  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Теплоизоляция труб с отрицательными температурами. Что такое "предохранительный слой"?
Количество просмотров - 5482
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #1 : 16 Ноября 2016 года, 12:06
Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста жизненным опытом.
В соответствии с п. 4.7 ТКП 45-4.02-91-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (и его российского аналога тоже) предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов. Даже дано определение, что такое "предохранительный слой" и для чего он нужен. Но какие конкретно материалы могут использоваться в данном качестве, нигде не прописано.
То, что сразу пришло в голову, никак на трубопроводах использовать не получится. Потом подумалось про рубероид и стеклоткань. Но рубероид сам по себе является неплохим пароизолятором. А стеклоткань как может защитить в данном случае?
Прошу поделиться опытом применения теплоизоляционных конструкций для трубопроводов с отрицательными температурами. Да и вообще, кто-нибудь закладывает этот предохранительный слой?
Заранее спасибо
St-u-d-e-nt
Сообщение #2 : 17 Ноября 2016 года, 12:02
Если верить монтажникам то они говорят только чтобы изоляция была плотной для возможности укладки окожушки. Как вариант проконсультируйтесь у производителя изоляции.
* Изоляция роквул.pdf
(2941.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Ирина ГИА
Сообщение #3 : 13 Июня 2017 года, 08:17
Добрый день, White Label!Оболочка позволяет защитить коммуникации от воздействия влаги, ультрафиолетового излучения, предотвращает образование конденсата на изолируемой поверхности, механических повреждений и других факторов внешней среды, придаёт системам законченный и эстетический вид. Оболочки применяются при различных видах утеплителя листовые материалы (минераловатные плиты, НПЭ); трубки или съемные кожухи с системой уплотнения «шип-паз» (цилиндры теплоизоляционные минераловатные, ППС, ППУ, вспененный полиэтилен); рулонные (все виды минеральной ваты, полиэтилен несшитый); жидкая изоляция (ППУ, керамические составы).
Для обеспечения защиты от внешних факторов теплоизоляции трубопровода и технологического оборудования рекомендуется использовать кожухи, которые изготавливаются из  листовой оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия. Кожухи производятся стандартной длины 500 мм, 625 мм, 1000 мм или 1250 мм. Толщина стали от 0,35 мм до 1,2 мм. Шаг диаметра оболочки кратностью в 10 мм.
Оболочки производятся как на прямые участки, на фасонные изделия трубопроводов, на запорную арматуру и т.д. По техническому заданию заказчика.
* Каталог 2017 A5.pdf
(6882.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
? (Челябинск, Россия)
White Label
Сообщение #4 : 13 Июня 2017 года, 09:55
Спасибо, конечно, за столь развернутый ответ, но вопрос стоял конкретно про предохранительный слой, который следует предусматривать при применении металлического покровного слоя для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов
St-u-d-e-nt
Сообщение #5 : 13 Июня 2017 года, 10:41
"... В случае низкотемпературного применения необходимым условием является наличие пароизоляционного и предохранительного слоев. Это касается любого теплоизоляционного материала, за исключением теплоизоляции из вспененного каучука. В связи с наилучшей сопротивляемостью проникновению влаги, отсутствием уплотняемости, а также связи с тем, что ....X не выделяет пыли и волокон, при его монтаже не требуется установки пароизоляционного, предохранительного и покровного слоев "
White Label
Сообщение #6 : 13 Июня 2017 года, 10:50
Про теплоизоляцию, пароизоляцию и покровный слой все понятно. Вопрос заключается в том, какой именно материал используется в качестве предохранительного для защиты пароизоляции при применении металлического покровного слоя
Zhenyaua
Сообщение #7 : 15 Июля 2017 года, 06:35
 кто может выполнить работы по Изоляция для труб
Emergency Rescue
Сообщение #8 : 16 Июля 2019 года, 20:15
Я могу, какие ваши предложения?
автор: Дмитрий Т
01 Марта 2025 года, 20:40
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
Сейчас на форумах: гостей - 350, пользователей - 0
