Выполнение раздела автоматизации. Включение результатов расчетов регулирующих органов
Количество просмотров - 1924
РАБ
Сообщение #1 : 23 Ноября 2016 года, 12:15
Всем добра. Я новичок. Возможно эта тема поднималась - не нашла.
ГОСТ 21.408-2013 пункт 5.2.2 - в общие данные дополнительно включают таблицу исходных данных и результатов расчетов регулирующих органов.
Мы никогда в РД не включали такой информации. Червь сомнений грызет-вдруг однажды Заказчик потребует.
Регулирующие клапаны подбирают технологи и с нас никогда не спрашивали такой информации.
Как решают этот вопрос более грамотные проектировщики, выполняющие раздел Автоматизация? Поделитесь опытом. Стыдно признаться, но начинаю с нуля. Очень хочу разобраться в этом вопросе.
Предположила, что есть готовая программа расчета и подбора клапанов. Опять же сколько это стоит и согласится ли дирекция ее приобрести. А может быть имеются обходные пути?
Инженер ( ? , Россия)
АВ
Сообщение #2 : 23 Ноября 2016 года, 14:44
Обычно пишутся опросные листы и отправляются предполагаемому поставщику арматуры (или нескольким). Основные данные Вам предоставят: Тип, DN, PN, Kv(или Cv). В большинстве случаев этого достаточно. Мы с поставщиков еще требуем итоговый расчётный лист на каждый клапан, где опять же все основные параметры прописаны. Многие сейчас стали такие листы давать еще на этапе ТКП, до тендера даже.
(75.5 Кб, 646x814)  [скачать]  [загрузок: 176]
Если же этого недостаточно по каким-либо причинам (заказчик требует, проверяющие сторонние эксперты или у технологов есть какие-то сомнения, ...), то обычно считают по РМ 4-163-77 (этот вопрос рассматривался в теме https://www.proektant.org/index.php?topic=18214.15 ), есть еще РТМ 108.711.02-79 и встречал несколько пособий номера которых я уже не помню, но и без них РМ 4-163-77 даёт достаточно полную информацию. Я последний раз видел такой расчёт в далёком 2009, в электронке не нашёл, поэтому приложить не могу, а в архив идти - нет времени. Но мы делали для удобства отдельным документом, не в составе ОД.
Обычно всё сводится к прямому или обратному прикидочному расчёту: по расходу заданному технологами рассчитать Kv и по ряду какого-либо производителя выбрать клапан. Обратный, это когда по имеющемуся Kv считаем расход при максимальном открытии, например, для выбора предклапанов (но имейте ввиду что не всякий клапан физически может открыться до 100% открытия). Тогда Вам достаточно будет формул которые есть, например, тут: Расчёт Kv . Единственное, там немного коэффициенты по газу отличаются от того что я списывал из советских методичек: для критического режима мы берём 268 (по ссылке 265), а для докритического 535 (по ссылке 529). В разных источниках разные коэффициенты, видел даже 517 и 247.  Когда делали проверочные расчёты, результаты с теми коэффициентами что используем, совпадали с теми же эмерсоновскими (во вложении которые) до 2 знака после запятой. Только при выборе по каталогу, имейте ввиду, что многие производители (и почти все иностранные) используют Cv. Связь между ними такая: Kv~=0.853*Cv.
Также можно использовать брошюры по расчётам самих производителей, например, у самсона есть хороший лист https://www.samson.de/pdf_in/t00040ru.pdf .
РАБ
Сообщение #3 : 24 Ноября 2016 года, 05:06
Спасибо. Изучаю
Проектолог
Сообщение #4 : 24 Ноября 2016 года, 08:52
Возможно эта тема поднималась- не нашла.
а я нашел.  [сила] (просто я ее когда-то создал)
https://www.proektant.org/index.php?topic=18214.msg90144#msg90144
это отлично! как писал поэт:
   во всем мне хочется дойти
   до самой сути.
   в работе, в поисках пути,
   в сердечной смуте...
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #5 : 24 Ноября 2016 года, 09:29
Проги есть. Нисколько не стоят. Danfoss, Belimo и т.п. Есть в инете в общем доступе.
РАБ
Сообщение #6 : 25 Ноября 2016 года, 10:47
Всех благодарю
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
