Электроснабжение квартир. Расчетная мощность разных типов квартир
Количество просмотров - 6348
Solo.pskov
Сообщение #1 : 02 Ноября 2016 года, 12:36
Добрый день.
Получил ТЗ от заказчика, где:
Выделенная мощность на  квартиру-студию - 8 кВт однофазной мощности (мощность электроплиты принять 6,5 кВт). Сечение электрического кабеля предусмотреть из расчета 10 кВт.
На сколько законно его требование, ведь  в СП 31-110-2003 нет плит 6,5 кВт?
Игорь 5363
Сообщение #2 : 02 Ноября 2016 года, 16:50
Обычный новострой. У Вас в этажном щите стоит автомат 50 А "С", в квартирном щите от Вас требуют поставить вводной автомат 40 А, а на плиту 32 А (чтобы обеспечить селективность). От этажного щита к квартирному тяните 10 мм.кв. медь с многопроволочной жилой, от квартирного щита к плите 6 мм.кв. и делаете вывод из стены (скорее всего плита подключается через вывод).
Будут дополнительные вопросы пишите на почту, моя бригада штампует такие "объекты" каждый день.
Конструктор (Одесса, Украина)
Solo.pskov
Сообщение #3 : 02 Ноября 2016 года, 16:53
Тут вопрос в подаче нагрузок на получение ТУ.
Не возникнет ли вопросов от электросбытовой организации и экспертизы.
Сообщение #4 : 02 Ноября 2016 года, 19:11
на всё это есть технические условия от энергосбытовой компании или от электросетей или от кого ТЗ и почему выделенная мощность такова
Сообщение #5 : 03 Ноября 2016 года, 05:29
не автомат, а выключатель нагрузки.
Селективность говорите... ну ну, какой аппарат защиты отключится при токе к/з 1кА не подскажите?
Дмитpий
Сообщение #6 : 03 Ноября 2016 года, 06:02
Сколько квартир в доме? Ведь 10 кВт это из расчета 1-5 квартир. Если квартир, много то как Вы далее будете "интерполировать" Ваши Руст=8 кВт?
Но в любом случае нормы СП31 заказчик не может менять (только в большую сторону для квартир повышенной комфортности). Мощность плиты здесь дана условно (каждый хозяин ее покупает сам). При снижении мощности плит удельное потребление может не снизиться.
Solo.pskov
Сообщение #7 : 03 Ноября 2016 года, 11:34
Расчет нагрузок составляется для получения технических условий. ТЗ выдает заказчик объекта
В доме около 1200 квартир малой площади примерно, где большенство 23-28 метров (да такие ужасы сейчас строят).
По СП 31-110-2003 таб. 6.1 примечание 3 "Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам", получаеться можно уйти от этих норм и производить расчет по таблице 6.3?
Сообщение #8 : 03 Ноября 2016 года, 11:47
техзадание составлено безграмотно на плиту 6,5кВт и выделенная 8кВт
для получения ТУ нужно расчет произвести по полной программе согласно СП 31-110-2003 по табл. 6.1
Solo.pskov
Сообщение #9 : 03 Ноября 2016 года, 11:50
не является ли примечание 3 в таблице 6.1, уходом от этого способа расчета?
Сообщение #10 : 03 Ноября 2016 года, 11:53
А у вас не общежитие случаем?
Solo.pskov
Сообщение #11 : 03 Ноября 2016 года, 11:56
нет)))12 этажный многоквартирный дом на 1200 квартир, где 80 процентов студии 23-27 метров, и 20 процентов однушки. УЖАС!
Дмитpий
Сообщение #12 : 03 Ноября 2016 года, 11:57
Тогда в чем проблема посчитать по табл. 6.1. Pуд=1,19 кВт на квартиру, общая Рр=1200*1,19=1428 кВт.
При таком количестве квартир Руд мизерная. В чем экономия для заказчика? Или он хочет видеть цифру менее 1,19 кВт на квартиру? Но в ТЗ этого не сказано.
По табл. 6.3 нельзя, поскольку она для квартир повышенной комфортности (общая Рр должна быть не менее по табл. 6.1).
С уменьшением площади квартиры нагрузка не будет сильно уменьшаться (это указание было во временных РМ). Поскольку основные ЭП останутся те же. Единственно, что нагрузка на освещение может снизиться. Но это не сильно повлияет на Руд при N=1200 квартир.
Игорь 5363
Сообщение #13 : 03 Ноября 2016 года, 12:07
6.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Pкв) определяется по формуле, кВт,
Ркв=Ркв.уд * n, (1)
где Pкв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1
Таблица 6,1 для расчета стояка. Установленная и расчетная мощность квартирного щита естественно будет больше
Solo.pskov
Сообщение #14 : 03 Ноября 2016 года, 12:13
Ркв=Ркв.уд * n, (1)
С квартирами вопрос не стоит. там все понятно.
Заказчик естественно хочет снизить общую нагрузку, если считать по таблице 6.3(которая к студиям имеет малое отношение) получаеться Pр=1200квартир*8кВт*Ко 0,11=1056кВт
Он зацепился за пункт 3 в табл 6.1
Игорь 5363
Сообщение #15 : 03 Ноября 2016 года, 12:32
Интересная ситуация, получается что на 1200 квартир повышенной комфортности расчетная мощность питающей линии в 1,4 раза меньше чем для 1200 обычных квартир площадью 35-90 кв.м.
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 0
