Заземление выносного металлического маслосборника. Выбор способа заземления
Количество просмотров - 2859
Constantine
Добрый день. Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника, в виде бака, закопанного в землю на 0.7 м (удаление 25 метров от маслоприемника). На маслосборнике есть выносные металлические конструкции (наружные). Маслотоки выполнены чугунными трубами. По ПУЭ нужно заземлять трубопроводы... Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник (сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ. Или же просто снять потенциал с выносных частей, соединив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы. Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Опти
Добрый день. Подскажите по организации заземления металлического выносного маслосборника,ввиде бака закопанного в землю на 0.7м (удаление 25 метров от маслоприемника).На маслосборнике есть выносные металлиские конструкции(наружние).Маслотоки выполнены чугунными трубами. По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне.
А что, на этом баке есть какое-то электрооборудование?
Наверное, есть КИП. Плюс с точки зрения молниезащиты (от вторичного заноса)-для нефтепродуктов такие требования интерпритируют нередко. Заземление самим резервуаром скорее неприменимо (будет почти наверняка химзащита/покрытие от коррозии с высоким эл сопротивлением, если только не применена ЭХЗ без защитного покрытия резервуара). С точки зрения защиты от статики может быть применена норма- 100 Ом
По пуэ нужно заземлять трубопроводы...Так вот нигде не нашел как заземлять маслосборник(сколько присоединений нужно делать с контуром ЗУ.Или же просто снять потенциал с выносных частей,соеденив с закопанной частью бака....а связью с контуром ЗУ будут являться трубы.Но опять же ввод маслотоков из маслоприемной чаши выполнен в бетоне. Трубопроводы заземляются при вводе в здания. Для Вашего бака сделайте хоть какое-нибудь недорогое ЗУ
Constantine
Это подстанция 110кВ,в маслосборнике(трансформатора) датчик уровня масла,воды...к нему питание 24В,и контролька
На таких баках может быть место для заземления или даже бонка. Чугунные трубы могут быть заземлены хомутами. Если нет изолирующих вставок и все электрически соединено, то в целом без разницы где конкретно заземляется данная наружная установка (это не здание). Но, несомненно, сварка к резервуару надежнее. Нет проблем и с заземлителем на ОРУ (вся площадка с ЗУ). Иными словами, заземления в двух точках резервуара сваркой присоединением к ЗУ площадки было бы вполне достаточно, думаю, с любого (разумного) рассмотрения
Шпилька для заземления
Constantine
На всякий случай прокинул две связи с контуром ЗУ ПС,ввиде полосы 4х40.Но понравилась идея с хомутами заземления на трубы маслотоков
Обычно, разъемное соединение на улице-от безвыходности. ПУЭ не приветствуют
Вообще-то трубы маслотоков нельзя использовать ни как заземлитель ни как заземляющий проводник, просто эти трубы надо сами заземлять
