Монтаж стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75
Количество просмотров - 24123
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #1 : 21 Ноября 2016 года, 16:35
Доброго всем дня!
Суть. Есть объект, на объекте водопровод совмещенный противопожарный  с хозяйственно-питьевым, запроектирован из труб стальных водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75. По ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 5.2.1.3 "Оцинкованные стальные трубы, детали и узлы из них должны соединяться на резьбе
с применением соединительных частей из ковкого чугуна, на накидных гайках и фланцах (с трубопро-водной арматурой и оборудованием).
Оцинкованные стальные трубы диаметром условного прохода 50 мм и более допускается соединять на сварке.
Соединения стальных неоцинкованных труб, деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах (с трубопроводной арматурой и оборудованием).
Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой — на обыкновенных и усиленных."
Вопрос. Монтажник просит согласовать ему монтаж труб и до 50 диаметра сваркой, ему так проще и вроде на других объектах ему согласовывали это другие проектировщики записью на чертежах. Я думаю, сварка ведь сжигает слой цинка, надо монтировать соединительными элементами.
Интересует ваше мнение, встречались ли вы с монтажем труб до 50 мм сваркой, чем обосновывали и вообще как трубы после этого себя вели?
Заранее спасибо.
Инженер (Минск, Беларусь)
Andry 04
Сообщение #2 : 22 Ноября 2016 года, 11:20
Оцинковку стали меньше использовать. Варить ее - не самое лучшее решение. Прежде всего с точки зрения коррозии. Согласие на эту операцию должен дать заказчик - ему с такой системой жить.
Видел несколько новых объектов (в 2015 и 2016 годах) на муфтах - грувлочное соединение. https://www.ridgid.eu/ru/ru/zhelobonakatchiki
Сантехмастер
Сообщение #3 : 22 Ноября 2016 года, 13:04
а что используют вместо оцинковки, если система водоснабжения совмещенная??
Сообщение #4 : 22 Ноября 2016 года, 14:04
Постоянно на практике встречался на ВиКе, ведут они себя как не оцинкованные. Смысла варить оцинковку нет, для этого существует простая стальная труба. На импортном оборудовании, если в комплекте поставки трубопроводы из оцинковки - сварку запрещают шеф-инженеры, всё собирают только на резьбе.
Вряд ли для них подойдут трубы по отечественным нормалям (допуски на наружный диаметр у импортных труб значительно жёстче).
А вообще-то какая нужда в оцинкованных трубах?
Andry 04
Сообщение #5 : 22 Ноября 2016 года, 15:20
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).
7.1.1 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящего свода правил, национальных стандартов, государственным санитарно-эпидемиологическим и другим документам, утвержденным в установленном порядке.
Andry 04
Сообщение #6 : 22 Ноября 2016 года, 15:23
И вот еще - из просторов Интернета: http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66109.html
Сантехмастер
Сообщение #7 : 23 Ноября 2016 года, 09:48
в смысле какая нужда в оцинковке? система водоснабжения объединенная, магистрали из стали, подводки к приборам пластик, сталь только оцинкованная по ТКП и САНпину...
Денис Е.
Сообщение #8 : 23 Ноября 2016 года, 21:51
Ох и недешевое удовольствие наверно заказчику строить водопровод из оцинковки. Дешевле может было отдельно противопожарный водопровод кинуть?
Сантехмастер
Сообщение #9 : 24 Ноября 2016 года, 11:34
хах неужто я первый проектирую водопровод из оцинковки???
St-u-d-e-nt
Сообщение #10 : 24 Ноября 2016 года, 14:11
Есть старый СНиП "Внутренние санитарно-технические системы". Чем он у Вас заменен сходу не припомню, посмотрите его, может поможет.
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Денис Е.
Сообщение #11 : 24 Ноября 2016 года, 22:08
Как говорится, не вы первый, не вы последний. Просто в последнее время реже доводится сталкиваться с таким решением
Andry 04
Сообщение #12 : 25 Ноября 2016 года, 08:58
Вопрос, как я понимаю, не просто в оцинковке, а в методах ее соединения.
Dmytro
Сообщение #13 : 25 Ноября 2016 года, 14:59
сейчас такие монтажники, что и металл не хотят варить на хоз-пит...давай им только трубы под пайку.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
Сообщение #14 : 25 Ноября 2016 года, 16:11
еще раз вопрос и хотелось бы на него четкий ответ. Можно ли монтировать на сварке стальные оцинкованные водогазопроводные трубы до 50 ду?
Andry 04
Сообщение #15 : 25 Ноября 2016 года, 16:49
Нет.
В СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.
"Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается."
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 629, пользователей - 0
