ВЛИ 0,4 кВ. Расчет сечения СИП по механической прочности
Количество просмотров - 2665
Sergmark
Сообщение #1 : 04 Ноября 2016 года, 17:26
Коллеги, помогите! Есть ли у кого пример расчета сечения СИП-4 по механической прочности. Требует заказчик для линии освещения предоставить такой расчет. Пытался по ПУЭ понять - не могу) Может, есть другие типовые решения.
Проектировщик (Орел, Россия)
Сообщение #2 : 04 Ноября 2016 года, 17:41
а разве он требуется для типовых опор
какие у вас опоры
для большинства типовых опор такой расчет не требуется при стандартном расстоянии между опорами
может у вас это расстояние большое
примите 20-35 метров и вопросов не будет
Sergmark
Сообщение #3 : 04 Ноября 2016 года, 17:47
Ну тут скорее вопрос не в опорах, а в выборе сечения провода. Есть в ПУЭ информация о минимальном сечении СИП для магистрали - 25мм2. А есть длинный расчет нагрузок от ветровых воздействий при разных погодных условиях. Эти нагрузки с одной стороны воздействуют на опоры, а с другой - растягивают провод. Так вот может есть пример расчета именно для выбора сечения. Нагрузки на опоры не интересуют - все равно никто менять пролеты и тип опор не будет.
Я бы привел в проекте только ссылку на ПУЭ, где требуется применять не менее 25мм2, но заказчик просит именно расчет.
Сообщение #4 : 04 Ноября 2016 года, 17:55
это существенно для расчета длин пролетов
сам я не считал никогда, потому что специально не брал больших пролетов
Sergmark
Сообщение #5 : 05 Ноября 2016 года, 11:03
Попробую отмазаться ссылкой на ПУЭ, где требуется 25мм2
Опти
Сообщение #6 : 05 Ноября 2016 года, 11:41
а какое у вас сечение получается по нагреву и потерям? какие: длина пролета; высота точки крепления на опоре; географическое положение и тип местности по ветру п.2.5.6.
Sergmark
Сообщение #7 : 05 Ноября 2016 года, 12:20
Длина линии небольшая - 330м, расстояние между опорами - 30 м, высота подвеса провода - 7 м. Нагрузка по току совсем маленькая - 5,8А при трехфазном напряжении. Соответственно, потери напряжения маленькие (еще не считал, но и такпонятно). Второй район по ветру и 3 по гололеду.
Сообщение #8 : 05 Ноября 2016 года, 12:59
а опоры какие - ж/б, деревянные, металлические или ОГК или ОГС
Sergmark
Сообщение #9 : 05 Ноября 2016 года, 13:02
Опоры типа металлические СП-700-9,0/11,0-02-ц.
Юра 123
Сообщение #10 : 05 Ноября 2016 года, 13:37
В обозначении (названии) опоры :
СП - .....
общее горизонтальное усилие в верхней точке опоры не должно превышать 300 (400, 700, 1000 или 1300) кг.
При этом выбираемая модификация опоры определяется исходя из требований прочности при воздействии нормированной боковой статической нагрузки от размещаемого на опорах оборудования на данном объекте.
Исполнение 01 – воздушный  подвод провода (кабеля)
Исполнение 02 – внутренний подвод кабеля
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
