Пожарная сигнализация в квартирах-студиях. Выбор типа пожарных извещателей
Количество просмотров - 2035
Pavel 731994
Сообщение #1 : 19 Ноября 2016 года, 16:27
Здравствуйте! Нужна ваша консультация. В СП 54 говориться, что в жилых домах свыше 28 м, жилые коридоры защищаются тепловыми извещателями, а комнаты автономными дымовыми, далее из СП1: "В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир (как при моём случае):
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Вопрос, как мне защищать квартиры типа студия, тепловыми или дымовыми извещателями и нужны ли при этом автономные дымовые, т.к. встречал, что некоторые проектировщики устанавливают их совместно с адресными дымовыми.
Сообщение #2 : 19 Ноября 2016 года, 16:36
Нет ничего подобного про защиту тепловыми извещателями. Внимательно нормы читайте. Тем более жилые коридоры. Дезинформацию распространяете
----- добавлено 19 Ноября 2016 года, 16:43 -----
Основной документ при проектировании пожарной сигнализации СП5.13130.2009.
Читаем примечание к таблице А1:
*(1) Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
*(2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
----- добавлено 19 Ноября 2016 года, 16:48 -----
Из примечания видно, что ....Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.
Соответственно появляется п.14.5 СП5.13130.2009
14.5 Пуск системы противодымной вентиляции рекомендуется осуществлять от дымовых или газовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.
Pavel 731994
Сообщение #3 : 19 Ноября 2016 года, 17:28
Зашёл сейчас в сп5.13130.2009 в таблице А1 написано *(2) Тепловые пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывание клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудалени
СП54.13330.2011  п.7.3.3 "Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С"
СП 1.13130.2009 5.4.10 "при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением"
----- добавлено 19 Ноября 2016 года, 17:42 -----
Прошу прощения, возможно использую старую версию свода правил.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
