Устойчивость колонны с заделкой «свободный конец». Помогите с расчетом
Количество просмотров - 3376
Алексей 1991
Сообщение #1 : 10 Ноября 2016 года, 19:28
Здравствуйте, возник вопрос относительно устойчивости колонны с заделкой "свободный конец". Колонна представлена швеллером 50x40x3 по ГОСТ 8278, высота её 2,4 м, материал Ст. 3-кп. Расчёты проводил по методике, приложенной к письму. Результат получился положительным, колонна может воспринимать 3,9 кН. Пользуясь программой, реализующей методику по СНиП II-23-81* результат отрицательный, аналогичная колонна из С235 даже при 0,268 кН теряет устойчивость, пожалуйста, разъясните, в чём может быть проблема? Результаты поэтапного расчета приложил к письму. P.S. Конструкция не имеет отношения к конструктивным элементам здания и сооружения. Благодарю за ответ.
* EPD794.pdf
(104.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
* Расчет.docx
(119.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
Студент (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 10 Ноября 2016 года, 19:43
колонна из швеллера или из сдвоенного швеллера?
Алексей 1991
Сообщение #3 : 10 Ноября 2016 года, 19:46
Одиночный швеллер
Сообщение #4 : 10 Ноября 2016 года, 19:54
У вас в качестве примера участвует колонна (двутавр) у него при вертикальной нагрузке симметричны толи моменты, толи ещё какая хрень (там написано в примере) - у швеллера такого нет: при осевом сжатии он всегда выгибается "спинкой" наружу, а "пузиком" во внутрь. По этой причине швеллеры в качестве колонн не применяют - их сдваивают в "двутавр" или в "короб".
Алексей 1991
Сообщение #5 : 10 Ноября 2016 года, 20:11
Всё это я прекрасно представляю. Тем не менее, у любой конструкции есть определенная нагрузка, при которой она теряет прочность, жесткость и устойчивость. Даже если взять деревянную линейку, то она тоже способна воспринимать такие нагрузки, пусть и относительно мизерные. Моя задача - определить нагрузки, при которых швеллер можно нагружать, т.е. определить верхнюю границу применимости. В традиционном строительстве зданий и сооружений без сомнений одиночный швеллер не встречается, но это не тот случай. Мне необходимо предварительно обосновать своё решение сугубо расчетами, вот подбор расчетной методики для обоснования или опровержения сейчас является первоочередной задачей.
Сообщение #6 : 10 Ноября 2016 года, 21:07
Посчитайте "врукопашную" по методике СНиП II-23-81* и сравните с расчётом по ГОСТ
Алексей 1991
Сообщение #7 : 10 Ноября 2016 года, 21:26
А какой ГОСТ?
Юрик 123
Сообщение #8 : 11 Мая 2017 года, 12:36
Как вариант, можно сделать колонну не из швеллера, а из такой "ссылка  удалена администрацией (Чистильщик)" двутавровой балки. У нас они в нескольких местах используются, и с устойчивостью не наблюдается никаких проблем. Если имеется такая возможность, переделайте конструкцию, скорей всего это поможет решить проблему.
Менеджер (Москва, Россия)
Airon
Газонные ограждения
Сообщение #9 : 20 Апреля 2018 года, 11:02
Какой гост нужен?
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
