Расчет пускового тока группы кондиционеров. Как правильно?
Количество просмотров - 5690
Вредина
Доброе утро,уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать суммарный пусковой ток группы кондиционеров (речь идет о промышленном здании), если все кондиционеры могут включаться одновременно? Суммировать пиковые токи всех кондиционеров? Или все-таки вводится коэффициент использования?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
У вас они по технологии включаются одновременно или это ваш вариант наихудшего сценария?
Вредина
Кондиционеры включаются одновременно, т.к. "обслуживают" разные вентсистемы
Тогда выхода нет, приходится все суммировать и автомат соответствующий
Вредина
Спасибо! А как рассчитать просадку напряжения на шинах цеховой подстанции в момент пуска всех кондиционеров?
Покопайтесь в интернете. Основные исходные данные это-пусковой ток, соротивление линии и трансформатора, мощность трансформатора, электромеханическая характеристика двигателя. 2.11.1. Прямое включение в сеть Это самый простой и самый дешевый способ пуска. На двигатель вручную или с помощью дистанционного управления подается номинальное напряжение. Прямое включение в сеть допускается, если мощность двигателя не превышает 5% от мощности трансформатора, если от него питается и осветительная сеть. Ограничение по мощности объясняется бросками тока в момент пуска, что приводит к снижению напряжения на зажимах вторичных обмоток трансформатора. Если от трансформатора не питается осветительная сеть, то прямое включение в сеть можно применять для двигателей, мощность которых не превышает 25% от мощности трансформатора.
На основании чего сделан вывод об одновременном включении? Если это специально схемно не предусмотрено, то сие невозможно
А как рассчитать просадку напряжения на шинах цеховой подстанции в момент пуска всех кондиционеров? а что большая мощность
Вредина
Суммарная мощность около 200 кВт. Volk, специально одновременное включение схемой не предусмотрено.
Volk, специально одновременное включение схемой не предусмотрено. Тогда На основании чего сделан вывод об одновременном включении?
Игорь 5363
Поставьте реле задержки на каждый блок управления и настройте на разную паузу перед запуском (как это уже реализовано в блоках управления бытовых кондиционеров). И проблема отпадает.
Конструктор (Одесса, Украина)
Вредина
Volk, кондиционеры работают в автоматическом режиме, при прогревании температуры в помещении до определенной отметки, кондеры автоматически запускаются. Вероятность того,что запустятся в один момент хоть и маленькая,но есть. Если только настроить их на разную температуру,наверное,так можно.
Вредина
Игорь 5363, спасибо.
Если при прогревании температуры в помещении (т.е. все кондиционеры в одном помещении), то вероятность одновременного запуска, хотя и крайне мала, но имеется. При этом речь об одноремнности в условно долговременном промежутке (секунды), в кратковременном же периоде времени (доли секунд, миллисекунды) никогда "одновременности" не будет. Поэтому максимальные броски пиков токов все-равно "сгладятся" в некоторой степени (что позволяет не переживать за отсутствие выраженного запаса в отстройке защиты) Если же помещения разные,то любая одноременность - есть фантастика
Вредина
Volk, спасибо!
