Падение напряжения в линии. Расчет при смешанной 1-но и 3-х фазной нагрузке
Количество просмотров - 2150
Manya 21
Сообщение #1 : 15 Ноября 2016 года, 12:25
Здравствуйте! Необходимо сделать расчет падения напряжения в линии (жилые дома садоводства). Обычно пользуюсь пресловутой формулой дU=M/C*S, но как учесть в таблицах расчета однофазный и трехфазный  характер нагрузки (одни дома с 3х фазным вводом, другие с 1-но фазным). Скажете для 1ф нагрузки коэффициент "С" брать 7.7, а для 3ф - 46. Но тогда падение для однофазной нагрузки намного больше чем для 3ф, что в голове у меня не укладывается. Просветите пожалуйста =)
ЭнергGO
Сообщение #2 : 15 Ноября 2016 года, 12:44
Здравствуйте! "Ветераны" форумов меня поправят, на мой взгляд вам нужно выполнить приведение однофазной нагрузки к трехфазной, и расчет выполнять чисто для 3х фазной нагрузки! С приведением однофазной к трехфазной сталкивался только в "РТМ" для пром. предприятий.
Инженер (Пенза, Россия)
Сообщение #3 : 15 Ноября 2016 года, 15:35
например данная тема на этом  форуме https://www.proektant.org/index.php?topic=38545.msg218616#msg218616
Сообщение #4 : 15 Ноября 2016 года, 15:43
Но тогда падение для однофазной нагрузки намного больше чем для 3ф, что в голове у меня не укладывается. Просветите пожалуйста=)
чтобы этот момент прояснить нужно просто теорию посмотреть как и что счетаеться.....так то при однофазной нагрузке у  вас ток  идет по фаза  раз напряжение упало а патом обратно по  нулевому проводу два напряжение упало, а при трехфазной у вас напряжение упала в фазе...а по нулевому ( если трехфазная нагрузка симметрична  уже никакого тока нет нет и  падения напряжения в нем)
так же  можно пользоваться такой программкой аврал-дельта ( хоттяб как вариант для проверки расчетов)
Manya 21
Сообщение #5 : 15 Ноября 2016 года, 17:16
и как же на практике выкручиваться?Подглядываю в проекты других специалистов, вижу, что все берут условно трехфазные вводА.
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 15 Ноября 2016 года, 17:33
Считайте участками: 1) от дома до линии одно- или трехфазный участок; 2) линия от ТП до первого дома трехфазная; 3) линия между домами также трехфазная. меняйте только нагрузку на участках соответственно, затем сложите от ТП до удаленного приемника. Так будет вернее.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
