Расчет пожарных извещетелей. Количество извещателей для шлейфа с двойной сработкой
Количество просмотров - 3177
Вальга
Сообщение #1 : 05 Ноября 2016 года, 19:01
Комрады,
как правильно считать извещатели для двойной сработки?
Извещатели тепловые, управление АСПТ.
Помещение 15 х 8 х 5,5 м (Д х Ш х В), взрывоопасная зона, так что извещатели не дешёвые.
Если тупо по СП5 делить на два:
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
Весь потолок в извещателях.
Прошу спецов отозваться, а то этот вопрос меня давно мучит и мнения разные у людей.
Проектировщик (Екатерибург, Россия)
Сообщение #2 : 05 Ноября 2016 года, 19:45
Согласно СП5.13130.2009 для тепловых датчиков, работающих по тактике ИЛИ расстояние от теплового датчика до стены при такой высоте установки 5,5 м составляет 2м. Между датчиками 4м. Так как у Вас применяется тактика срабатывания И, то расстояние между датчиками уменьшается в два раза.
Соответственно вы должны располагать тепловые датчики на расстоянии не более 2м от стены и не более 2м между датчиками. Сейчас то же занимаюсь взрывоопасным объектом. Делаю на Минитроник 32.Ех. Датчики адресные ИП101-50.Ех. У них тактика срабатывания ИЛИ. Соответственно выдерживаем расстояние не более 2м от извещателя до стены и не более 4м между датчиками данного типа
Вальга
Сообщение #3 : 05 Ноября 2016 года, 22:44
меня вот что смущает
СП5. 13130. 2009 п. 14.1 ...........
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.
Смотрим таблицу
при высоте установки 3.5 - 6 м (как в моём случае) от стены не более 2 метра
размещаем вдоль стен извещатели на расстоянии 2 метра
с этим понятно
написано "по длине ИЛИ ширине" (а не по длине И ширине!)
соответственно, берём между датчиками 2 метра по длине (например) а по ширине 4 метра
если есть возражения обоснуйте
я вообще прикидываю в круге 20 кв.м  (по таблице из СП5) разместить в центре, рядом 2 извещателя
- честный двойной контроль
и такими зонами кругами покрыть помещение
у меня получилось - (в пом. 15 х 8 х 5,5) два ряда по длине, от стен (2 метра нормативные) между датчиками (группами по два) по длине - 2,5; 3 м
итого 20 извещателей
Сообщение #4 : 05 Ноября 2016 года, 23:25
Цель экономии мне непонятна. У нас задача своевременного обнаружения пожара и спасения имущества.
Вы экономите копейки по сравнению с защищаемым имуществом. Время обнаружения пожара зависит от многих факторов. Тем более тепловые датчики, время срабатывания которых по ГОСТу может составлять десятки минут при медленном развитии пожара. Не вижу смысла в вашей экономии
Вальга
Сообщение #5 : 06 Ноября 2016 года, 00:12
так, вы мне нотации не читайте и агитки тоже, я сам знаю нащет тепловых датчиков, имущества, человеческих жертв, ответственности проектировщика и т.д.
и вопросы задаю не просто так
если есть что сказать как правильно понимать что написано в СП5 - выскажитесь
я так понимаю что сказать больше нечего
----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 09:37 -----
кстати, непонятно что вы там за проект с применением ИП101-50.Ех делайте на взрывоопасном обьекте
у них степень защиты оболочки ip 40
Сообщение #6 : 06 Ноября 2016 года, 09:39
Все таки заинтересовались продукцией
Вальга
Сообщение #7 : 06 Ноября 2016 года, 10:34
а почему нет? я вообще всякой продукцией интересуюсь, связанной с ОПС
для взрывоопасных зон эти извещатели не подходят, они подходят для искробезопасных ШС
а вы типа рекламу устраивайте таким нехитрым способом?
Сообщение #8 : 06 Ноября 2016 года, 10:38
Нет. Очень много перерабатываю информации об оборудовании перед тем как принять решение. Не очень понял комментарий. Но ведь искробезопасные ШС применяются именно во взрывоопасных зонах.
----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 10:41 -----
Исполнение как я понимаю связано с условиями эксплуатации. Если среда не является химически активной можно и IP40.
Вобще сколько датчиков изучал у всех искробезопасные цепи. Неискробезопасные цепи встретил только у оповещателей во взрывозащищенном исполнении
Вальга
Сообщение #9 : 06 Ноября 2016 года, 13:16
Читайте ПУЭ и другие материалы по взрывозащите и взрывозащищенному оборудованию
минимум вообще то IP44
Сообщение #10 : 06 Ноября 2016 года, 13:34
Это конечно обосновано, но если дают сертификаты в таком исполнении, то почему? После вашего замечания я зашел на сайт Специнформатика-СИ. У них взрывозащищенные датчики в исполнении IP41. Т.е. вы считаете, что сертифицируют датчики, которые никуда не поставить?
Вальга
Сообщение #11 : 06 Ноября 2016 года, 14:29
ну почему некуда поставить
например, искробезопасный ШС (i) выходит из взрывоопасной зоны и к нему можно подключать подобные датчики, соотвествующие зоне
еще добавлю, что прежде всего надо определить характеристики взрывоопасной зоны
и уже по ним подбирать оборудование
приведу пример (кратко)
Окрасочно сушильная камера, взрывоопасное  помещение, недалеко от дверей камеры (за 5-ти метровой взрывопасной зоной проёма в камеру) надо
установить ручник (зона не взрывоопасная, условия нормальные).
Дак вот если применить ручник с категорией искробезопасности, то его можно включить в тот же искробезопасный ШС, к которому подключены извещатели взрывоопасной зоны
Сообщение #12 : 06 Ноября 2016 года, 15:43
ГОСТ-Р 52350-14-2006 п.12.2.1
Компоненты и электропроводка искробезопасного электрооборудования и связанного электрооборудования (например барьеров безопасности) следует монтировать в оболочках со степенью защиты не менее IP20. Допускается применять альтернативные методы монтажа при обеспечении аналогичной защиты (например в помещениях с ограниченным доступом).
----- добавлено 06 Ноября 2016 года, 15:52 -----
ПУЭ
7.3.72. При применении аппаратов и приборов с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" следует руководствоваться следующим:
Индуктивность и емкость искробезопасных цепей, в том числе и присоединительных кабелей (емкость и индуктивность которых определяются по характеристикам, расчетом или измерением), не должны превосходить максимальных значений, оговоренных в технической документации на эти цепи. Если документацией предписываются конкретный тип кабеля (провода) и его максимальная длина, то их изменение возможно только при наличии заключения испытательной организации по ГОСТ 12.2.021-76.
В искробезопасные цепи могут включаться изделия, которые предусмотрены технической документацией на систему и имеют маркировку "В комплекте...". Допускается включать в эти цепи серийно выпускаемые датчики общего назначения, не имеющие собственного источника тока, индуктивности и емкости и удовлетворяющие п. 4. К таким датчикам относятся серийно выпускаемые общего назначения термометры сопротивления, термопары, терморезисторы, фотодиоды и подобные им изделия, встроенные в защитные оболочки.
Цепь, состоящая из серийно выпускаемых общего назначения термопары и гальванометра (милливольтметра), является искробезопасной для любой взрывоопасной среды при условии, что гальванометр не содержит других электрических цепей, в том числе подсвета шкалы.
В искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые общего назначения переключатели, ключи, сборки зажимов и т. п. при условии, что выполняются следующие требования:
к ним не подключены другие, искроопасные цепи;
они закрыты крышкой и опломбированы;
их изоляция рассчитана на трехкратное номинальное напряжение искробезопасной цепи, но не менее чем на 500 В.
Роман П.
Сообщение #13 : 07 Ноября 2016 года, 11:06
Согласно главе 5.2 ГОСТ 30852.13-2002 (имеющего высший приоритет перед ПУЭ), во взрывоопасных зонах любого класса может использоваться электрооборудование с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь", соответсвующее требованиям ГОСТ 30852.10 для уровня "ia". Т.е. главное, чтобы у оборудование был сертификат соответствия требованиям данного ГОСТ и неважно какая у него степень защиты IP. А это значит, что извещатель ИП 101-50.Ex с видом взрывозащиты "ia" может использоваться в зоне любого класса взрывоопасности.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
