ВЛ 0,4-10 кВ. Расчет нагрузки коттеджного поселка
Количество просмотров - 10402
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 25 Октября 2016 года, 19:59
Здравствуйте. Подскажите правильный ли расчет? Имеется десять коттеджей с заявленной мощностью каждый 30кВт.
Расчетная нагрузка согласно СП 31-110-2003 при одном фидере от ТП
P=n*Pзаявл*Кспроса*Кодновр=10*30*0,6*0,36=64,8кВт
Расчетная нагрузка согласно СП 31-110-2003 при двух фидеров от ТП
1 фидер P=n*Pзаявл*Кспроса*Кодновр=5*30*0,6*1=90кВт
2 фидер P=n*Pзаявл*Кспроса*Кодновр=5*30*0,6*1=90кВт
сумма 180кВт не понятно как
Также при расчете потерь при одном фидере когда считаю на конце линии в точке где 5 коттеджей остается нагрузка получается больше чем на ТП
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Олега 777
Сообщение #2 : 25 Октября 2016 года, 23:53
Посмотрите тут.
Алексей Safronov
Сообщение #3 : 26 Октября 2016 года, 08:19
Там расчет ведется по РД 34.20.185-94, меня же интересует СП 31-110-2003.
И ситуация при одном фидере получается 64,8кВт при 2-ух 180кВт [непонятно]
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 08:45
по РД 34.20.185-94 (с изм. 1 августа 1999 г., Таблица 2.1.1.1 (дополнительная).) для коттеджей и по СП 31-110-2003 (по формуле 2) для квартир
оба расчета действительны, но первый для коттеджей, второй для квартир повышенной комфортности в многоквартирных домах
Олега 777
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 09:37
И ситуация...
СП-шники до 5 квартир не усматривают явления одновременности. Зато с 6 резко усмотрели и поделили пополам.
Очевидно - надо бы от 1 до 6 интерполировать.
Алексей Safronov
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 10:09
Установленная мощность 30кВт на каждый дом (желание заказчика) вводной автомат у каждого будет на 50А, а по СП с коэф.оновр.=1 для 5ти домов (взято как квартира повышенной комфортности) черт знает что получается, один коэфициент спроса радует.
Если брать по РД, каждый коттедж с газом 200м2
7,35кВт на коттедж и здесь все равно сколько фидеров так понимаю?
общая мощность на 10 коттеджей 73,5кВт? и никаких коэффициеньтов одновременности и спроса?
Alex Power
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 10:19
Вы поменьше используйте эти коэффициенты.
Вся эта методика всего лишь статистика, вы сейчас искусственно уменьшите нагрузку, а в зимний прохладный вечерок, когда весь поселок включить на максимум потребление, у вас или кабель или защита не выдержат.
Вот и полетят томагавки, глядите и вас зацепит.
Сообщение #8 : 26 Октября 2016 года, 10:23
7,35кВт на коттедж
у Вас удельная мощность не та, см. по РД 34.20.185-94 (с изм. 1 августа 1999 г., Таблица 2.1.1.1 (дополнительная).) с плитами на природном газе и эл. сауной 12кВт цифры удельной мощности должны быть 22,3-13,3 кВт/коттедж
Примечания *.
1. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.
3. Удельные расчетные нагрузки  не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.
фидера ВЛИ выполняются СИП-2а, ответвления СИП-4
фидера прокладываются по улицам, сколько улиц, столько фидеров или по ситуации и схеме сети делите на несколько фидеров и прокладываете на опорах 2-3фидера
считаете расчетную мощность на фидер от количества коттеджей, моменты, потери и токи 1-ф к.з. и проверяете защиту от 1-ф к.з. в конце линии
если Вы правильно выполните защиту фидеров по расчетной мощности, то кабель/провод будет защищен и ТП не сгорит
а расчет сети ведут согласно действующих нормативных документов, иначе превышение мощности
Алексей Safronov
Сообщение #9 : 26 Октября 2016 года, 10:48
Как я понимаю и по расчету потерь, нагрузка на один дом будет варьироваться от 22,3 до 11,3 если пущу один фидер. Если 2 фидера по 5 домов то от 14 до 22,3
По расчету нагрузки на ТП один фидер грубо 10,6 на коттедж =106,5кВт
два фидера, 14кВт грубо на коттедж 70кВт+70кВт итого 140кВт
№№   Потребители   Количество коттеджей
п.п.   электроэнергии   1-3   6   9   12   15   18   24   40   60   100
1.   Коттеджи с плитами на природном газе   11,5   6,5   5,4   4,7   4,3   3,9   3,3   2,6   2,1   2,0
2.   Коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт   22,3   13,3   11,3   10,0   9,3   8,6   7,5   6,3   5,6   5,0
3.   Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт   14,5   8,6   7,2   6,5   5,8   5,5   4,7   3,9   3,3   2,6
4.   Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт   25,1   15,2   12,9   11,6   10,7   10,0   8,8   7,5   6,7   5,5
Сообщение #10 : 26 Октября 2016 года, 10:58
расчет ведут по таблице, там свои цифры для разного количества коттеджей, методом интерполяции высчитывают свое значение
Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа коттеджей определяются интерполяцией.
на фидер и ТП приходится разное количество коттеджей, каждый раз считаете по таблице значение удельной мощности и его умножаете на количество коттеджей и получается расчетная мощность либо фидера, либо на ТП
аналогично считается и по СП 31-110-2003 для квартир
Алексей Safronov
Сообщение #11 : 26 Октября 2016 года, 11:06
Это я понял, я имею ввиду потери,
посчитал участок от тп до первой точки
Момент1=10*10,6*L1, 10 домов
Момент2=6*13,3*L2,  6 домов вторая точка
Момент3=3*22,3*L3   3дома третья точка
Сообщение #12 : 26 Октября 2016 года, 11:08
правильно
Алексей Safronov
Сообщение #13 : 26 Октября 2016 года, 11:13
Ок спасибо, вот только различие между одним фидером 106,5кВт и 2мя 140кВт очень смущает
Сообщение #14 : 26 Октября 2016 года, 11:43
вы мощности фидеров не складывайте
Алексей Safronov
Сообщение #15 : 26 Октября 2016 года, 12:02
Все разобрался спасибо.
Хоть было бы 6 коттеджей на каждый по фидеру, при выборе мощности ТП считал бы 6*13,3=79,8
а при расчете отдельного фидера брал бы 22,3
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 0
