Электропроводка в многоквартирном жилом доме. Высота установки ответвительных коробок
Количество просмотров - 2363
Александр-1977
Сообщение #1 : 17 Ноября 2016 года, 11:58
Добрый день.
Обращаюсь ко Всем специалистам, проектировщикам и монтажникам в сфере электротехнических работ. Есть ли какие-то ограничения по высоте установки ответвительных коробок, в которых выполняются ответвления к розеткам, выполняются соединения к выключателям, для управления освещением. Я искал в нормах, но что-то пока не нашёл. Заказчик предлагает устанавливать на высоте 10 или 15 см от пола. Объект в котором устанавливаются эти коробки является многоквартирный жилой дом.
Возможно вы зададитесь вопросом, а почему вообще необходимо устанавливать коробки на высоте 10 или 15 см. Дело в том, что перегородки в доме из железобетонных стеновых панелей, поэтому чтобы подключить розетку необходимо на завод-изготовитель дать задание, в котором указать где необходимо и на какой высоте устанавливаются розетки и выключатели. На заводе соответственно сделают отверстие и внутри стеновой панели заложат канал из трубы.
Сверху в канал я войти не могу поскольку плиты перекрытия с пустотками, поэтому это не вариант. А вот на полу могу будет выполнена стяжка и коммуникации, которые будут проложены в трубах будут заливаться.
Сообщение #2 : 17 Ноября 2016 года, 12:55
в пустотах плит перекрытий можно прокладывать электропроводку, например к светильникам
Олега 777
Сообщение #3 : 17 Ноября 2016 года, 13:34
Как минимум крышки д.б. на винтах. Опять же колупаться в коробках у пола не комфортно. При солидных протечках вода может и выше 10 см подниматься.
В СНиП3.05.06-85 было прописано расстояние не более 150 мм от плит перекрытия. При этом не указано ниже плиты или выше
Pvm
Сообщение #4 : 17 Ноября 2016 года, 13:41
ниже плиты или выше
естественно ниже, так как в тебе годы НТД разрабатывали технически грамотные люди, а не "менеджеры", как сейчас.
А по вопросу ТС - не вижу никакой проблемы войти в пустотную плиту на потолке - большинство кирпичных домов в РФ построено как раз из пустотных плит. В элмонт. организациях есть спец.инструмент "колонка" (пороховая), хотя сейчас прекрасно применяют и перфораторы...
Олега 777
Сообщение #5 : 17 Ноября 2016 года, 18:23
Естественно - если конкретно указано (грамотными людьми) в нормативе.
Естественно - когда целесообразно. Много лет не могу понять, почему у самого перекрытия нарушать структуру стены целесообразно. Ведь не только о ж/б плитах, но и о кирпиче речь. Небось расчет несущей способности велся на полноценную стенку. "Горизонт" на уровне розеток во всех отношениях предпочтителен.
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
