. Е., Шадрина Е. И., Урюпина О. А. Способы очистки от нефтешлама и снижения выбросов в атмосферный воздух от объектов резервуарных парков нефтеперерабатывающих предприятий // Молодой ученый. — 2015. — №21. — С. 64-66.
Назначением диска-отражателя является предотвращение перемешивания содержимого газового пространства резервуаров при их опорожнении.
Про диск - из статьи http://moluch.ru/archive/101/22901/
? (Уфа, Россия)
Boogie 87
Сообщение #5 : 21 Октября 2016 года, 12:11
Часовой расход – 60 куб.м/ч. Суточный расход максимально 400 куб.м.
Марки битумов: ПБВ 60, БНД 60/90
Температура битума в емкостях 160 градусов.
Это пока вся информация которой владею, заводчане обещают в ближайшее время отправить информацию о результатах инвентаризации источников на битумных емкостях(дословная цитата) как я это понял - химический состав выбросов с дыхательных клапанов
Boogie 87
Сообщение #6 : 21 Октября 2016 года, 15:18
Выбросы с дыхательных клапанов
Dinosaur
Сообщение #7 : 22 Октября 2016 года, 10:18
Сомнительно, что представлены фактические данные. Ладно углеводороды С12-С19. Хотя по фракционному составу это попадает в дизельное топливо, но можно как-то предположить что они в битуме есть, но сероводород, метилмеркаптан и фенол - что-то сомневаюсь я очень. Может быть это выписка из тома ПДВ, который разработали проектировщики? Хотя вроде отбор с трех точек есть. И потом, нет сравнения с ПДК на эти вещества. Если они в пределах ПДК, а валовый выброс соответствует проекту образования норм, то производитель защищен.
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
