Щит наружного освещения микрорайона. Применение комплектного щита ВРШ-НО
Количество просмотров - 13247
Gir
Сообщение #1 : 21 Октября 2016 года, 13:44
Проектирую наружное освещение микрорайона 1 очереди.
Решено, что подключение наружного освещения выполнить от проектируемой ТП по двум вводам, режим вечерний, деление на вечерний и ночной сказали не делать. Учет организовать внутри щита наружного освещения.
По расчетам получается 15 кВт (две внутриквартальных территории и 4 проезда). Могу я под эти цели использовать щит ВРШ-НО комплектный или посоветуйте какой-то  щит.
Юра 123
Сообщение #2 : 26 Октября 2016 года, 18:32
Посмотрите такие изделия ЯУО серии 9600 :
ЯУО 9611 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от многофункционального реле времени (основные режимы управления: от реле времени РВ, от реле напряжения РН, от фотореле ФР, комбинированные режимы –РВ+РН, РВ+ФР, ФР+РН, ФР+РВ+РН на каждом фидере.
ЯУО 9612 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от фотореле на каждом фидере.
ЯУО 9613 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от таймера на каждом фидере.
ЯУО 9614 Ящик двухфидерный с автоматическим управлением освещением от фотореле на первом фидере, от таймера на втором фидере.
Инженер (Омск, Россия)
Gir
Сообщение #3 : 27 Октября 2016 года, 12:34
Спасибо,это поняла.
Но у меня все управление планируется с объединенного диспетчерского пункта.
Может мне поставить ВРШ-НО (панель вводная и панель распределительная) внутри ТП. При этом не использовать шины на ночной режим. Можно так? При этом датчик освещенности ставить должна я у себя на тп?
Юра 123
Сообщение #4 : 27 Октября 2016 года, 13:23
От чего же нельзя. Как удобно так и ставьте.
Gir
Сообщение #5 : 27 Октября 2016 года, 15:23
Хочу уточнить про датчик освещенности, мне его ставить ? И включать его в свою спецификацию?
или это должен делать тот, кто делает диспетчеризацию?
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #6 : 27 Октября 2016 года, 16:13
Теоретически Вам нужно фотореле. Я бы сделал так:
Собрал бы на нужное количесто/ампераж отходящих линий Щит с АСУНО, в комплект входили бы фотореле, GPS модуль, контакторы, Таймер ( по необходимости, Счетчик, контакторы и тд. Если у Вас там два ввода ( по крайней мере я так понял фразу "подключение наружного освещения выполнить от проектируемой ТП по двум вводам", то еще добавил бы АВР. Правда такие сборные щиты не всегда в экспертизе проходят (зависит от глупости и "совковости" эксперта.
Если это не вариант, то и тут есть решение! Введите в Яндексе "АСУНО" там полно производителей, большинство предлогают Щиты в т.ч. с фотореле, таймером. Если у Вас все таки есть 2 ввода на НО, то дополнительно заложите типовой АВР.
Инженер (Актобе, Казахстан)
Юра 123
Сообщение #7 : 27 Октября 2016 года, 16:21
И посмотрите тему, в разделе, по АСУНО
Gir
Сообщение #8 : 27 Октября 2016 года, 17:06
а без авр никак?
Если беру ВРШ-НО,там перекидной рубильник с двух вводов
Или если предполагается диспетчеризация я должна делать АВР
Gir
Сообщение #9 : 27 Октября 2016 года, 17:10
или шкаф с АСУНО в дополнение к ВРШ но?
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #10 : 27 Октября 2016 года, 18:15
а без авр никак?
Я вообще не понимаю зачем там 2 ввода.
Не обязательно авр, можно и перекидной.  Ну у вас и схема сложная)))). Ставте рубильник, потом щит асуно, потом после асуно щит щно, с необходимым количеством автоматов  нужного ампеража.  Я надеюсь вам же не надо по отдельности фидеры освещения регулировать?
Gir
Сообщение #11 : 28 Октября 2016 года, 10:35
Спасибо! Со шкафами все понятно.
Никнейм
Сообщение #12 : 30 Октября 2016 года, 22:31
Чтобы не плодить лишних решил спросить здесь.
Может кто подсказать марку или направление поиска для отдельно стоящего на улице щита наружного освещения, в котором бы было управление(не обязательно) и распределение по нескольким группам?
Делаю микрорайон, там чтобы осветить центральную аллею нужно порядка 200м до первой опоры пройти из дворовой ТП. Кабель намечается 35 или 50 кв.мм. Опоры обыкновенные граненые типа ОГК - в таких толстый кабель не расключишь, да и хочется поделить на 2-3 группы, чтобы по КЗ проще было.
Юра 123
Сообщение #13 : 31 Октября 2016 года, 06:07
Может сечение кабеля меньше?
Был когда то т.п. 320-032 Элементы наружного освещения Альбом 1 (стр.3).
Андрей, Актобе
Lighting Project
Сообщение #14 : 31 Октября 2016 года, 08:43
Я всегда в таких целях использую скомпогованный самостоятельно щит, расчет на мощность обогревателя делаю, и всё.
Юра 123
Сообщение #15 : 31 Октября 2016 года, 12:13
Возможно применить ответвительные муфты  "Raychem", "КВТ", ...... ( каталоги в архиве )
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
