  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Болтовое соединение на улице. Требования на расположение головки болта
Количество просмотров - 7673
Алексей 83
Сообщение #1 : 25 Октября 2016 года, 17:30
Доброго дня всем! Как правильно устанавливать болтовое соединение, головкой болта сверху а гайка снизу или наоборот? Какие нормы, правила, требования существуют на установку болтового соединения в зависимости от размещения на улице или в помещении? Как я понимаю в процессе эксплуатации (на улице открыто) легче разобрать болтовое соединение, когда головка болта сверху. Прикладываю фото.
Заранее благодарю за ответ!
(1409.72 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 2100]
ГИП (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 25 Октября 2016 года, 19:25
Обязательных нормативов нет. На транспорте по возможности стараются ставить гайку снизу (если гайка "сползёт" болт будет работать хотя бы как палец), но там нагрузки иные.
По поводу количества резьбы выступающей из гайки существует множество отраслевых "полунормативов" - выступающая часть ограничивается либо в мм, либо количеством ниток (витков). Эти полунормативы не учитывают, что существует нормальный ряд длин болтов.
Визуально для такой "опоры" диаметр болтов маловат, конструктивной возможности центровки валов нет, установочных пальцев не видно - в общем агрегат ваяли особо не заморачиваясь.
Dinosaur
Сообщение #3 : 25 Октября 2016 года, 20:26
Голосую за болт сверху. Вода на резьбу попадать не будет
? (Уфа, Россия)
Алексей 83
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 10:22
Еще вопрос по теме болтового соединения, возможно ли применить норматив по СП 28.13330.2012 п .4.15 (стр 6.) к болтовому соединению?
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 11:00
Вообще то на фото нет строительных конструкций: это опорная рама - часть оборудования. Правда креативно переделанная. Можно попытаться найти заводскую документацию и если в ней есть картинка с изображением установки болтов  и попробовать убедить доверчивых слушателей, что нужно ставить болты именно так и ни как иначе (не уточняя, что рама не заводского изготовления, а художник, который занимался модернизацией мог видеть именно так, как на фото).
На скорость коррозии вариант установки не влияет: резьбой вверх - лучше мокнут, вниз - дольше сохнут. Предполагаю, что резьбой вверх поставили не спроста - где то недостаточно места, чтобы крутить гайку снизу (для этого нужно немного больше места, чем для головки болта).
Алексей 83
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 11:32
На фото часть технологического оборудования, завод по производству пеллет (узел после сушильного барабана). Некая контора занималась то ли ремонтом, то ли реконструкцией оборудования часть результата на фото. Мне нужно написать заключение по поводу их работы. Вот и ковыряю во всем.
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 12:04
Если появилась потребность в оценке работ - должен быть букет серьёзных недостатков, выявленных при эксплуатации (попытке эксплуатации). Ну а вариант установки крепежа на скорость полёта пепелаца не влияет.
Алексей 83
Сообщение #8 : 26 Октября 2016 года, 12:22
По поводу крепежа это пока мелочь, я понял. Кроме этого там еще есть недостатки. То что не знаю спрашиваю на форумах. Спасибо за помощь
Айкен
Сообщение #9 : 26 Марта 2018 года, 13:09
Болт крепить лучше с верху, вода не будет поподать
Преподаватель (Караганда, Казахстан)
Термочехлы
Сообщение #10 : 02 Апреля 2018 года, 10:03
Чтобы не было проблем по крепежу-необходимо все узлы содержать в пригодном для пользовании состоянии. А именно воспользоваться термочехлами. Съемные термочехлы  применяются во многих отраслях промышленности и производства. Они позволяют сократить потери тепла и обеспечить необходимые условия и подходят для тех узлов, которые необходимо часто обслуживать, получать доступ без сложного монтажа. Установка и демонтаж таких термочехлов даже для сложных конструкций занимает от нескольких минут до часа. В вашем случае спасет вас от погодных условий. Посмотреть более подробно можно на сайте ссылка удалена Администрацией (Чистильщик).
Интернет-маркетолог (Санкт-Петербург, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр19999
