Питание однофазных нагрузок от сети без рабочего нуля. Применение трансформатора 380/220 В
Количество просмотров - 3096
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 11 Ноября 2016 года, 16:20
Здравствуйте,
имеется нетиповая ситуация в промышленном цеху - все оборудование питается на напряжении 380 В и не имеет рабочего нуля, т.е. его вообще нет и невозможно подключить несколько неожиданно появившихся обогревателей на 220 В. Предлагается использовать трансформатор 380/220 и запитать от него эти нагреватели. Сразу возникают вопросы:
- есть ли какие-либо нормативные запреты для подобного решения?
- это же не будет считаться системой IT или системой с безопасным разделительным трансформатором со всеми вытекающими последствиями?
- корпуса этих нагревателей нужно присоединить к нулевому защитному проводнику который начинается за трансформатором или вообще не нужно нулевого защитного проводника (это же получается система с изолированной нейтралью)?
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 11 Ноября 2016 года, 16:49
Во первых в любой системе заземления нейтрали источника питания открытые проводящие части электроустановки должны присоединяться к защитному занулению или к защитному заземлению, т.е. корпуса вашего 380 вольтового оборудования должны заземляться, а не только корпуса тэнов на 220В
Госсть
Сообщение #3 : 11 Ноября 2016 года, 16:57
Если бы это были просто ТЭНы одинаковой мощности, лучше всего их соединить последовательно по 2 шт.на 380 В без всяких трансов. Немного потерять в мощности, но сэкономить на трансах и их "обвязке".
Если же это обогреватели с какой-то аппаратурой где надо именно 220, то следующий по кпд, массогабаритам и цене вариант - автотрансформатор. Поскольку нет гальванической развязки тип сети не меняется.
Ну а если все-таки транс и смущает изменение типа сети - соедините один из выводов вторички транса с РЕ и по-прежнему останетесь в TN.
Сообщение #4 : 11 Ноября 2016 года, 17:06
вот так?
(12.89 Кб, 1895x954)  [скачать]  [загрузок: 411]
Опти
Сообщение #5 : 11 Ноября 2016 года, 20:48
вот так?
Как ты нарисовал вроде правильно, но все ОПЧ со стороны 380в должны эаэемлены
Госсть
Сообщение #6 : 12 Ноября 2016 года, 08:12
вот так?
Как-то так:
(9.76 Кб, 1247x1760)  [скачать]  [загрузок: 392]
Опти
Сообщение #7 : 12 Ноября 2016 года, 08:43
вот так?
Как-то так:
[Вложение испорчено или не существует]
целесообразность соединения обмотки 220в с РЕ- проводником рассматривается в каждом случае отдельно
Госсть
Сообщение #8 : 12 Ноября 2016 года, 10:56
Конечно целесообразность рассматривается.
Если не соединять, то получаем на выходе IT, для которой:
- автомат д.б. обязательно 2-х полюсный;
- плюс надо еще минимум УЗО (а правильней ус-во контроля изоляции);
- подключаемый электроприемник не должен иметь ограничений по использованию в IT сетях.
Проблемы конечно не глобальные, но нам это надо?
Опти
Сообщение #9 : 12 Ноября 2016 года, 16:25
Мы спорим, а автор темы устранился. А у меня вопрос к нему! Откуда такая "нетиповая ситуация в промышленном цеху",
может быть ее довести до типовой - 3х фазный источник питания до 1000В с глухо заземленной нейтралью
Госсть
Сообщение #10 : 12 Ноября 2016 года, 20:44
Я не спорю, а объясняю свое решение. Автор спросил мнение форума, я предложил вариант решения.
Ну а не появляется человек - так наверно у него не один форум в заботах, к тому же в выходной.
Сообщение #11 : 12 Ноября 2016 года, 21:28
Я не устранился) Нагрузки 220В появились неожиданно - все уже смонтировано без них - теперь голову чешем как это сделать.
Разве можно соединять РЕ и N за трансформатором? Нарушение же
Разве установка трансформатора автоматически предполагает появление системы IT?
Олега 777
Сообщение #12 : 13 Ноября 2016 года, 00:10
После разделительного трансформатора (источник питания) - другая система началась.
N за трансформатором нет, т.к. нет нейтрали в одной обмотке. Это L и проводник, подключенный к РЕ (или к заземлителю), становится PEL.
----- добавлено 13 Ноября 2016 года, 01:12 -----
Теоретически - тип любой. Не соединили обмотку с землей (Е) -IT. Соединили - TN (при индивидуальном заземлителе для ОПЧ - ТТ)
Все как для трансформатора в ТП.
Однако ТТ не катит, в цеху уравнивание надо обеспечить.Для IT трудности перечислены в п.8 ( по моему мнению, поскольку в IT вторичка не заземляется, то еще и трансформатор должен быть разделительным). Остается TN
Сообщение #13 : 13 Ноября 2016 года, 03:40
интересно  а вообще освещение в данном цеху тоже на 380 В?...и вообще  как осуществляется питание цеха разве  питающая  сеть идущая в данный цех не  5 жильная(TN-S)? ( ну или 4х жильная с разделением PEN  проводника в  ВУ данного цеха)...то есть у  ваc нет на вводе щита  с существующими  N и PE    в котором поставить автомат и  прокинуть обычный 5 жильный кабель до распред щита от которого и запитать вновь устанавливаемые  обогреватели?
Олега 777
Сообщение #14 : 13 Ноября 2016 года, 08:32
Действительно интересно,
ведь на рисунке видим РЕ. Стопудово в цеху глухозаземленная нейтраль. Ну не голимым же АВВГ питается цех. Кабель д.б. с оболочкой. В 6 ПУЭ алюминиевая законно используется в качестве нулевой жилы повсеместно. Свинец допускается в городских сетях. Даже в реконструируемых. Возможно на время постройки цеха и в промышленности допускался. Надо смотреть ПУЭ того времени.
Metsoyan
Сообщение #15 : 14 Ноября 2016 года, 15:35
Добрый день, вот кое-что по теме я хотел спросит, для монтажных работ потребовалось строительный подъемник, но насколько я знаю у нас в доме однофазное электричество, вот если это так, как можно будет подключить подъемник? Что подскажете?
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
