Проверка кабеля на невозгорание. Точка определения тока короткого замыкания в кабеле
Количество просмотров - 8005
Posetitel
Сообщение #1 : 31 Октября 2016 года, 19:34
Уважаемые форумчане.
Не так давно общались вот в этой теме https://www.proektant.org/index.php?topic=38826.0 , но ушли немного в сторону, хотелось бы продолжить дискуссию вот в каком ключе: где необходимо считать ток в начале линии или в конце для проверки кабеля на невозгорание?
В предыдущей теме Дмитрий_ говорил, что считать нужно 3 раза: в начале, в середине и в конце, токи будут разные, но и время срабатывания защиты тоже разное, поэтому худший вариант можно найти только путем перебора, я согласен с ним.
Может еще получиться так, что при замыкании в конце линии электромагнитный расцепитель вышестоящего автомата (резервная защита) будет нечувствителен и ток будет отключаться тепловым расцепителем за гораздо более длительное время.
ElectroLamp
Сообщение #2 : 31 Октября 2016 года, 20:18
В экселе введите 10 формул: 0,1L; 0,2L; 0,3L; 0,4L; И формулу для расчета тока кз. Он вам выдаст на любую длину кабеля L  10 значений токов.
Posetitel
Сообщение #3 : 31 Октября 2016 года, 20:57
а как быть со временем срабатывания?
Сообщение #4 : 01 Ноября 2016 года, 01:02
в начале....тогда ток кз получается максимальный если по нему все проходит то и кз в дальльше лежащем кабеле будет еще меньше в силу роста сопротивления
Дмитpий
Сообщение #5 : 01 Ноября 2016 года, 04:39
Posetitel, в той теме рассматривали особый случай при проверке на термическую стойкость (отключение автоматом низкого КЗ L-N). Маленько запутались (со временем отключения). В итоге все оказалось не так страшно.
Поэтому считать в середине, наверное, смысла нет (только для особых случаев; для себя выборочно всегда можно посчитать при желании).
Но проверку на невозгорание мы там не обсуждали.
Обязательного НТД (кроме циркуляра РАО "ЕЭС") по проверке кабеля 0,4 кВ на невозгорание, вроде бы, нет.
В ГОСТе на ТКЗ даны просто формулы. В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.434.5.2) речь только о термической стойкости.
Поэтому место КЗ при проверке кабеля на невозгорание надо принимать по циркуляру РАО "ЕЭС" (если такая проверка вообще для объекта требуется).
Posetitel
Сообщение #6 : 01 Ноября 2016 года, 17:39
А что значит "если такая проверка вообще для объекта требуется"? Разве есть объекты, не подчиняющиеся данному нормативу? Все равно для успокоения лучше провериться.
Сообщение #7 : 01 Ноября 2016 года, 18:47
Это (циркуляр) не норматив и тем более не всеобщий
Posetitel
Сообщение #8 : 01 Ноября 2016 года, 19:27
странная тогда складывается ситуация: резервирование защиты (автоматов 0,4) по нормам никак не предусмотрено, за время срабатывания вышестоящего автомата кабель может загореться и устроить пожар.
Сообщение #9 : 01 Ноября 2016 года, 20:06
Вероятность отказа аппарата на самом деле мала. И даже если допустить это, то с учетом современных токоограничивающих аппаратов, пожалуй эта проверка уже не так (если не совсем) актуальна. Вот давайте с форумом (т.е. предложение для всех) проведем игру-поставь два аппарата шнейдер (с ними проще просто результаты проверить) в некую последовательную цепь, пусть даже полностью селективных (что хуже для кабелей) при выполнении требований по чувствительности и термической стойкости (в точках по циркуляру)- при действии основной и резервной защиты. И попробуй подбери такие условия, что бы пожарная стойкость резервной защиты не прошла за 20 метров от начала линии, потом- в начале линии. И сделаем вывод о целесообразности такой проверки по циркуляру [улыбка]
Posetitel
Сообщение #10 : 01 Ноября 2016 года, 20:44
1) Хорошо, если шнайдер да еще и с токоограничением, но есть же и IEK, вероятность отказа которого не так уж и мала.
2) Вообще мысль понятна - вводной автомат почти всегда резервирует автоматы отходящих линий без особых проблем. Игра в цифры будет интересна когда на щитке слишком много отходящих линий и номинал вводного автомата получится слишком завышенным по отношению к каждому отходящему. Сходу такую ситуацию предложить не могу, но это не значит, что их не может быть в принципе. Хотя ладно, не буду искать крайности, немного полегчало от осознания наиболее часто встречающихся случаев. [улыбка]
Дмитpий
Сообщение #11 : 02 Ноября 2016 года, 05:36
Конечно же есть. Это циркуляр РАО "ЕЭС". Предназначен был для объектов энергетики "в целях повышения надежности работы электроустановок и предотвращения пожаров в кабельных сооружениях энергетических объектов в дополнение гл.1.4 ПУЭ".
В кабельных сооружениях электростанций прокладывается огромное количество кабелей. ТКЗ, как правило, высокие. Вот для электростанций проверка актуальна.
Для обычных объектов достаточно проверки на термическую стойксть по ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.434.5.2). Хотя по ПУЭ во многих случаях даже на термическую стойкость не проверяют.
Cruze
Сообщение #12 : 03 Ноября 2016 года, 08:33
Для объектов ПАО "Россети" вышеуказанный циркуляр также не применим, т.к. не включен в реестр нормативно-технических документов ПАО "Россети". Проверку на невозгорание считаем по ГОСТ 52736-2007
Сообщение #13 : 03 Ноября 2016 года, 09:06
А как именно считаете?
Cruze
Сообщение #14 : 03 Ноября 2016 года, 09:21
Определяем трехфазное дуговое кз в начале кабеля, считаем тепловой импульс с учетом времени срабатывания резервной защиты и времени действия выключателя, определяем температуру жил кабелей. Для коротких кабелей еще считаем трехфазное металлическое кз в конце.
Дмитpий
Сообщение #15 : 03 Ноября 2016 года, 09:36
Давно хотел спросить для кабелей 6-10 кВ.
Под резервной защитой здесь понимают вышестоящую защиту (например, на вводе) или 2-ую ступень защиты отходящего кабеля (ТО+МТЗ, вторая ступень - МТЗ)?
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
