Ящик управления Я5119. Выбор типового индекса тока для управления тремя двигателями
Количество просмотров - 1489
Sined
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбрать типовой индекс для ящика управления Я5119. Агрегат состоит из трех моторов типа "CO-3 MHI 402N/SKw - EB- R", ном. мощность - 0,55 кВт, ном. напряжение - 3 ~400 В, макс. потребление тока - 1,55 А. Подскажите выбрать индекс как для одного двигателя (22) или как для трех двигателей (28)?
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбрать типовой индекс для ящика управления Я5119. Агрегат состоит из трех моторов типа "CO-3 MHI 402N/SKw - EB- R", ном. мощность - 0,55 кВт, ном. напряжение - 3~400 В, макс. потребление тока - 1,55 А. Подскажите выбрать индекс как для одного двигателя (22) или как для трех двигателей (28)
Судя по току то - 28, но если сработает защита как определите виноватый двигатель?
Привод
Этот тип ящика предназначен для управления только двух электродвигателей а не трёх Раньше Ангарским электромеханическим заводом выпускались и для трёх электродвигателей
Опти
Вопрос, на два двигателя стоит два автомата
Привод
Вопрос, на два двигателя стоит два автомата По логике должно быть два автомата Хотя схемы я не видел В поисковике необходимо набрать Я5119 И там схем не приведено Поэтому необходимо обратиться к изготовителю
, ошибся
Опти
Вопрос, на два двигателя стоит два автомата По логике должно быть два автомата Хотя схемы я не видел В поисковике необходимо набрать Я5119 И там схем не приведено Поэтому необходимо обратиться к изготовителю смотрел этот ящик, пишут-для одного дв-ля. Для трех двигателей одна защита-неправильно
я хоть и ошибся, но смотрел на сайте по поисковику (яндексу), Я5119-трехфидерный, там на каждый фидер отдельный автомат и схема приведена каждый фидер отдельно только вот вопрос кто выпускает такие ящики а сайт не смог прикрепить там и латиница и кирилица в строке сайта, может поэтому и не взялось
Опти
я хоть и ошибся, но смотрел на сайте по поисковику яндексу, Я5119-трехфидерный, там на каждый фидер отдельный автомат и схема приведена каждый фидер отдельно только вот вопрос кто выпускает такие ящики а сайт не смог прикрепить
Самое интересное, что автор темы интересуется индексом ящика а не правильной схемой его наполнения
тогда вот это например - http://tes777.ru/yaschiki-upravleniya-serii-ya5000 но здесь максимум 2-х фидерные, зато типовой индекс можно определить Подскажите выбрать индекс как для одного двигателя (22) или как для трех двигателей (28) индекс для каждого фидера отдельно, потому, что пускатель с тепловым реле на каждый фидер отдельно настраивается
Привод
смотрел этот ящик, пишут-для одного дв-ля. Для трех двигателей одна защита-неправильно На информации по поисковику на дверях находятся аппараты для двух электродвигателях
Привод
Нашёл схему искомого ящика Оказалось то, что он трёхфидерный, но с одним вводом Кроме того , там по поисковику есть все схемы ящиков
