  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Размещение КТП наружной установки. Минимальное расстояние между взаиморезервируемыми КТП
Количество просмотров - 7179
Павел ЭС
Сообщение #1 : 28 Октября 2016 года, 12:54
Добрый день коллеги. Имеются две КТП наружной установки разного класса напряжения по высокой стороне (35 и 10 кВ), взаиморезервируемые. Трансформаторы маслянные. Вопрос: какое минимальное расстояние должно быть между ними и желательно с подтверждением нормативом?
Спасибо за ответы!
Проектировщик (Омск, Россия)
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 28 Октября 2016 года, 14:22
нормируется не расстояние, а как и от каких источников запитаны
? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел ЭС
Сообщение #3 : 31 Октября 2016 года, 14:18
Александр! то есть вы имеете ввиду что у меня должно быть выдержано определенное расстояние между вводами разных классов напряжения. Но у меня один ввод кабельный ,а другой воздушный. то есть я могу их по-сути поставить хоть вплотную?
Сообщение #4 : 31 Октября 2016 года, 15:03
пуэ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.
но там еще есть  почитайте  пункт большой 4.2.6....но специалисты по пожарной безопасности тока так раздвинут данные КТПшки на подальше...
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 31 Октября 2016 года, 15:49
как я понимаю Вы спрашивали о расстоянии между взаиморезервируемыми КТП. Так вот такого в нормах нет. Есть отдельные расстояния между элементами: трансформаторами, кабельными линиями и подобное.
У нас ведь есть 2КТП по первой категории? В них трансформаторы стоят в соответствии с нормами размещения трансформаторов, расстояния между кабелями в земле и воздушной линии нам тоже известны, и т.д. Вот исходя из этих норм и выполняйте свои КТП.
Павел ЭС
Сообщение #6 : 01 Ноября 2016 года, 06:39
Я понимаю что пожарные требования безопасности необходимо выполнять, но с другой стороны КТП не является ни производственным ни жилым  ни общественным зданием, получается пункт 4.2.68 не применим к данному случаю.
У нас есть двухтрансформаторные подстанции, с этим я согласен. Но я как то не встречал двухтрансформаторных подстанций разного класса напряжения по высокой стороне, а точнее я не изучал пока этот вопрос)))
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 01 Ноября 2016 года, 08:55
Павел, вы делали когда-нибудь ПС-35/6 кВ с ЗРУ-6 кВ и потом с преобразованием 6/0,4 кВ на этой территории? Компоновка таких подстанций аналогична той, что хотите Вы. Соблюдайте только необходимые нормируемые расстояния и все получится.
Павел ЭС
Сообщение #8 : 01 Ноября 2016 года, 10:56
Спасибо Александр! Ну вплотную не сталкивался, делал замену ячеек на подстанции 10/0,4 с двумя трансформаторами. Ну в общем я смысл понял что вы хотите сказать. Приложил такую подстанцию.
(879.32 Кб, 836x359)  [скачать]  [загрузок: 2153]
Сообщение #9 : 01 Ноября 2016 года, 11:21
ну вот вам  и повезло что подстанция  10/0,4 кВ и собственные нужды можно организовать с уже имеющихся 0,4 кВ а на подстанциях с низшими напряжениями 6(10) кВ и выше  для организации  питания  систем собственных нужд ПС нужно ставить трансформаторы собственных нужд...
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 1
