Автоматика котельной на твердом топливе. Нужен ли щит автоматики и какой?
Количество просмотров - 3451
Александр 29
Сообщение #1 : 14 Ноября 2016 года, 13:51
Необходимо на основе проекта ТМ(котельная) сделать проект по автоматике котельной. В регулировании температуры необходимости нет, из устройств, которые надо включить в систему автоматики есть только 2 циркуляционных насоса(К3 на схеме,рабочий и резервный). Как понимаю, здесь надо сделать только включение резервного насоса при отказе рабочего и защиту насосов от сухого хода.
 Нужно ли ставить для этого шкаф автоматики и какой?
(схема во вложении)
Проектировщик (Орша, Беларусь)
АДЭС
Сообщение #2 : 14 Ноября 2016 года, 17:27
Вопрос, с самим котлом в комплекте автоматика есть? Для работы котлов нужны не датчики сухого хода, а реле протока.
Александр 29
Сообщение #3 : 15 Ноября 2016 года, 08:09
В самих котлах автоматики нет, есть ручная регулировка. Сухой ход здесь - это когда воду отключили, а насосы продолжают работать.
Александр 29
Сообщение #4 : 15 Ноября 2016 года, 08:10
Насосы отдельно от котлов в обратном трубопроводе(см. схему)
АДЭС
Сообщение #5 : 15 Ноября 2016 года, 08:23
Реле протока должно контролировать проток теплоносителя через котел.
Не совсем понятно, что значит: «отключили воду» у Вас есть бак расширитель. По сути вопроса: если труба обратки сухая уже поздно: котел уже в аварийном режиме.
Значит необходимо контролировать уровень бака (можно давление в обратном трубопроводе) и проток теплоносителя через оба котла, с обязательной выдачей на котельную сигнализацию, это как минимум.
Александр 29
Сообщение #6 : 15 Ноября 2016 года, 08:36
Спасибо. А как это будет выглядеть? Нужен отдельный шкаф автоматики для этого? И какой будет сигнал, звук или лампочка?
АДЭС
Сообщение #7 : 15 Ноября 2016 года, 09:04
Проектировщик несет самостоятельно ответственность за принятые решения и тип применяемого оборудования.  Но в любом случае применяться должны стандартные промышленные устройства, Т. е.  только СЗУ (свето-звуковое устройство). Схему автоматики разрабатываете самостоятельно и прикладываете чертежи и спецификации к проекту или выбираете у производителей из готовой линейки продуктов и указываете в проекте.
Александр 29
Сообщение #8 : 15 Ноября 2016 года, 09:10
Не подскажите, какой например шкаф можно взять? В интернете не могу ничего найти.
Александр 29
Сообщение #9 : 15 Ноября 2016 года, 09:13
Тут еще надо как-то сделать автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего...
АДЭС
Сообщение #10 : 15 Ноября 2016 года, 10:56
Для того, что бы найти надо знать ,что искать.
Для этого надо создать: Техническое задание.
Например.
Список аварийных сигналов.
1.   Низкий проток через котел 1.
2.   Низкий проток через котел 2.
3.   Защита насоса сетевого 1
4.   Защита сетевого насоса 2
5.   Низкое (высокое) давление на выходе котла 1
6.   Низкое (высокое) давление на выходе котла 2
7.   Низкое давление исходной воды (водопровод)
8.   Низкий (высокий) уровень расширительного бака.
9.   … и т.д.
Далее  подбор оборудования, которое обеспечит съем данных сигналов.
Список исполнительных устройств.
1.   Автомат защиты двигателя насоса 1
2.   Автомат защиты  двигателя насоса 2
3.   Светозвуковое устройство.
4.   … и т.д.
Реакция исполнительных устройств на аварийные сигналы.
По данному техническому заданию рисуется схема автоматики…
АДЭС
Сообщение #11 : 15 Ноября 2016 года, 18:08
В приложении программа управления котельной установкой из моего архива,
Может быть, Вам поможет в работе.
Управление и сигнализация для твердотопливного котла. Реализовано на ПР110.
При необходимости дам пояснения.
(2402.36 Кб, 2055x2108)  [скачать]  [загрузок: 245]
Imp
Сообщение #12 : 15 Ноября 2016 года, 20:33
Почитайте СНиП II-35-76. Правила промышленной безопасности по котлам до температуры 115 градусов.
? (Минск, Беларусь)
РАБ
Сообщение #13 : 23 Ноября 2016 года, 12:00
СНиП-II-35-76 устарел. См. СП89.13330.2012
По крайней мере на этот документ ссылаться нужно.
В остальном согласна. Нужно разработать схемы, можно подобрать пустой щит ИЭК или Rittal и т.д. и разработать чертежи установок средств автоматизации в щите.
Инженер ( ? , Россия)
Imp
Сообщение #14 : 23 Ноября 2016 года, 14:30
У вас может устарел. У нас он действует.
? (Минск, Беларусь)
Kuklavod
Сообщение #15 : 16 Декабря 2016 года, 14:48
(схема во вложении)
Всё зависит от возможностей заказчика. Можно построить всю автоматику по релейной схеме на интеллектуальных реле, на сигнализаторах. Можно на ПЛК и аналоговых датчиках. Мы делали как по релейной схеме с помощью Zelio Logic допустим,  а так же и на ПЛК пик прогресс, сименс, бернекер, ален бредли. Так же можно комбинированные решения использовать с ПЛК и реле.
Автоматику безопасности нужно делать в полном объеме, согласно СП89.13330.2012 п.15.9:
- повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; (прессостаты идут обычно в комплекте с горелками)
- понижении давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей арматурой; (прессостат или электроконтактный манометр в помощь, если в комплекте с горелкой нет)
- понижении давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха; (в комплекте с горелкой, либо измеритель давления многопредельный типа АДН, АДР)
- уменьшении разрежения и/или повышения давления в топке; (измеритель давления многопредельный типа АДН, АДР)
- погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается; (инфракрасные датчики горения, как правило, идёт комплектно с горелками)
- повышении температуры воды на выходе из котла; (термостат идёт либо в комплекте с котлом или типа такого RT107 Danfoss)
- повышении или понижении давления воды на выходе из котла; (в помощь двухконтактный электроконтактный манометр, минимальная и максимальная уставки - на повышение и понижение соответственно)
- уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котел; (контролируется с помощью, например, датчика(реле) потока серии 626)
- остановке ротора форсунки;
- неисправности цепей защиты;
И автоматическое регулирование должно предусматриваться в котельных так же согласно СП89.13330.2012 п.15.24, 15.25. Это как минимум управление горелкой (посредством модулятором горения). В идеале ещё и насосы неплохо регулировать через ЧРП.
Электроконтактный манометр на выкиде насоса в помощь, при минимальном давлении сухой контакт на реле в шкафу, от доп контакта реле сигнал в цепь управления насосом на включение, вот и весь АВР.
Посмотри схемы автоматизации, что я приложил, может что-нибудь подчерпнешь. Если нужны будут схемы управления агрегатами, схемы сигнализаций обращайся.
* 111.pdf
(263.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* 112.pdf
(248.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]
Ведущий инженер по АСУ ТП, ОПС и связи (Тюмень, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
