размещение электрооборудования вне помещения. Можно ли разместить дробилку под навесом?
Количество просмотров - 1089
Евгений36
Сообщение #1 : 26 Октября 2016 года, 13:15
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Суть проблемы: Пытаюсь заняться переработкой ПЭТФ-отходов, имею участок пром.назначения и неотапливаемое помещение 15 м. кв.на нём. Для питания дробилки измельчения пластика требуется 7,5 кВт 380 в.  Решил электрифицировать. Могу-ли я
установить дробилку вне помещения. под навесом(дробилка на колёсах, HFS-400, её можно перемещать). Можно-ли установить трёхфазную розетку на внешней стене здания (щит вру спроектирован внутри)?
Индивидуальный предприниматель (Борисоглебск, Россия)
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 26 Октября 2016 года, 13:18
проверьте степень защиты двигателя и климатическое исполнение, если все норм, то пожалуйста.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Евгений36
Сообщение #3 : 26 Октября 2016 года, 13:27
степень защиты IP 44
Госсть
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 13:31
Важно не только IP, но и климатическое исполнение У2 или УХЛ2 в зависимости от Вашего региона.
Евгений36
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 14:24
УХЛ4. (торгующая фирма так ответила). Проектировщик не соглашается в одном помещении дробилку и вру размещать.
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 14:35
и правильно делает.
ГОСТ 32396—2013
Степень защиты ВРУ по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям и других внешних
воздействий в смонтированном положении должна быть не ниже:
а) в одно- и многопанельных ВРУ, устанавливаемых на полу в электрощитовых помещениях:
- при закрытых дверях со стороны обслуживания и с боковых сторон - IP2X;
- сверху, снизу и сзади - IP00;
- при открытых дверях (степень защиты, обеспечиваемая защитными ограждениями по 6.2.23 в
направлении обычного доступа к аппаратуре) - IP2X;
- отсека коммерческого учета при закрытой его дверце или двери панели - IP2X;
б) в одно- и многопанельных ВРУ, устанавливаемых в зданиях на полу вне электропомещений:
- при закрытых дверях - IP31, со стороны нижнего основания, примыкаемого к полу - IP00;
направлении обычного доступа к аппаратам) - IP2X;
а пыль и грязь от дробилки еще та будет
если только не установить ВУ с соответствующей защитой
Госсть
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 15:09
УХЛ4
Помещения с регулируемым микроклиматом. Т.е. не только на улице, но и в неотапливаемом помещении нельзя.
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
