Здание холодильника. Каковы способы доведения здания до требуемого предела огнестойкости?
Количество просмотров - 2721
Pikhur
Сообщение #1 : 24 Октября 2016 года, 15:00
Доброго времени суток!
Передо мной стоит задача: запроектировать одноэтажное здание холодильника 48х260 м (ШхД) с высотным стеллажным хранением (11,7 м и выше) упакованной готовой продукции (колбасных изделий (КИ) и замороженных полуфабрикатов (ЗПФ))) на основе существующего железобетонного каркаса (колонны, фермы, плиты покрытия, по техническому обследованию - I степени огнестойкости) с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Внутренняя температура холодильника - +4...+6 для КИ; -18 для ЗПФ.
Согласно требований п. 5.15 СП 109.13330.2012 "Холодильники", п. 6.13 СП 4.13130.2013, п. 6.2.4 и п. 6.2.7 СП 2.13130.2012 мое здание должно быть I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 разделенное на два пожарных отсека, т.к. категория В (площадь более 10400 м2).
Все известен тот факт, что применение сэндвич-панелей с утеплителем из минваты в зданиях холодильника с минусовой температурой не приемлемо. Лучше применить или с полиуретаном или полиизоциануратом. Но все они горючие, в лучшем случае  допустимы к применению в зданиях с классом конструктивной пожарной опасности С1.
Каким способом можно выполнить стены, чтобы они были К0 и не из каменных изделий?
Как можно снизить требования к степени огнестойкости здания?
Либо каким способом можно уйти от С0 на С1, дабы применить сэндвич-панели с соответствующими характеристиками?
ГАП (Владимир, Россия)
DVolg 174
Сообщение #2 : 25 Октября 2016 года, 08:24
Существуют краски специальные для обеспечения огнестойкости.
А почему сэндвич-панели не приемлемы?
Pikhur
Сообщение #3 : 26 Октября 2016 года, 07:59
Про краски я знаю. Нам они не требуются, т.к. каркас железобетонный и на данный момент здание является I степени огнестойкости.
Применение сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты в зданиях холодильников не приемлемо, т.к. вата при перепадах температур сыреет (точка росы внутри), тем самым начинает терять свои теплоизоляционные, противопожарные и гигиенические требования.
D1zzzel
Сообщение #4 : 28 Октября 2016 года, 10:02
В 109 СП здание I степени огнестойкости может быть и С1. и теплоизозяция стен (при применении пожарных поясов) может быть Г1-Г2. Эти пункты (63.  СП  109.13330.2012  "СНиП  2.11.02-87  "Холодильники".  Разделы 1 (пункты 1.1,  1.2),  5  (пункты 5.12,  5.15  -  5.18,  5.23,  5.24,  5.29),  10 (пункты 10.1, 10.2)) входят в перечень 1521 к ФЗ-384. Я вижу тут либо СТУ, либо расчёт рисков в разделе 9 обоснующий С1, и много чего еще. Если АУПТ будет - риск получится.
Специалист по ПБ (Нижний Новгород, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
