Вентиляторы дымоудаления. Подключение к источнику питания
Количество просмотров - 6372
Маленький Лешик
Сообщение #1 : 08 Ноября 2016 года, 14:01
Исходные данные:
Торговый центр, проектируемая пристроенная ТП подключается по первой категории
РУ-0,4 кВ представляет собой два вводных автомата и секционный без АВР.
Как правильно подключить вентиляторы дымоудаления?
Есть ли необходимость организовывать панель АВР по низкой стороне?
Или можно ППУ подключить к одной из секций РУ-0,4 кВ?
Согласно СП6.13330
4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от
панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от
вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством
автоматического включения резерва (АВР) или от главного
распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Сообщение #2 : 08 Ноября 2016 года, 16:40
РУ-0,4кВ представляет собой два вводных автомата и секционный без АВР.
Вопрос. У Вас АВР уже есть на высокой стороне?
Сообщение #3 : 08 Ноября 2016 года, 16:50
организуете щит(панель) ППУ запитанный через  АВР от вводов в  торговый центр
Маленький Лешик
Сообщение #4 : 08 Ноября 2016 года, 19:52
Да
Сообщение #5 : 09 Ноября 2016 года, 09:00
Да
Тогда, я считаю, что отдельно организованный щит ППУ надо запитывать  через АВР на низкой стороне, подключаясь к двум низковольтным вводам до вводных автоматов. Это обеспечит работу щита ППУ даже при отключении обоих вводных автоматов
Alexander 29
Сообщение #6 : 27 Февраля 2017 года, 23:23
Подниму тему.
Есть проектируемая автостоянка ТРЦ, раздел ЭОМ. Необходимо организовать питание для устройств дымоудаления. Вентиляторы ДУ разбиты на две секции, в каждой секции по два ДУ 45 кВт. Читаю СП 31-110-2003 п.7.1.9 "...Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств  Кс  принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции."
В расчетной нагрузке ДУ не учитываются, но в моём случае они определяют выбор оборудования и сечение кабеля. Необходимо выбрать ВРУ под эти четыре ДУ с АВР. Согласно СП при расчете ВРУ необходимо учитывать одновременную работу только ДУ одной секции - 90 кВт. Выбрал ВРУ с номиналом 250 А.
А далее пришло письмо от проектировщиков противопожарных систем, в которых они поясняют алгоритм работы ДУ, который они предусматривают: "если будет зафиксирована определенная концентрация дыма в левой части автостоянки, то запускаются ДУ1 и ДУ2, если в правой - ДУ3 и ДУ4. Если в обоих частях автостоянки будет дым - запускаются все 4 ДУ". И вот тут у меня загвоздка... Моя ВРУ не сможет обеспечить пуск всех ДУ (напомню, номинал 250А я выбрал). Как быть? Взять ВРУ заведомо с большим номиналом? Но не нашел сходу ВРУ с АВР на 400А. Но еще есть кабель вводной, который тоже не проходит по допустимым нагрузкам длительным, если учитывать все 4 ДУ. Добавлять кабель ооочень проблематично, кабель уже проложен, траншеи закопаны, кабельные ввода залиты. Да и токи КЗ неприлично вырастут. Посоветуйте решение, пожалуйста.
Инженер-проектировщик (Архангельск, Россия)
Ingener 523
Сообщение #7 : 27 Февраля 2017 года, 23:35
Как мне кажется, нужно сделать, чтобы все 4 ДУ запускались по очереди (т.е ставьте выдержку времени на включение ДУ), когда в обоих частях автостоянки будет дым. Так мы избавимся от большого броска тока всех вкл. двигателей + напряжение у нас сильно не просядет. Тут уж при наладке все нужно отследить. Кабель, то выдержит одновременную работу 4ДУ по току и по падению напряжению проходит?
Сообщение #8 : 28 Февраля 2017 года, 05:54
а ваши секции физически разделены? ведь понятие секция подразумевает полное разделение конструктивными элементами потому и задымление может быть только в одной из секций
Alexander 29
Сообщение #9 : 28 Февраля 2017 года, 12:04
да, части автостоянки разделены физически железобетонной стеной и противопожарными воротами. Но дело в том, что сами "пожарники" вроде как предусматривают возможность одновременной работы секций (не знаю, прихоть это или требование НТД). Возможно в жизни это и маловероятно, но надо еще как то пробные пуски сделать.
Alexander 29
Сообщение #10 : 28 Февраля 2017 года, 12:14
кабель АВБбШв-1кВ-4х240мм2, длина 65м. Если учитывать все 4 ДУ, то это 180 кВт - это только от противопожарки 305А. Еще остальные потребители на 100А один ввод и 80А другой ввод. То есть не проходит.
Само ВРУ выбрано ВРУ3-14 с номиналом 250В - тоже не обеспецит сразу двух секций ДУ
Ingener 523
Сообщение #11 : 28 Февраля 2017 года, 12:31
Проверьте на падение напряжения при одновременном пуске 4ДУ, возможно, что у Вас сильно просядет напряжение тем самим негативно скажется на других электроприемниках, что недопустимо!!! Книгу прикладываю.
От этого и будете отстраиваться.
P.S Одновременное включение 4ДУ на практике маловероятное, скорее всего они будут включатся последовательно, максимум сразу 2 могут пустится.
Сообщение #12 : 28 Февраля 2017 года, 13:19
ну при текущем положении дел  вам просто нельзя допускать пуск всех вентиляторов дымоудаления у вас просто вырубится все вру и все остановиться....ав если надо все запускать то   и кабель менять  или дополнительно прокладывать еще один кабель   чтобы обеспечить всех потребьителей  системы дымоудаления из расчета работы всех систем
проконсультируйтесь с спецами по пожарной безопасности и вентиляционщиками - вентилянсциончики технологи тут....их работа сказать  могут они все вместе работать или нет
Alexander 29
Сообщение #13 : 24 Марта 2017 года, 20:57
Разобрались с "пожарниками" - одновременное включение всех 4-х ДУ не допускается
Huawei
Сообщение #14 : 19 Декабря 2019 года, 14:17
Коллеги, добрый день!
Есть проектируемая автомобильная заправка, на ней операторная, совмещенная с магазином и зоной кафе. Ставится вентилятор дымоудаления из зала - 380 В, 2,2 кВт.
Внимание вопрос, сама заправка категорируется по 3 категории, вентилятор дымоудаления по 1. Можно ли повесить этот вентилятор на ИБП? или нужно иметь нормальный второй ввод?
Сообщение #15 : 19 Декабря 2019 года, 19:19
так должен быть раздел автоматики на дымоудаление (если это действительно дымоудаление, а не побудительная вентиляция) и указывает время необходимой работы оборудования, электрик запитывает только шкафчик АОВ.
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
