Узел регулирования теплоносителя. Подбор смесительного узла с график 150-70гр.С
Количество просмотров - 3549
Анатолий Меньшиков
Сообщение #1 : 30 Октября 2016 года, 12:27
Какой подобрать смесительный узел для приточной вент.установки с температурным графиком 150-70 град.С и давление 8-3 атм ?
Инженер-проектировщик по вентиляции (Калуга, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 30 Октября 2016 года, 13:24
Какой подобрать смесительный узел для приточной вентустановки с темп графиком 150-70 и давление 8-3 атм
так и хочется ответить - "Большой толстый и красивый ..."   [подмигиваю]   [доволен]   [хороший]
Интересно, где такая температура подается на вентустановки ??
Сто лет такого не встречал. Даже в ТУ писали: или 110 или 105 град.С
А 150 град.С - ... Интересненько, больше к пару подходит ...
Когда-то на 105/70 градусов использовали 2-х ходовые регулирующие клапана Сименс, ТА и еще один был бренд (польский) - не помню. Но это было очень давно. А в основном ВУ были с теплоносителем не выше 95/70 градусов
Анатолий Меньшиков
Сообщение #3 : 30 Октября 2016 года, 15:48
Да такой теплоноситель существует в г. Обнинск Калужской обл.
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 30 Октября 2016 года, 16:28
....  Да такой теплоноситель существует в г. Обнинск Калужской обл. ....
Если так, то 2-х ходовая схема, с регулирующим клапаном и насосом на обратной воде. Готовый узел вряд ли найдете. Собираете по поэлементно и самостоятельно или заказываете. Другого варианта не вижу. Тем более что это более оптимальный вариант
Анатолий Меньшиков
Сообщение #5 : 30 Октября 2016 года, 16:49
День добрый! Спасибо за ответ с 2х ходовым клапаном, но температура теплоносителя не критична так как смесительный узел калорифера  смонтирован по схеме обратной конфигурации.  В САЗ циркуляционный насос грюндфосс 40-180F и трехходовой клапан Квс-16 сервоприводом установлен на обратке калорифера, смущает бешеный перепад давления от ТП дельта Р 500кПа
Р прямой 8 аим обратке 3 атм, максимальный перепад давления трехходового смесительного клапана до 100 кПа
Требуется подобрать какой-то регулятор перепада давления при разном расходе теплоносителя.
Сообщение #6 : 30 Октября 2016 года, 17:05
Правильно вы обратили внимание на давления. По графику 150/70 работают магистральные теплосети в них давление 16 ат (примерно), а иначе
Так, что на эти параметры можете и не найти оборудования.
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 30 Октября 2016 года, 17:43
.....  давление 8-3 атм, ...
Честно говоря, смутил дефис между восьмеркой и тройкой. Если бы было 8/3 - тогда возможно (для меня) было бы догадаться что это перепад. А так, первая мысль что "давление меняется от 8 до 3 атм .."
Но это все с "колокольни" дилетанта в теплоснабжении ....
....  смущает бешеный перепад давления от ТП дельта Р 500кПа ....
Ни разу не сталкивался с таким.
Первая мысль "дилетанта", которую бы попытался "разведать" и, при положительном решении (техническом и финансовом), претворить в жизнь, это поставить водо-водяной нагреватель.
Минус варианта - это дополнительная "бочка".
Плюс - на втором контуре температуру и давление можно иметь значительно ниже чем на первом.  А это - вся элементная база значительно дешевле не снижая  качества.
Ну и 3-х ходовая схема регулирования теплоносителя. При этом, стандартных узлов - "вагон и маленькая тележка ..." в продаже. Только подбирай и выбирай ...
Но это все при условии что узла у Вас еще нет.
А вторая мысль - это еще раз уточнить и разобраться с перепадом давления. Что-то не реальное значение.
Сообщение #8 : 30 Октября 2016 года, 18:42
Оборудование с температурой воды 115 град и выше относится к категории "опасных" и подлежит регистрации и надзору в РТН, это создаёт не нужные заморочки при эксплуатации. Поэтому популярна вода с температурой не выше 110 град.
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 30 Октября 2016 года, 19:06
.... Оборудование с температурой воды 115 град и выше относится к категории "опасных" и подлежит регистрации и надзору в РТН, это создаёт не нужные заморочки при эксплуатации. Поэтому популярна вода с температурой не выше 110 град. ....
Получил ответ на очень старый вопрос.  [подмигиваю] [улыбка] Спасибо !!
Сообщение #10 : 30 Октября 2016 года, 21:47
При 3 ати вода не может иметь температуру 150 град, кипение начинается при меньшей температуре, это будет уже пар. 150/70 град при 8/3 ати возможно только, если температурный график жёстко связан с графиком давлений. В общем, без полноценного теплового пункта (подача на теплоснабжение, гвс и вентиляцию 3 в 1ом) с приборами учёта вряд ли можно обойтись.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
