Секция очистки воздуха. Размещение фильтров ФЯР
Количество просмотров - 3559
Амелия
Сообщение #1 : 01 Ноября 2016 года, 08:43
Доброго времени суток!
Мне нужно поставить фильтр грубой очистки в помещении шириной 1,25м и длина 1,5м ... необходимое количество воздуха 13 тыс , это получается 8 фильтров нужно поставить ... габарит фильтра 514х514
Возник вопрос,
-  Как такое количество фильтров можно там уместить?
-  Обязательно ли ставить герметичную дверь?
(29.81 Кб, 461x301)  [скачать]  [загрузок: 194]
Инженер-проектировщик ОВ и ТС (Москва, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 01 Ноября 2016 года, 09:20
....  в помещении шириной 1,25м и длина 1,5м ...
А высота помещения ??
Назначение системы в которой очищается воздух ??
St-u-d-e-nt
Сообщение #3 : 01 Ноября 2016 года, 14:48
На вскидку получается: фильтр панельный ячейковый (G3-G4) 600х600х098 пропускает воздуха в 3700 кубов это где-то 4 шт. Выходит фильтровальная стена в 1200х1200мм. Ну а дальше в зависимости от ситуации или большой переход на 1200х1200 где фильтры или что-то типа форкамеры. Но как сказали выше, проверьте назначение системы.
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Амелия
Сообщение #4 : 01 Ноября 2016 года, 15:03
назначение - это убежище... а высоту не сказали.... обслуживание фильтров же с грязной стороны, поэтому надо же ставить дверь ... дверь примерно 700 ... и получается 700 + ваши 600 = 1300, а всего 1250
или что сделать с дверью?
Амелия
Сообщение #5 : 01 Ноября 2016 года, 15:08
 фильтр панельный ячейковый (G3-G4) нужно сдвоенные ставить?
St-u-d-e-nt
Сообщение #6 : 01 Ноября 2016 года, 15:13
Дверь делать не на стороне фильтров, а на боковой стене (длинна 1,5м из Ваших данных). Посмотрите серию 5.904-75.94 Камеры приточные вентиляционные. Может поможет. Фильтр...
* CFW30_CFW40.pdf
(161.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Амелия
Сообщение #7 : 01 Ноября 2016 года, 15:30
я не особо вас поняла... вы хотите сделать дверь для обслуживания фильтра в убежище со входом с улицы???
St-u-d-e-nt
Сообщение #8 : 01 Ноября 2016 года, 15:48
...  5.2.2 Высота помещений убежищ должна быть принята в соответствии с требованиями использования их в мирное время, но не менее 2,15 м от отметки пола до низа выступающих конструкций потолка.
Амелия
Сообщение #9 : 01 Ноября 2016 года, 15:58
логично ) дверь 2,2 м
St-u-d-e-nt
Сообщение #10 : 01 Ноября 2016 года, 16:00
Дус 1,25х0,5 - дверь герметичная  утепленная, серия 5.904-4 размером 1250 на 500 по секрету между нами =)
Амелия
Сообщение #11 : 01 Ноября 2016 года, 16:02
благодарю)
Vikkkkktor
Сообщение #12 : 01 Ноября 2016 года, 16:05
.....  назначение - это убежище...
насколько помню, в убежище в расширительной камере ГД ставиться так чтобы она открывалась наружу. Чтобы разряжением камеры прижимало дверь к ее раме.
Так что она мешать не будет
Амелия
Сообщение #13 : 01 Ноября 2016 года, 16:10
а если на этой стенке расположить дверь с одной стороны , с другой 2 фильтра один на другим, и потом 3 ряда по 2 фильтра выше двери ?
St-u-d-e-nt
Сообщение #14 : 01 Ноября 2016 года, 16:19
Из Вашего плана у нас есть стена шириной 1250 в нее входит воздуховод 630. Под воздуховодом дверь 1250х500, (помним про мин. высоту в 2,15) за дверью стенка в которой рама 1250 на 1250 из 4 фильтров. Это я так вижу =) Если нужен доступ из помещения.
Амелия
Сообщение #15 : 01 Ноября 2016 года, 16:33
воздуховод забирает очищенный уже воздух.он начинается с другой стенки
камера делится на 2 части: 1. грязный воздух
                                          2. чистый воздух
мне нужна герметичная дверь из чистого помещения в грязное. это единственный вариант, где можно ее поставить. можно с другой стороны - но там уже другие фильтры стоят - места поэтому нет там .
и именно  на этой стенке мне и фильтры нужны... можно же взять 8 маленьких фильтров: 300х600 (1540)
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
