ВЛ 35-110 кВ. Механическое напряжение в проводе 35 кв и выше
Количество просмотров - 1427
YUK
Сообщение #1 : 26 Октября 2016 года, 17:06
доброго времени суток! прошу разъяснить дураку такой момент - допустим, у нас есть провод с допустимым механическим напряжением в нём 18 кг/мм2. есть промежуточные опоры с допустимым механическим напряжением провода 12 кг/мм2 (допустим по типовому проекту). и есть анкерные опоры с допустимым механическим напряжением (по типовому проекту) провода 15 кг/мм2. внимание вопрос: могу ли я натянуть этот провод таким образом, что бы максимальное механическое напряжение в нём было 15 кг/мм2? ну то есть максимальное напряжение ограничивалось бы только максимальным допустимым напряжением анкерных опор. не совсем понятно, как превышение допустимого напряжения в проводе по типовому проекту может сказаться на промежуточной опоре? промежутки воспринимают только горизонтальные усилия? какая связь между мех напряжением провода и горизонтальными нагрузками?
Евгений-А
Сообщение #2 : 26 Октября 2016 года, 17:46
должно быть 12 по промежуточной опоре. промежуточные опоры рассчитываются на изгибающий момент в аварийном режиме (обрыв провода)
Евгений-А
Сообщение #3 : 26 Октября 2016 года, 17:47
2.5.141. Промежуточные опоры ВЛ с поддерживающими гирляндами изоляторов и глухими зажимами должны рассчитываться в аварийном режиме по первой группе предельных состояний на расчетные условные горизонтальные статические нагрузки Tав.
Расчет производится при следующих условиях:
1) оборваны провод или провода одной фазы одного пролета (при любом числе проводов на опоре), тросы не оборваны;
2) оборван один трос пролета (для расщепленного троса - все его составляющие), провода не оборваны.
Условные нагрузки прикладываются в местах крепления той фазы или того троса, при обрыве которых усилия в рассчитываемых элементах получаются наибольшими. При этом принимаются сочетания условий, указанных в 2.5.72 п. 1.
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
