КЛ 0,4-10 кВ. Ввод кабеля в здание с электротехнической эстакады
Количество просмотров - 4694
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 21 Ноября 2016 года, 13:46
Здравствуйте Товарищи.
Хочу сделать ввод с эстакады в здание.
Согласно ПУЭ Наименьшая высота кабельной эстакады и галереи в непроезжей части территории промышленного предприятия должна приниматься из расчета возможности прокладки нижнего ряда кабелей на уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли.
Т.е. при подходе к зданию я не должен опуститься ниже 2,5 метров. У меня три полки.
Кабеля нужно спустить на 1 этаж в электрощитовую.
Как мне поступить?[непонятно]
Могу ли я дойдя до здания на отметке 2,5 в эстакаде  заложить короба по стене и спутить в них кабеля до отметки 0,4 . И войти на этом уровне в здание?[непонятно]
(1471.02 Кб, 3264x1836)  [скачать]  [загрузок: 1032]
Сообщение #2 : 21 Ноября 2016 года, 14:24
проектировщик должен правильно выражаться - кабели, а не кабеля
другие пусть как могут выражаются
в остальном можно
Сообщение #3 : 21 Ноября 2016 года, 14:36
Могу ли я дойдя до здания на отметке 2,5 по эстакаде  заложить короба по стене и спустить в них кабели до отметки 0,4 . И войти на этом уровне в здание?
можно
Рафаэль 2015
Сообщение #4 : 21 Ноября 2016 года, 15:14
Спасибо Друзья"!!!!!
Про кабели учту)
Андрей Иванович С.
Сообщение #5 : 18 Октября 2018 года, 18:46
Приветствую. Прошу помощи в вопросе.
КЛ-0,4 кВ от ТП идет по открытой эстакаде. Кабель АВВГнг(А)-4х150. Дойдя до эстакады кабель переходит на фасад здания, поднимается до парапета, проходит по парапету, далее с другой стороны снова на фасад (по парапету обходим лицевую часть фасада) и уже до пристроенной электрощитовой по фасаду.
От монтажников поступает предложение при сходе с эстакады зайти внутрь здания и проложить питающий кабель за подвесным потолком первого этажа. Я против такого решения, но не могу найти прямого обоснования нормами.
Здание из сендвич-панелей. Собственник один.
Пока мои довыды что это наружная проводка, что придется внутри прокладывать кабель АВВГнг(А)-LS-4х150 и муфтить, где при этом ставить муфту?
Какими нормами могу обосновать неправомерность такой прокладки, или такая прокладка возможна?
? (Саранск, Россия)
Сообщение #6 : 18 Октября 2018 года, 21:19
парапет
ПУЭ-7
7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий
15.2  ...
Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые  и  складские помещения, как правило, не допускается.
Андрей Иванович С.
Сообщение #7 : 19 Октября 2018 года, 08:41
Спасибо.
Но - офисные помещения разве относятся к пожароопасным? И конечно это не кладовые и не складские помещения.
Парапет - в данном случае это фасадная стена, выше уровня кровли на 1,2 м.
? (Саранск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 19 Октября 2018 года, 09:32
Зачем муфты?Одной строительной длиной не получается? Или на медь переходить собрались?)
Такое решение возможно (если по коридору например пройти до эл. щитовой). Планировки здания нету, поэтому возможны разногласия.
Про открытую прокладку речи не было же.
Андрей Иванович С.
Так же надо помнить про мех. защиту кабеля (ПУЭ 2.3.15), с учетом особенностей прокладки конечно же.
Андрей Иванович С.
Сообщение #9 : 19 Октября 2018 года, 09:41
По эстакаде, согласно ГОСТ 31565-2012, нужно кабель по эстакаде с индексом нг(А), с нг(А)-LS для внутренней прокладки. Поэтому муфта.
----- добавлено 19 Октября 2018 года, 09:43 -----
Планировка у меня у самого примерная, поэтому не выкладываю. Но в кордоре не получится полностью, все равно будет прокладка участка через кабинеты.
? (Саранск, Россия)
Сообщение #10 : 19 Октября 2018 года, 10:00
думаю надо было сначала описать помещения по трассе прокладки
----- добавлено 19 Октября 2018 года, 10:02 -----
и как можно догадаться о чём либо ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 19 Октября 2018 года, 10:46
Эх пожарники...Раз уж так, то при любом вводе в здание, должна стоять муфта на переход нг-LS, хоть в щитовую, если прямолинейно смотреть табл. указанного ГОСТ. Однако не всегда так делается, и экспертизы проходят и ответ в журнале "Новости электротехники" примерный есть, только по старому ГОСТ 2009, но сути не меняет (это конечно не значит, что так делать и надо, но все-таки): http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php3?aq=64
Конечно если прокладка по зданию (длина существенная) то надо поставить муфту и перейти на кабель с индексом - LS. Если ввод в щитовую, то не следует, как Вы и предлагали.
Касательно место ввода - решать должны не монтажники. Решение должно быть в проекте, и даже если нету запрета, это не значит, что решение будет лучшим, потому что:
Прокладка через помещения (не пож.опасные и не складские) - не доставляет удобство в эксплуатации и добавляет " объем пожарной нагрузки" на помещение, если иное подлежит категорированию (закрыв глаза на способ прокладки, и иные условия - которых мы не знаем). Возможно это и не так, но не удобство в эксплуатации - очевидно. По-моему такое решение должно разрабатываться при крайней необходимости и возникновении трудностях при "внешней" прокладки.
В любом случае, решение должно приниматься с учетом нескольких факторов "внешней" и "внутренней" прокладки, преимущественно выбираться более простое и надежное решение, а не "хотелки" монтажной организации, которым, не хочется (как я понял) "вить зигзаги" и усложнять свою работу.
Итог: транзитная прокладка кабеля - допустима. Место ввода предлагаемое "монтажниками" - возможно. Запрета нормами (по таковой исходной информации, предоставленной Вами) - не найдете.
Принимая любое решение - надо знать, как его обосновать, не обязательно только нормами.
Андрей Иванович С.
Сообщение #12 : 19 Октября 2018 года, 12:43
Спасибо большое!!! Именно такие мысли у меня и сложились, а теперь подтвердились со стороны!
? (Саранск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
