Пожарная сигнализация в церкви. Установка пожарной сигнализации на базе прибора "Гранит"
Количество просмотров - 5054
Danilko O
Сообщение #1 : 22 Ноября 2016 года, 14:43
Добрый день уважаемые знатоки! Кто может посоветовать, подсказать? В общем вот в чем дело. Существует маленькая церковь, ее необходимо  оборудовать АПС. ППКОП Гранит (удешевление). Имеется здание в осях размером 10х21 м, в котором необходимо установить средства АПС. В главном зале нет возможности прокладывать кабель в кабельканале (по середине помещения, как обычно), и курочить отделку (церковные фрески, отделка итд., итп).  Далее вопросы:
1.) Какой тип датчиков применить дымовые или тепловые (во время службы много дыма...)
2.) Возможна ли установка теплового извещателя вертикально т.е на стене, и на каком расстоянии от потолка (вариант установки во вложении красные круги+ профиль конструкции, по согласованию есть возможность проложить кабель канал только там и теплухи тоже)
3.) Аналоговая система АПС по 2 датчика на помещение?
4.) Варианты установки датчиков в подкупольном пространстве (защита подкупольного пространства)
5.) Пример проекта возможно есть у кого?
буду рад любой касающейся моего вопроса информации. спасибо жду ваших комментариев [улыбка]
(29.12 Кб, 395x532)  [скачать]  [загрузок: 1826]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Сообщение #2 : 22 Ноября 2016 года, 14:52
Тема не нова. Правильный вариант не может быть дешевым. Перспективно применение радиоканальных датчиков для исключения порчи фресок и рисунков. Нормы в принципе не запрещают применение тепловых пожарных извещателей, но высота купола может быть слишком большой. Начинать надо от высоты помещения. Вы ее не даете
Danilko O
Сообщение #3 : 22 Ноября 2016 года, 15:28
в общем в центральном зале, и в помещениях высота 3.1 а в алтаре 4.4м (купол там) по тех паспорту... вот. есть еще колокольни но там нет ничего что может вызвать пожар. << они повыше, но к сожалению высоту не знаю.  ps строение колокольни с куполом примыкают (объединены с общим контуром здания). по моему рисунку колокольня находится над пом.№5 вот.
на стены можно их повесить как показано на рисунке (профиль)?? ?? ??    как то вы в общем проконсультировали можно поподробнее  [улыбка]
Тема не нова.
согласен, но на форуме не нашел моего вопроса, вот создал тему именно под мой случай...  [безумный]
Сообщение #4 : 22 Ноября 2016 года, 19:31
Высота небольшая. Если Вы поклонник продукции Сибирского Арсенала у него есть  радиоканальная система ВС ВЕКТОР–А. При такой высоте можно и дымовые повесить. Сработают явно быстрее.
Колокольню с куполом, если помещение закрытое, то же надо делать. Или колокольня представляет собой открытое пространство?
Danilko O
Сообщение #5 : 23 Ноября 2016 года, 08:30
на самом деле я не поклонник, просто оговорено было что желательно на Граните, слышал что они как бы менее надежные, но попросили на нем. ну а по поводу дымовых, я сомневаюсь будут ли ложные сработки во время службы или нет (дым ладона). по поводу колокольни, ну там как бы получается в пом.№5 лестница круговая по стене с севера на юг, потом с юга на восток , с востока на север относительно пом.№5, на верх и на верху сама колокольня с перекрытием. помоему там дверца в перекрытии, и еще 3 ярус(этаж) колокольни. а про тепловые вы не чего не скажете, можно их вешать на стене, вот выдержка из СП 5.13130.2009 п.13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах,колоннах и других несущих строительных конструкциях.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.
 <<< тепловые попадают под этот пункт?? [улыбка]  [непонятно]  [безумный]  [не знаю]
нашел только ВС-ПК ВЕКТОР-АР GSM вы про него говрили?? если нет можете ссылку скинуть [улыбка]
Сообщение #6 : 23 Ноября 2016 года, 08:41
Почти оттуда
http://www.arsenal-sib.ru/products/verset/radiokanalnaja_sistema_vektor-ar/sistema_vs_vektor-ar.php
Сообщение #7 : 23 Ноября 2016 года, 08:42
Стремится надо ставить под перекрытием. На стенах крайний случай. Тепловые и так позже срабатывают
Danilko O
Сообщение #8 : 23 Ноября 2016 года, 08:49
спасибо [спасибо], щас буду смотреть! а поповоду колькольни нечего не пришло на ум? [улыбка]
Danilko O
Сообщение #9 : 23 Ноября 2016 года, 08:52
у кого есть еще соображения или мысли по поводу данной темы?? p.s уважаемый Dizel 2012, в вашей компитентности не сомневаюсь, ясности по данному вопросу мне добавили  [улыбка], спасибо [спасибо]
Сообщение #10 : 23 Ноября 2016 года, 09:11
По колокольне нужна высота помещения, как я понял до люка. В принципе нет проблем на нижнюю часть люка поставить радиоканальный датчик
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #11 : 23 Ноября 2016 года, 09:21
Во-первых перестаньте выделять разными цветами ваши сообщения.
2. Обратитесь в проектную организацию, которая имеет опыт проектирования пожарной сигнализации.
3. Этот пункт СП не ваш. У вас нет причин, препятствующих в установке извещателей на потолке.
4. Мое предложение – установить линейные дымовые или тепловые извещатели по принципу приемник-отражатель. Если выберите дымовой, то можно (оговорив и согласовав с местным органом пожнадзора) отключать питание извещателя на время проведения обрядных церемоний, чтобы сигнализация ложно не срабатывала.
5. Вы оговорите с архитектором, кто проектировал или сами определитесь что представляет собой колокольня. На мой взгляд, не видя планов и разрезов, это лестница с открытым пространством. И оно не подлежит защите ПС.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Danilko O
Сообщение #12 : 23 Ноября 2016 года, 10:07
а что в этом такого? [смех]
ок КЭП. спасибо. p.s см. мою личную подпись на форумах [шок]
если вы читали 1 сообщение, есть пожелание, по поводу фресок...а по нормам то нет
4. Мое предложение – установить линейные дымовые или тепловые извещатели по принципу применик-отражатель. Если выберите дымовой, то можно (оговорив и согласовав с местным органом пожнадзора) отключать питание извещателя на время проведения обрядных церемоний, чтобы сигнализация ложно не срабатывала.
как вариант да, спасибо, за подсказку, рассмотрим [спасибо]
  церковь старая, деревянная, проекта не сохранилось да может быть и небыло... есть техпаспорт, с экпликацией и помещениями, который я условно перенес и приложил в 1ом сообщении.
дада точно люк, ну с этим понятно
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 248, пользователей - 0
