Щит ввода и учета на 6 счетчиков. Марка и производитель; прокладка электропроводки от ЩВУ
Количество просмотров - 1894
T-sergius
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Получил замечание: «Следует установить одно вводное устройство на 6 квартир (на 6 счетчиков) снаружи». Вопрос в следующем: 1- ЩВУ щиты ввода и учета (на 6 счетчиков). Марка и производитель. 2- Как проложить питания от щиты ввода и учета до квартирного щитка, а именно способ прокладки провода, кабеля.
? (Скопин, Россия)
Опти
А что, скрытой проводки в здании вообще нет?
T-sergius
Это одноэтажный 6 квартирный дом. Если делать скрытно то придется штробить кирпич с снаружи.
? (Скопин, Россия)
Может быть применить металлические или стеклопластиковые лотки с крышками т.е. короба. Ну а щитки поищите в интернете
Ercin
Может быть применить металлические или стеклопластиковые лотки с крышками т.е. короба. Ну а щитки поищите в интернете Или трубы.
Ercin
это УЭРМ.Для установки внутри зданий.Степень защиты IP31/
Поставить таких 6 шт в один общий шкаф, 3 ряда по 2 шт, шкаф получится 1500х800х250. По-моему нормально
Ercin
Думаю на корпусе вводного устройства лучше не экономить.Взять с резервом.ИХМО.
Проектант 63
а зачем ставить в 1 шкаф? эти корпуса для наружного применения IP54 установите в шкаф - не будет доступа к показаниям счётчика...
Проектант (Самара, Россия)
T-sergius
Изначально я тоже делал на каждую квартиру свой щит, но получил замечание «Следует установить одно вводное устройство на 6 квартир (на 6 счетчиков) снаружи».
? (Скопин, Россия)
Проектант 63
тогда следите за выполнением гл 1.5 ПУЭ, например: 1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата...
Alex Power
Обратитесь в любую монтажную фирму, они сделают Вам на заказ индивидуального исполнения, под любое количество счетчиком и с любой степенью защиты. Габариты они подскажут.
