ПС для цеха горячей обработки металла. Помогите определить требуемый тип ПС
Количество просмотров - 2627
VictorStar
Сообщение #1 : 15 Ноября 2016 года, 10:38
Уважаемые форумчане, помогите определиться с типом требуемой (если она вообще требуется в данном цехе) ПС в представленных помещениях.
  • планировка цеха на плане, высота в коньке 8.36м, площадь 355м2 + 62м2
  • постоянно работает до 10ти человек (я лично видел 6)
  • примыкают подсобные помещения, сортиры, склад инструментов, конторка и т.п.
  • оборудована мощная вытяжка
  • категорийности у заказчика никакой нет...
В этом цехе работают с горячим металлом (большие чушки - валы), закаливают или что-то подобное, справа можно видеть горелки (открытое пламя), похоже что они аммиак для этого дела используют. Производство сопровождается обильным выделением дыма-пара...
План цеха: вложение №3] вложение №6]
Можно ли этот цех, отнести к категории Г и тогда вроде бы там не нужно датчиков никаких ставить? Ну только на выходах ИПРы. Если нет, то что применить? Дымовые нельзя, пламя нет, тепловые? но высота?!
С подсобными помещениями проблемы нет, там - всё понятно.
Заранее спасибо за ответ.
(410.68 Кб, 1284x480)  [скачать]  [загрузок: 172]
(4356.79 Кб, 4944x3696)  [скачать]  [загрузок: 178]
(4317.14 Кб, 4944x3696)  [скачать]  [загрузок: 176]
(4112.01 Кб, 4928x3696)  [скачать]  [загрузок: 162]
(890.58 Кб, 1529x2048)  [скачать]  [загрузок: 162]
(4494.88 Кб, 4944x3712)  [скачать]  [загрузок: 44]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Роман П.
Сообщение #2 : 16 Ноября 2016 года, 09:34
не ставить датчики можно только в помещениях категории Д и В4, в категории Г ставить нужно (п. А.4 СП5.13130.2009).
VictorStar
Сообщение #3 : 16 Ноября 2016 года, 09:50
Тут вопрос спорный, да и вообще они категорийность не делали... Но если основываться на том что есть... Тепловики или термокабель, под самым потолком, над кранбалкой?
Alextal
Сообщение #4 : 16 Ноября 2016 года, 10:43
Надо, конечно, категорийность помещения - вдруг там еще и пожаротушение понадобиться?
А может и Д - помещение большое, все оборудование негорючее...
Если все же ПС - наверное лучше всего термокабель температурой повыше 100 градусов...
VictorStar
Сообщение #5 : 16 Ноября 2016 года, 10:47
Спасибо, наверно-таки это единственный выход, в виду конструкции помещения и сложности монтажа и в 9м вписывается по высоте...
Сообщение #6 : 16 Ноября 2016 года, 13:31
Указаний про оборудование производственных зданий высотой менее 75 м системами АПС или АУПТ нет.
В СП3.13130.2009 одноэтажные производственные здания оборудуются системой оповещения о пожаре 1-го типа (не забываем о применении световых мигающих оповещателях, если в цехе повышенный шум или рабочие работают в шумозащищенном  снаряжении, например, наушниках).
Далее вступает в действие статья 91 123-ФЗ
1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
Отсюда следует, что надо либо считать риск, если не делать АПС, либо ссылаться на нормативный документ.
По категории: аммиак  относится к взрывоопасным веществам
VictorStar
Сообщение #7 : 16 Ноября 2016 года, 13:50
считать риск
Это я им сказал как необходимое условие для корректной работы. Чтоб потом вдруг не было мучительно больно.
На данном этапе же проводится анализ сил и средств могущих понадобиться.
Спасибо. За ответ
Alextal
Сообщение #8 : 16 Ноября 2016 года, 14:15
Не соглашусь  - во первых площадь 355 м. кв. - а это значит, что даже В1 - уже тушение, не говоря про Б и А...
Alextal
Сообщение #9 : 16 Ноября 2016 года, 14:18
См. п.8.2 Таблицы А3, СП5.13130.2009
Сообщение #10 : 16 Ноября 2016 года, 14:40
При чем тут таблица А3? Начинают с п. А4 приложения А
В зданиях и сооружениях перечисленных в данном перечне (т.е. в таблицах А1 и А2)
Alextal
Сообщение #11 : 16 Ноября 2016 года, 14:53
См. п.8.2 Таблицы А3, СП5.13130.2009.
У Вас что, креме этого помещения других нет, что б назвать это зданием? А как же - "примыкают подсобные помещения, сортиры, склад инструментов, конторка и т.п."
Сообщение #12 : 16 Ноября 2016 года, 14:58
У него производственное здание. Производственные здания в таблице А1 отсутствуют. Читаем внимательно письмо про помещения категории Г по пожарной опасности. Его можно найти здесь
http://standartgost.ru/g/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_12-4-02-2982%D1%84
Alextal
Сообщение #13 : 16 Ноября 2016 года, 15:02
И в этом производственном здании есть ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Таблица А3.
VictorStar
Сообщение #14 : 16 Ноября 2016 года, 15:04
В других помещениях, с ПС не возникает проблем естественно.
В этом здании (1928 года выпуска) находятся ещё и другие помещения, 2 склада, цех печати на полиэтилене, и контора какая-то ещё.
Камень преткновения именно этот цех...
Сообщение #15 : 16 Ноября 2016 года, 15:52
Оборудуйте АПС на базе скажем тепловых датчиков. Думаю по объему количество аммиака будет недостаточно для взрыва. Можете посчитать. Я буквально сегодня ломал голову над большой высотой помещения. Думаю надо вешать датчики на тросе с возможностью подъема-опускания гирлянды датчиков за счет натяжения троса. Нечто подобное уже возникало в ветках
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
