Здравствуйте.
Вторая версия программы "Аврал.Дельта" доступна для скачивания.
Программа "Аврал.Дельта 2" предназначена для расчета падения и потерь напряжения в системах электроснабжения переменного (50 Гц) и постоянного тока специалистами по проектированию систем электроснабжения, а также эксплуатирующим персоналом электрических сетей. Элементами цепи могут быть кабельные, воздушные и слаботочные линии, шинопроводы, трансформаторы, реакторы. В программе есть возможность построения структурной сети электроснабжения, что позволяет мгновенно выполнить пересчёт всех величин при при изменении конфигурации сети.
Интерфейс программы "Аврал.Дельта 2":
Возможности программы:
- расчёт основных величин: падения и потери напряжения, а также потерь электрической мощности, в цепях переменного и постоянного тока;
- расчёт вспомогательных величин: напряжения и отклонения напряжения в начале и конце элемента цепи в абсолютных и относительных единицах;
- ввод исходных параметров режима (ток, мощность, коэффициент мощности и т.д.) в любых, удобных для пользователя, сочетаниях;
- выполнение расчётов с любым элементом цепи: кабельная, воздушная или слаботочная линия, шинопровод, трансформатор, реактор;
- учёт влияния температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
- расчёт температуры проводников (для кабельной, воздушной, слаботочной линий, а также шинопровода);
- формирование структурной схемы электроснабжения; автоматический пересчёт схемы в случае изменения её конфигурации;
- выполнение упрощённого расчёта без необходимости формирования схемы;
- формирование отчёта по результатам расчёта;
- настройка величин, отображаемых в отчёте;
- создание пользовательских шаблонов для формирования отчёта;
- экспорт отчёта в программу MS Word.
К преимуществам программы можно отнести:
- простой и удобный интерфейс для ввода данных и отображения результатов;
- контроль ввода пользовательских данных и отображение предупреждений и подсказок в случае ошибок;
- формирование отчёта с результатами расчётов и возможность его экспорта в MS Word;
- большую базу данных, позволяющую выполнять расчёты с большинством встречающегося на практике оборудования;
- возможность выполнять расчёты в упрощённом режиме без построения схемы электроснабжения.
Операционная система: Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 8.1 / 10
Лицензия: условно-бесплатная
- вариант поставки Стандарт — бесплатно; нельзя экспортировать результаты расчетов в отдельный файл; показ рекламных баннеров.
- вариант поставки Профессионал — бесплатно для пользователей профессиональной версии программы Аврал 3 ; нет ограничений по функциональности, сроку использования и количеству рабочих мест; отсутствуют рекламные баннеры.
Скачать установочный дистрибутив программы можно на
этой странице.
Все вопросы, замечания и предложения оставляйте в комментариях здесь или на сайте программы.
