Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?
Количество просмотров - 14338
Ina
Сообщение #1 : 20 Октября 2016 года, 10:01
Кабель прокладывается в траншее  АВБбШв 5х10мм2, опоры парковые ОГК. Заземление опор нужно?
Ina
Сообщение #2 : 20 Октября 2016 года, 10:20
Это заземление, если не СИП должно быть выполнено "На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства,     предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых     перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на   опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не   более 30 Ом. Расстояние между опорами с повторным заземлением   должны быть не более 200 м, а наибольшее расстояние от     заземляющего устройства конечной опоры до соседнего защитного     заземления - не более 100 м. "
Никнейм
Сообщение #3 : 20 Октября 2016 года, 10:38
На опорах ВЛ
опоры парковые ОГК
Связь?
Ina
Сообщение #4 : 20 Октября 2016 года, 10:40
Никнейм, я знаю что на опорах ВЛ выполняется заземление.
Мой случай - КЛ, но есть опоры, и они металлические. Вот я и спрашиваю. Нужно ли заземление.
Сообщение #5 : 20 Октября 2016 года, 11:48
Эти требования для ВЛ и ВЛИ. У Вас металлическая опора для крепления светильника и кабель 5 жил в земле. Естественно пятая жила РЕ присоединяется к мет. опоре. Далее, часть самой опоры находится в земле, сопротивление растеканию не известно. Я лично считаю что каждую опору со светильником и с кабелем внутри нужно рассматривать как электроустановку 380В и пользоваться ПУЭ табл. 1.8.38 т.е. обеспечить сопротивление растеканию не более 4 Ом. Кроме этого рассмотреть вопрос своевременного отключения линии при КЗ на землю в самой отдаленной точке линии
Никнейм
Сообщение #6 : 20 Октября 2016 года, 13:19
Т.е. Вы на серьезе предлагаете возле каждой опоры городить контур на 4 Ома?
Сообщение #7 : 20 Октября 2016 года, 14:36
Конечно нет! Я же пишу, сама мет. опора в земле - уже какое-то естественное заземление, плюс РЕ провод. В итоге по правилам должно быть не более 4 Ом. Если больше, то тогда надо дополнительно городить, но не 4 Ома, а сколько именно не хватает.
Сообщение #8 : 20 Октября 2016 года, 15:05
что-то маловато для R заземляющего устройства опоры ВЛ
4 Ома для заземляющего устройства ТП
но ведь не каждую опору надо заземлять
Сообщение #9 : 20 Октября 2016 года, 15:47
Тут нет воздушной линии. Стоит металл. опора со светильником и внутри коммутируется кабель с 3 фазами 380 В. Все признаки наружной электроустановки и по табл. 1.8.38 в ПУЭ 7 общее сопротивление этой электроустановки должно быть не более 4 Ом
Сообщение #10 : 20 Октября 2016 года, 15:51
Общее сопротивление и сопротивление растеканию тока заземляющего устройства - разные вещи.,
Общее (суммарное) сопротивление распределительной сети и так будет менее 4 Ом благодаря заземляющему устройству ТП.
Сообщение #11 : 20 Октября 2016 года, 16:14
Конечно же я имею в виду общее  суммарное сопротивление растеканию заземляющего устройства измеренное на данной опоре. Это сопротивление часто называют просто сопротивление ЗУ
Сообщение #12 : 20 Октября 2016 года, 16:30
его так не называют
а называют - сопротивление заземляющего устройства ТП, которое и должно быть не более 4 Ом
у каждого заземляющего устройства, по назначению, свое сопротивление, которое нормируется для каждого случая
бывают сопротивления заземляющих устройств - 2, 4, 10, 30 Ом, для каждого случая своя цифра
Сообщение #13 : 20 Октября 2016 года, 16:50
его так не называют
А какое по Вашему мнению должно быть сопротивление растеканию на этих опорах стоящих в парке и доступных к косьвенному прикосновению людей
Сообщение #14 : 20 Октября 2016 года, 17:07
заземляющие устройства для таких опор не требуются.
Заземление светильников производится при помощи PEN-проводника питающей линии.
Никнейм
Сообщение #15 : 20 Октября 2016 года, 19:13
Ina, если не ошибаюсь, вы из Волгограда ведь? Заземление опор в горсвете требуют?
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
